Старый 24.05.2015, 09:58 (09:58)   #141
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
dietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классов
Давайте, пожалуйста, сылки на стабы.
dietimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2015, 12:41 (12:41)   #142
vadline
Аватар для vadline
Благодарностей: 9
vadline Младенец
Брал здесь: http://3139393.ru/catalog/volkswagen...iy/0000233800/
vadline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dietimon (25.05.2015)
Старый 25.05.2015, 03:17 (03:17)   #143
dietimon
Благодарностей: 402
Я на http://евроавто.рф/ заказал, тут хоть фото есть, даже год выпуска на наклейке, иногда, можно разобрать.
Самые свежие передние были 2007.
Тип файла: jpg pered_stb.jpg (81.4 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось dietimon; 25.05.2015 в 03:19.
Старый 25.05.2015, 09:48 (09:48)   #144
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
что по деньгам?
Старый 25.05.2015, 10:11 (10:11)   #145
dietimon
Благодарностей: 402
klf
что по деньгам?
У них цена одна на один парт намбер, 1630р, в какие-то города везут своей доставкой, бесплатно. Задние стабилизаторы по 3000р.
Старый 25.05.2015, 17:31 (17:31)   #146
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Тоже купил себе стабы самые толстые, вот появился вопросик - задний чутка уставший оказался после того как его отчистил, в местах крепление втулок получилось около 25мм в место 25.6, вот думаю теперь что делать, в голову приходит 3 варианта:
1. Поискать другой стаб (более живой)
2. Намотать чего нибудь, термоусадку к примеру
3. Просто поставить втулки от более тонкого стаба, благо такие есть 25мм
TaH4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 18:34 (18:34)   #147
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
вариант №3 - самый приемлемый...
остальное слезет за 10 км...
Старый 25.05.2015, 19:29 (19:29)   #148
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
klf
То, что съедено не сильно ли отразится на жесткость самого стаба? Не получится что толстый Стаб будет работать так же как и обычный ? Или всё же толщина стенок даст свое?
Старый 25.05.2015, 19:41 (19:41)   #149
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Комрады, подскажите, пожалуйста, в каком месте стаба нужно проверять толщину стаба?
Спасибо!
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 20:14 (20:14)   #150
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Спасибо!
Под втулкой как минимум;-)
Старый 26.05.2015, 00:02 (00:02)   #151
dietimon
Благодарностей: 402
Привезли стабилизатор передний.
Стоял на Q7, стабилизатор изготовлен 05/2007.
На фото 1-2 втулки даже без износа значительного снаружи.
На фото 3, снял втулку, под ней краска истёрта (втулка крутится, подматывать что-то бессмысленно).
На фото 4-5 стёрта краска на изломах, ближе к стойкам.
Покомментируйте состояние, снимать краску под втулками или прокрасить поверх и нужно ли на изломах красить/грунтовать? Какой краской посоветуете?
Зачем-то прокрашен красной эмалью какой-то, местами?
Тип файла: jpg stblztr_01.jpg (141.2 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg stblztr_02.jpg (155.8 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg stblztr_03.jpg (148.1 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg stblztr_04.jpg (151.0 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg stblztr_05.jpg (166.1 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось dietimon; 26.05.2015 в 00:56.
Старый 26.05.2015, 00:44 (00:44)   #152
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
dietimon,
Сами жезезяки тоже расходник, но само собой подольше втулок ходят, поэтому б/у брать надо свежака. А покрасили красным на разборе, они так метят.
dietimon (26.05.2015)
Старый 26.05.2015, 01:12 (01:12)   #153
vadline
Аватар для vadline
Благодарностей: 9
vadline Младенец
Хорошо
Оперативно купил! Красавчик!
Старый 26.05.2015, 14:14 (13:14)   #154
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Спасибо!
В самом толстом месте, в близи втулок помоему
Старый 05.09.2018, 17:48 (17:48)   #155
andreykin
andreykin Младенец
может кому будет полезен мой печальный опыт :)
3.0 tdi casa на пневме. Появились брынчащие звуки при переезде мелких ямок. Звук как буд-то болт в металлической банке болтается. Поехал на местное СТО - приговорили втулки. Заказал у них же - поменяли, выехал - все тихо. Но спустя км 200, через пару дней начались невыносимые скрипы, отдающие в салон. С улицы не слышно их, а в салоне хоть убейся. Приехал на СТО снова, говорю проверьте, все ли правильно стоит, подняли тачку, все осмотрели, сказали все плотно, все в огне! Опустили машину, начали раскачивать - тишина, скрипа нет. Возьми, этот "удак, да попшикай на втулку Вдшкой, и оно начало скрипеть. Т.е. подтвердилось, что скрип идет от втулок. И тут они мне начали всем кагалом доказывать, что у меня просто был износ на стабе, т.е. выработка, и от этого он должен скрипеть. Посоветовали ездить так, делать музыку громче и не обращать внимания. Я терпел 2 недели этот скрип, и подумал что они поставили какое-то "овно скорее всего и надо заказать оригинальные, а не SWAG за 15 баксов. Начал изучать тему, нашел коробку, ту что они мне в багажник положили, и опа... они мне поставили 7L0 411 313 H, а мне, как я читаю тут на форуме нужны 7L0 411 313 G ! Звоню на СТО говорю, что они разные ведь, диаметр у них разный, а они - бывает - приезжайте заменим значит. В итоге еду к ним через пару дней менять на нужные, после чего отпишусь, стало ли все на место, так как такого скрипа я еще не слышал ранее, т.е. даже на старых втулках при их пробеге в 60 000 за 3 года такого не было.
andreykin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2018, 18:30 (18:30)   #156
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
andreykin, не мастер чин случайно?
те мне вообще впарили фэби и фебест вместо оригинала.
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 18:41 (18:41)   #157
kurokml
kurokml Младенец
Подскажите плиз, камрады.
2 темы уже промониторил по 7 страниц каждую, пробовал поиском разные запросы делать, но так и не нашел.
У меня 3,6 2007 года на пневме. Нужен передний стаб. Очень хочу взять от NF-ки, т.к. он по умолчанию по свежее будет.. ибо стаб 10-летний взамен такого же истертого - не хочется...
Подходят они сюда от NF-ки или нет??? как найти правильный б/у?
kurokml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2019, 23:29 (22:29)   #158
Олеган37
Аватар для Олеган37
Олеган37 Младенец
А как Вам такое чудо http://viewitem.eim.ebay.ru/EIBACH-A...394902922/item
Ниче себе!
Олеган37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 14:08 (13:08)   #159
Олеган37
Аватар для Олеган37
Олеган37 Младенец
Ниче себе!
Блин, уже нет товара по ссылке
Старый 23.01.2023, 16:06 (15:06)   #160
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 572
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
Вопрос такой,мой оригинальный стаб 7L0511025B уже подистерся,хочу поменять,он самый тонкий 24.6 вроде,на какой более толстый можно заменить?Есть у кого нибудь номер запчасти?заранее спасибо
Ps у меня пружины,не пневма
Последний раз редактировалось Blackdickey; 23.01.2023 в 16:15.
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
