18.06.2015, 23:53 (23:53) | #21 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Сказал под подкрылок, там все свободно вытекает. Скинул шланг конденсата кондера, воды там не было. Включал задний омываткль, все сухо. Может это с прошлого раза ц меня плохо просохлоо...
21.06.2015, 01:02 (01:02) | #22 |
Благодарностей: 91
91
Сегодня во время дождя опять течь стало. Течь справа, от куда конкретно и почему не выяснил... Что ещё там может быть? Клапанов под подкрылок нет, конденсат отпадает,
21.06.2015, 13:34 (13:34) | #23 |
Благодарностей: 91
91
Поливал из шланга лобовое, минут десять, ничего не течёт. На рейтинги минуты две лил, то же сухо. какие ещё мысли, почему в дождь течёт?
21.06.2015, 13:48 (13:48) | #24 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Я описывал на первой странице, тоже долго искал откуда. Там под ковриком, куда дренажка от кондёра втыкается, чтото типа люка. с уплотнением. Вот оттуда у меня текло. Просто промазал герметиком.
21.06.2015, 13:52 (13:52) | #25 |
Благодарностей: 35
60
Попробуй сними боковую правую панель у стекла. Может течет шланг омывателя заднего стекла в месте соединенния.
Добавлено через 59 секунд Панель передней правой стойки... |
Последний раз редактировалось Tuzemec; 21.06.2015 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2015, 14:45 (14:45) | #26 |
Благодарностей: 91
91
Кажется нашёл. Если я прав, то вода попадала в воздухозаборник, через шлейф обогрева стекла, намекал тряпка вокруг шлейфа а с неё или с провода уже капало в этот воздухозаборник. Потестю
29.07.2015, 21:30 (21:30) | #28 |
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение Город: Moskow
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
2933
Обноружил вот такую хрень после ливня, стоял и вижу под машиной кап. кап со стороны вод стороны ,нащупал рукой там какая то пластмаска с нее кап кап я взял стержень и чуть туда,а там как польет
с другой стороны , все чисто было , тоже почистил |
Последний раз редактировалось buza; 29.07.2015 в 21:35. |
02.08.2015, 21:14 (19:14) | #29 |
Поблагодарил(а): 25
11
03.08.2015, 01:29 (01:29) | #30 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
625
Поблагодарили: | KERMIT (04.09.2015) |
03.08.2015, 04:38 (04:38) | #31 |
2933
Главное поменять заглушки перед тем как брод брать.
04.08.2015, 11:43 (11:43) | #32 |
Благодарностей: 17
17
Я тоже долго искал причину протечки с стороны переднего пассажира,и виновником оказался повисший разъем обогрева стекла над воздухозаборником,по которому уверенно капало.
04.08.2015, 20:53 (23:53) | #33 |
Благодарностей: 537
637
камрады подскажите, влага под пассажирским ковриком и дальнейшее повреждение шлейфа проводов к каким глюкам и неисправностям может привести? сам не так давно победил течь, но боюсь росушил не полностью подковриковое пространство, да и вода там всё равно что то подтрепала, думаю нужно ли вскрывать и перетряхивать жгут проводов для профилактики, пока что нибудь не заглючило
02.09.2015, 18:32 (18:32) | #35 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Давайте уже составим полный список дренажных отверстий и поймем что куда затекат.
начну 1. Дренаж кондиционера. Если забит то вода разбрызгивается в ноги водителю и пассажиру прямо через нижние воздуховоды. Лечение - продуть из компрессора дренажную резинку (снять панель под бардачком и сразу видно где отвод конденсата) https://www.drive2.ru/l/2112885/ http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=33820 |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 02.09.2015 в 18:42. |
04.09.2015, 02:46 (02:46) | #36 |
Благодарностей: 91
91
Cectek, проверь как мне сказали дренаж в воздухозаборнике. Я свой почистил проволокой был забит
Добавлено через 53 секунды ИванВ, как знал что дренаж был забит)) |
Последний раз редактировалось KERMIT; 04.09.2015 в 02:46. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2015, 12:55 (12:55) | #37 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
459
07.09.2015, 14:35 (14:35) | #38 |
Благодарностей: 91
91
Dantes2707, тут ты предотвращаешь попадание воды в воздухозаборник, а фишка в том что в самом воздухозаборнике есть дренажное отверстие, которое у меня забилось , как наверное и утебя. Если вода попала в воздухозаборник , то она должна уходить в дренаж , а не в мотор печки. Сними решетку и пальцем нащупай небольшое отверствие ( по ощущением диаметром 0,5 см) , я туда жесткую проволку 2,5 квадрата засунул , перед этим залив 150-200 грамм воды, вода не уходила, как засунл проволку в отверстивие так вода потекла под машину.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд надо схему раздобыть воздухозаборника, сам не могу найти, и тогда станет ясно, где дренажная дырка находится. |
Последний раз редактировалось KERMIT; 07.09.2015 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dantes2707 (07.09.2015) |
07.09.2015, 15:07 (15:07) | #39 |
Благодарностей: 359
459
Спасибо не знал что там тоже есть дренаж, все остальные почистил. А козырек оставлю всё равно решает проблему.
07.09.2015, 17:39 (17:39) | #40 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
А зачем в сливном шланге заглушка стоит, а из под нее сочится вода??!!
Заглушку надо снимать для чистки проволокой? |
Поблагодарили: | kentRZN (16.05.2018) |
