Старый 16.06.2015, 00:47 (00:47)   #161
zemasar
zemasar Младенец
5 тысяч назад частично поменял масло в акпп,и фильтр слой грязи был миллиметров 5, коробка после замены масла стала переключатся значительно мягче.через неделю потекло масло с прокладки поддона,пришлось откручивать еще раз-грязи в поддоне было уже на порядок меньше чем первый раз,сегодня решил 3 раз сделать частичную замену масла,из любопытства отвернул еще раз поддон-грязи нет вообще.Так что менять или не менять для себя решил однозначно-менять!!!!
Совет: у кого нет компа для определения температуры.можно запросто обойтись тестером с термопарой.через отверстие засовываешь в поддон,и ждешь пока не покажет 35 градусов.после начинаешь проверять уровень.
zemasar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 11:45 (10:45)   #162
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Хотел частично заменить масло в акпп но у меня на поддоне только одно сливное отверстие , заливного нет вообще. Кто нибудь сталкивался?
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 12:00 (11:00)   #163
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Есть тема по замене масла в АКПП NF, лучше спросить там.
Старый 19.08.2015, 14:42 (13:42)   #164
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Всё разобрался. На NF сливная пробка она же являетсяи заливной. Перелив контролируется ввернутой плассмассовой трубочкой. Со снятием потдона и заменой фильтра вошло 6.2 литра.
Коробас стал ощутимо мягче работать.
Пинков не было и раньше.
Последний раз редактировалось wow4ik; 22.08.2015 в 12:33.
Старый 08.09.2015, 14:00 (14:00)   #165
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
подскажите плиз, как узнать что в коробке 30 градусов , без програмных примочек?
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 14:22 (14:22)   #166
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Aslor,
После ночной стоянки точно будет 30гр.
Старый 08.09.2015, 14:27 (14:27)   #167
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,124
Благодарностей: 2,679
http://testoshop.ru/testo_845_-_infr...oy_optikoy_751 :)
Старый 08.09.2015, 15:06 (14:06)   #168
ZAlek
Чиновник
Aslor, После ночной стоянки точно будет 30гр.
Если на улице 10 град., то 30 в АКПП не будет
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Вася дешевле, даже лицензионный.
Даже VAS-PC. Даже оба адаптера
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.09.2015 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2015, 15:09 (15:09)   #169
BondION
Аватар для BondION
ZAlek, Лех да какая разница.
По любому через 5 минут будет температура 45гр.
Aslor, Без шнурка вы все равно не выставите правильно уровень масла в АКПП. Так как температура при прогреве стремительно растет вверх.
Старый 08.09.2015, 15:10 (14:10)   #170
ZAlek
Чиновник
Даже при минус 10 на улице?
Старый 08.09.2015, 15:15 (15:15)   #171
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
Не ну если есть такие фанаты менять масло на морозе То конечно ты прав чутка придется прогреть.
Но в чем вопрос по любому сливать ты будешь на холодную или чуть прогретую. А потом при выставлении уровня по любому коробка остынет до 30-35. Я тут не вижу особых проблем
Менял масло в 4 раза так что свежо придание. Последний раз к стати была зима. Пока приехал горячий меняли термостат, прошло 1-2 часа. При выставлении уровня четко попали в температуру 35гр.
Последний раз редактировалось BondION; 08.09.2015 в 16:14.
Старый 08.09.2015, 15:29 (15:29)   #172
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
лан спасибо буду тогда еще искать васю и петю в продаже)))
Старый 08.09.2015, 15:38 (14:38)   #173
ZAlek
Чиновник
При выставлении уровня четко попали в температуру 45гр.
Там 35 надо
А чего их искать то, они даже тут продаются
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.09.2015 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
BondION (08.09.2015)
Старый 08.09.2015, 16:10 (16:10)   #174
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
Там 35 надо
Да точно ошибся 35гр.
Последний раз редактировалось BondION; 08.09.2015 в 16:13.
Старый 08.09.2015, 16:26 (16:26)   #175
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Мужики всем привет, вообщем в авто у меня пробег 100500 км. жижи в АКПП ни разу не меняли и работает она четко, что скажите привинтивно менять или так зиму еще отжить
Старый 08.09.2015, 16:40 (16:40)   #176
BondION
Аватар для BondION
SABA77, Юр это самоуспокоение. В самый не подходящий момент получишь пинок от БК АКПП.
Я с этой проблемой столкнулся на B6 доездил до 90т.км. как итог замена Блока клапанов но я в то время обошелся малой кровью 19000руб. На Тур будет стоить
Другой вопрос может в германии уже меняли жижи на 50-60т.км.
Мое мнение. Менять однозначно. И самое главное в 3 захода с заменой термостата АКПП.
Масло и расходники только оригинал
Нужно
Для АКПП
Масло ATF (Рабочая жидкость для АКП)
1.Масло в коробку G 055025A2 – ATF 1л. -14л.-16л
2.Прокладка коробки картера АКПП – 09D321371
3.Фильтр маслянный сетчатый АКПП -09D325435
4. Прокладка фильтра АКПП- 09D325443-186руб.
5. Пробка заливная резьбовая АКПП – WHT000323A
6. Уплотнительное кольцо ПЗР АКПП – 09D321379
7. Резьбовая пробка сливное. Отв. АКПП – WHT000206A
8. Уплотнительное кольцо ПCР АКПП – 09D321181B
9. Термостат спокойно можно брать BEHR так как он идет в оригинале
!!!!Совет продление долгой жизни АКПП замена масла 50-60т.км(3 захода)
На паркинг положение P только перевод с задержкой в 5 секунд через N
Последний раз редактировалось BondION; 08.09.2015 в 16:52.
SABA77 (08.09.2015)
Старый 08.09.2015, 16:47 (16:47)   #177
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Димыч спасибо, сделаем по списку? "Васильком 9,0" смогу ли я это осуществить в гараже у себя
Старый 08.09.2015, 16:55 (16:55)   #178
BondION
Аватар для BondION
SABA77,
Да это все реально единственное
сейчас Леха
ZAlek, напишет номер оригинальной лейки очень удобная штука
Просто так вышло что у Лехи и еще у одного комрада она есть.
Старый 08.09.2015, 17:11 (17:11)   #179
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Эта лейка должна курсировать по просторам Родины с оплатой аренды
я полагаю её можно самому сделать токама вопрос давление надо в неё подавать или самотеком идет жижа??,
Последний раз редактировалось SABA77; 08.09.2015 в 17:15.
Старый 08.09.2015, 17:19 (17:19)   #180
BondION
Аватар для BondION
SABA77,
самотеком идет жижа
ZAlek,
Леха пора открывать контору "Рога и Копыта"
SABA77 (08.09.2015)
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
