Старый 05.03.2009, 11:48 (11:48)   #21
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Ну и кто здесь может похвастаться лонглайфом?
Старый 05.03.2009, 12:16 (12:16)   #22
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Буцефал, а разве есть отличия в самом двигателе? мне казалось единственная разница в масле - если лонглайф заливать - то и интервал смены увеличенный, если нет - то нет.
я к примеру, вообще масло через 10 тыс.км. меняю, не смотр на что, что лью лонг лайф. хуже точно не будет может цепь с регуляторами фаз подольше проживет
Старый 05.03.2009, 12:22 (12:22)   #23
riu
Аватар для riu
Для увеличенных интервалов одного масла лонглайф не достаточно - условия эксплуатации должны соответствовать.
Старый 25.06.2012, 10:05 (10:05)   #24
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Комрады, подниму старую тему. Подумываю сменить масло в ДВС, рою инет и запутался совсем...в тонкостях...
Прошлый хозяин моего тура обслуживал его у ОД, и, вероятно, лил Castrol. Потом турик постоял год-два недвижно на месте, я его забрал и сразу же махнул масло в ДВС. Залили на сервисе Shell 5W-40. Сейчас позвонил ОД и спросил, какое они рекомендуют для тура с моим пробегом (120 тыс.), мне девочка по телефону сказала про Castrol 5W-30...
Т.е. с одной стороны движок не свеж и с пробегом, вроде и 5W-40 тоже можно. Но ОД наотрез сказал, что только 5W-30.
Тур мой такой: 3,2 , двигатель: BMV, пробег 120 тысяч. После масла Shell 5W-40 за 10 тыс. наблюдения - черненькое стало уже на 5 тысячах (поправку делаю на то, что масло поменяли и так быстро цвет изменило), мало вроде не ест (пока не замерял, но если и ест - то не катострофично (тьфу-тьфу-тьфу). Езда - обыкновенная по Москве (50/50 - спокойная/с ускорением).
По допуску определился уже на масло. Интересуют вопросы:
1. Насколько критичен переход на 5W-40, целесообразно ли на нем оставаться или на менее вязкое лучше перейти (как рекомендует ОД), не будет ли жрать масло и вообще мнения хотелось ваши слышать?
2. Что такое лонглайф сервис? Почитал мануал и понял, что это увеличенный межсервисный интервал. Но вот riu говорит, что условия эксплуатации должны соответствовать.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 10:34 (13:34)   #25
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
ТуарегВолг,
Ну не знаю. По моему так вот здесь http://avtomaslo.info/pro-dopuski-mo...-vw-masla.html все просто и понятно. И есть ответы на все твои вопросы
Старый 25.06.2012, 10:42 (10:42)   #26
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
seregaW0077, спасибо! Но я второй день сижу на этом сайте, ссылку на который ты кинул
В том то все и дело, что я в этих мелких нюансах как увеличение толщины пленки с повышенной вязкостью, различные допуски масел, фактическое состояние (жрет/не жрет) и рекомендации ОД запутался вконец...
А по лонглайфу в поиск вбивал - ничего не выдал...(
Старый 25.06.2012, 10:42 (10:42)   #27
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
девочке я бы не стал доверять
seahawk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 10:45 (10:45)   #28
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
согласен. Но она ж неспроста так говорит - ей сказали отвечать каждому одно и тоже)
Старый 25.06.2012, 10:48 (13:48)   #29
seregaW0077
Сибиряк
ТуарегВолг,
Не нужен тебе лонглайф. Это не более чем маркетинговый ход ИМХО. Да и немцы его придумали, для того, чтобы реже менять и не загрязнять экологию частыми сливами масла.
Масло выбирай строго по допуску, а 5W30 или 5W40 разницы нет.
Старый 25.06.2012, 10:56 (10:56)   #30
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
вот я тоже так подумал, но спросил здесь, на всякий случай.
Буду брать строго по допуску - это точно. Вот только сравниваю, например. Допуск Castrol EDGE Professional Longlife III 5W30 (что рекомендовал ОД) - 504, спецификация: ACEA С3.
Что залили и сам хочу плеснуть: Shell Helix Ultra 5W-40, у него допуск 502.00 (что соответствует мотору, в баню лонглайф). Но спецификация у него ACEA A3/B4
Вот думаю, различия в спецификации с поправкой на превосходный ликбез - это впаривание ОД лонглайфа, не?
Старый 25.06.2012, 10:59 (13:59)   #31
seregaW0077
Сибиряк
Правильный выбор
ТуарегВолг (25.06.2012)
Старый 25.06.2012, 11:43 (11:43)   #32
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Товарищи, последний вопрос. При поиске масел выяснил, что предлагаются два варианта двигателя 3.2 V6 в поисковиках:
Touareg 3.2i V6, -Auto (QG1 - 162/177kW)
и
Touareg 3.2i V6, -Auto (QG2 - 162/177kW)
Отличия я пометил жирным. Никто не подскажет, то это за показатели и что они означают (QG1 и QG2) ?
Старый 25.06.2012, 11:48 (14:48)   #33
seregaW0077
Сибиряк
ТуарегВолг, Это экологический стандарт
Старый 25.06.2012, 11:55 (11:55)   #34
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
seregaW0077, спасибо!=)
Вопросов нет
Старый 26.11.2012, 00:33 (00:33)   #35
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Всем доброго времени суток!
Давеча готовился к зиме и ковырял свой авто, рассматривал его с разных сторон. И что хочу спросить у форумчан.
Когда менял масло в первый раз сам после покупки, то обнаружил нереально заср*нный корпус маслянного фильтра и вокруг маслом, о чем удивился. Ниоткуда брызг я не увидел. Подумал, что его просто до меня его плохо закрутили (криво). Я его промыл в бензине, очистил резьбу и на корпусе, и на картере, и, нанеся (для подстрахону) герметоса температурного хорошо его так закрутил. Сейчас лезу посмотреть проверить, т.к. скоро снова масло менять и - баатюшки!!! Снова засранный фильтр. Вроде бы машина масло не ест, снизу не капает, но както, однако. не эстетично это ни разу и, наверное, неправильно... Ниоткуда вокруг и намеков нет, что может масло сифонить...
Отсюда и вопросы:
1. Корпус фильтра треснул/менять?
2. Картер туарежий треснул/менять ?
3. Иное...
Фото прилагаю...
[IMG][/IMG]
Старый 26.11.2012, 07:46 (09:46)   #36
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
На моём авто также было. Менял резиновые прокладки (8) и (10).
Для удобства, процедуру замены нужно совместить с заменой масла.
Тоесть когда слито масло из корпуса фильтра.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТуарегВолг (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 09:58 (09:58)   #37
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
E.V.66., и помогло?
Старый 26.11.2012, 10:07 (10:07)   #38
алексей 978
Аватар для алексей 978
алексей 978 Младенец
Точно 100% это 2 колечка (вернее колечко № 8), на теплообменнике, было тоже самое один в один, меняются очень легко, после замены все стало сухо.
алексей 978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 10:31 (12:31)   #39
E.V.66.
Благодарностей: 561
E.V.66., и помогло?
ДА
Старый 26.11.2012, 10:50 (10:50)   #40
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Спасибо,пошел мутить кольца.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
