#182 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
В пн доеду до партнеров Агранд и выложу кодировку.
Поблагодарили: | Protektor (22.05.2015) |
#183 |
Благодарностей: 9
-16
так, своего у меня шнурка нет, попробую решить эту проблему..... и у меня эта функция с завода.
Только 46 блок?! ни чего более, чтоб мне потом опять не ехать ...... Идеальный вариант кодировку всей машины, потому как никто не знает точно что кодируется еще кроме 46 блока, по времени все равно не долго это. |
#184 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20048
Ну наглеть так наглеть)
Идеальный вариант кодировку всей машины, потому как никто не знает точно что кодируется еще кроме 46 блока, по времени все равно не долго это. ![]() ![]() Я знаю кому эту функцию ставили, попробую уточнить что кодировали ![]() |
#186 |
Благодарностей: 9
-16
Это как
![]() ![]() Я знаю кому эту функцию ставили, попробую уточнить что кодировали ![]() Замерли мы все в нетерпении до понедельника! ![]() ![]() |
#190 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
пришел сегодня мой комплект CF-3100.
попробовал его работу в домашних условиях, работает на ОТЛИЧНО ![]() ![]() ![]() https://youtu.be/o7cQR4LpQfQ По возможности вскоре буду инсталить в машину, посмотрим как он себя поведет в реальных условиях ![]() |
Поблагодарили: | aleko600 (18.05.2016), andrey1974 (02.06.2015) |
#191 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
81
спасибо, отличное видео) ждем отчета об установке.
Инетерсно, удастся ли найти сигнал зажигания в задней части салона или придётся тащить провод вперед Мой комплект еще в пути( |
Последний раз редактировалось andrey1974; 02.06.2015 в 08:36. |
#192 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
попробовал его работу в домашних условиях, работает на ОТЛИЧНО ![]() ![]() ![]() https://youtu.be/o7cQR4LpQfQ По возможности вскоре буду инсталить в машину, посмотрим как он себя поведет в реальных условиях ![]() ![]() Из тех вопросов которые видятся в первом приближении:
#193 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Информационный блок 2) в домашних условиях я проверял схему где датчик А внизу, датчик В вверху, стрелками вверх. 3) сторона датчика думаю не имеет значения, т.к. я их по разному клеил и они без изменений работали. 4) в разъеме t6i постоянное питание, возможно оно когда то и засыпает. даже если он и не засыпает, вы же сами мерили 3 mA получилось. У многих сигналки с обратной связью берут на себя больше в 2 раза. 5) По зажиганию пока подсказать не могу. Я эту проблему решил заранее когда прокладывал проводку для эл. привода багажника, как знал проложил 2 доп. провода |
#194 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20048
Не до конца понятно какой датчик выше какой ниже? В одной бумажке написано А сверху, в другой В сверху.
Опытным путем по расстоянию дошел. в Оригинале 4,5 см. |
#195 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Тот что длиннее сверху, расстояние между ними не менее 3 см.
Опытным путем по расстоянию дошел. в Оригинале 4,5 см. Там логика такая, каждый датчик видит возле себя движение, кстати в окошечке самого блока имеются 2 светодиода, которые как раз и показывают движение у каждого из датчиков. Так вот реле срабатывает при условии если движение зафиксирует сначала датчик А потом датчик В или наоборот B потом А. |
Последний раз редактировалось SvDen; 02.06.2015 в 15:59. |
#196 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20048
Они если что одинаковые по длине! И расстояние между ними не имеет значение.
![]() Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 02.06.2015 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
#197 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
Ну я не знаю как у вас у меня с завода функция и они разные, антенны что по бамперу клеятся.
Последний раз редактировалось Valmor; 02.06.2015 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
#198 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20048
Мы вообще не об этом говорим. Речь не про родную систему, а про китайскую универсальную коробочку
#199 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Не очень понял фразу. Или это вопрос?
На самом блоке есть окошечко где видно 2-ва синих светодиода. Так вот эти светодиоды сигнализируют о работе 2х- датчиков. Реле я имел ввиду то которое стоит внутри и щелкает при условии что датчики зафиксировали движение ноги от одного датчика к другому. |
#200 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
это не вопрос.
