Старый 28.06.2015, 17:42 (20:42)   #1
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
По умолчанию что за разъём?
уважаемые камрады, подскажите, что за приблуда в желтом кружке? после перепрошивки на евро2 и глушения ЕГР обнаружил, что разъём на ней снят. одел его обратно, в поведении ничего не поменялось. нужно ли его одевать или так и задумано при прошивке и глушении ЕГР? движок 3.0 BKS
Тип файла: jpg image.jpg (233.4 Кб, 89 просмотров)
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2015, 19:39 (22:39)   #2
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
никто не знает? просто нахожусь у родителей в городишке, где самые толковые сервисмены понимают только в жигулях. не хотелось бы навредить авто.
Старый 28.06.2015, 20:15 (20:15)   #3
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
У них на сайте же есть комментарий -
"программное удаление сажевого фильтра (DPF) Volkswagen Touareg 3.0, отключение клапана ЕРГ (EGR) и отключение вихревых заслонок. Моторчики заслонок располагаются непосредственно на двигателе по одному на каждую стороны V-образного двигателя (красный кружки) и клапан ЕГР (желтый кружок):"
Выходит, если в мозгах его отключили, то выходит и разъем сняли за ненадобностью или, чтобы не "пудрил мозги".
У меня такое предположение.
Думаю - стоит в интернете поискать фото-/видео- отчет - как и что делается при такого рода (программное удаление EGR) чип-тюнинге - чтобы удостовериться - что именно делается на определенном этапе с этим разъемом.
Если ранее он как-то давал сигнал о работе клапана, то при тюнинге - уже машина клапан не видит, и будет он одет или снят - может и не имеет все-таки значение...
Имхо, раз суть чипа - в удалении клапана - может лучшее снять...
В смотрю, что на ex54.ru, avtochip.ru делают чипы. Может у них возможно узнать...
P.s. по другому форуму прочел, что
Знамя, делал аналогичное.
http://mr-chip.ru/volkswagen-touareg...ie-moshhnosti/
Последний раз редактировалось vwuser2011; 28.06.2015 в 20:26.
Старый 29.06.2015, 20:55 (23:55)   #4
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
что это ЕГР понял, осталось уточниться, можно его обратно одевать или категорически нельзя?
Старый 30.06.2015, 11:21 (10:21)   #5
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,649
снимают фишку чтобы мозги двс не делали проверку клапана егр. Так как не важно отключен оно или нет, но при включени зажигания мозги двс все равно проводят проверку всех датчиков. И если фишку оставить одетой есть шанс что клапан егр останется не полностью закрытым при очередной проверке. По этому чиповщики РЕКОМЕНДУЮТ снимать фишку с разъема. Так мне рассказали чиповщики.
Старый 30.06.2015, 11:30 (14:30)   #6
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
спасибо за разъяснения.
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
