Старый 14.05.2015, 11:16 (11:16)   #1
По умолчанию Шум в салоне как-будто открыта дверь, или стекло.
Собственно паранойя в названии
Никак не могу понять откуда шум. По ощущениям, где-то справа сзади, будто кто-то выходя не до конца закрыл дверь, или приопущено стекло
Старый 14.05.2015, 11:27 (10:27)   #2
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Так и есть
У меня так же, все закрыто.
Kurt (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 12:32 (12:32)   #3
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Видимо дверь просела. Для начала надо размять резинку двери вокруг рамки стекла. Если не поможет, то на регулировку петель!
Kurt (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 13:42 (13:42)   #4
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Случайно стеклоподъемник не менял ?
Старый 14.05.2015, 13:45 (13:45)   #5
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
Могу предложить другой вариант , взять у знакомых девятку или десятку и покататься пару дней , там всегда эфект открытых окон , полсе в туре тишина )
Старый 14.05.2015, 15:16 (15:16)   #6
Резинка двери вокруг рамки стекла...? т.е. не вся резинка по контуру двери, а именно вокруг стела?
Я не менял, а предыдущий, не знаю.
А как если что, мог повлиять, и что проверить, подкрутить, подогнуть, отломить?
Последний раз редактировалось Kurt; 14.05.2015 в 15:22.
Старый 14.05.2015, 15:22 (15:22)   #7
vasilev.mm
Благодарностей: 236
KurtMax, при закрытии двери у тебя она ровно входит в проем ? , или все же когда прикасается с защелке немного поднимаеться вверх ? , также если провисла это видно при закрытии, она невного начинает задевать левый верхнй угол резинкой , та что снаружи .
Посмотри. если это так, то множно под нижнюю петлю подложить пластину . Пластину подбирать методом подбора . Я себе так делал все теперь отлично закрываеться и не дует )
Kurt (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 15:55 (15:55)   #8
Судя по всему скорее перекос дверей и именно справа т.к. в момент открытия видно что они как бы подёргиваясь немного провисают.
Вопрос, именно пластину надо подкладывать, шайбы не спасут?
Старый 14.05.2015, 15:59 (15:59)   #9
vasilev.mm
Благодарностей: 236
KurtMax, шайбы думаю нет , если только большого размера может .Обрати внимание петля состоит из двух частей(та что к двери прикручивается ) , и под обе нужно подкладывать ,
Kurt (19.05.2015)
Старый 14.05.2015, 16:07 (16:07)   #10
vasilev.mm, а просто регулировка возможна?
Старый 14.05.2015, 16:15 (16:15)   #11
vasilev.mm
Благодарностей: 236
я у нас много куда ездил ) все предлогали один вариант мой
Kurt (14.05.2015)
Старый 18.05.2015, 19:14 (19:14)   #12
vasilev.mm, камрады, а если внизу и по всем зазорам когда двери закрыты всё идеально, то это рамка стекла, или всё таки провисание двери и лечить надо дополнительной платиной?
Боюсь просто как бы хуже не сделать. Туарег машина хрупкая
Старый 19.05.2015, 10:53 (09:53)   #13
ZAlek
Чиновник
Вот тут интересно посмотреть фотки, по поводу шумоизоляции машины
Ссылка 1
Ссылка 2
Kurt (19.05.2015)
Старый 19.05.2015, 11:02 (11:02)   #14
Спасибо конечно но до такого думаю вряд ли дойду, хотя...
Сейчас, дело в откровенном шуме на скорости от кривых дверей/рамок окон.
А вопрос, что именно надо ровнять, рамки, или двери, т.к. в закрытом состоянии все двери стоят идеально ровно, ничего ни где не выпирает, все зазоры одинаковые.
Старый 19.05.2015, 11:09 (10:09)   #15
ZAlek
Чиновник
KurtMax,
Тут подсказали, берешь дешевую зубную пасту и мажешь уплотнитель на двери, закрываешь. Если где то есть неплотность будет видно
Kurt (19.05.2015)
Старый 27.05.2015, 07:34 (06:34)   #16
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
KurtMax, дружище, может у тебя на самом деле ступичный подшипник шумит? от них как раз по началу шум появляется как будто на дубовой резине едешь
Старый 27.05.2015, 10:40 (10:40)   #17
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
+100
Старый 27.05.2015, 10:44 (09:44)   #18
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
такая же х-ня, только в водительской двери и это явно не ступичный подшипник, ощущение, что в салоне дует ветер, судя по звуку. всё начинается со скоростей 140-150
fzr1000rr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 13:24 (13:24)   #19
ilkosar
Аватар для ilkosar
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 25
ilkosar Младенец
короче у меня была такая же ситуация думал что двери кривые. Причем ситуация решалась если на ходу прижать руками верхнюю часть двери к кузову изнутри. Решилось за 5 минут путем регулировки глубины закрытия двери(глубина посадки ответной части замка на кузове машины). Проделали это со всеми дверьми. И о чудо! в машине оказывается не плохая шумоизоляция P.S. у меня шумка под музыку установлена. Но все равно похуже чем RR Vogue
ilkosar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 13:36 (13:36)   #20
vasilev.mm
Благодарностей: 236
поэтому у каждого все происходит по разному , у кого просто нужно регулировать рамку , у когото пластины вставить , или самое легкое просто ответку на кузове сместить , нужно самому понять куда двигаться )
не видя двери трудно описать что нужно сделать
yjin (31.10.2018)
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
