Старый 03.07.2015, 14:18 (14:18)   #1
sd41
sd41 Младенец
По умолчанию пневмобаллон задний
Добрый день. Такая проблема заднее левая часть авто не поднимается. Был у ОФ диллера говорят система работает в аварийном режиме. Давления в системе мало травит пневмобаллон. Предложили заменить пневмобаллон с мелочами. Стоимость в екзисте 70 с копейками а в сборе 83. Неужели столько нужно для замены? Не пойму разводка или нет. Кто сталкивался с такой проблемой просветите пожалуйста. Пробег машины 190т.км
sd41 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2015, 14:23 (14:23)   #2
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
Нужно самому проверить , что именно травит клапан либо балон , недавно у меня травили передние клапана , проверял мылом , я их открутил все почистил во круг отверстия . Заменил резинки уплотнения на клапане (стоят в екзисте 85 р 1 шт) и все теперь работает как надо все . У меня симптомы били по утрам морда у машины приседала на 1-1,5 см
Старый 03.07.2015, 14:29 (14:29)   #3
sd41
sd41 Младенец
Ошибок не выдает. Начинает поднимать поднимает до нормального а потом в течение 15 сек опускается и ошибок не выдает. буду смотреть
Старый 03.07.2015, 14:30 (14:30)   #4
vasilev.mm
Благодарностей: 236
у меня тоже ошибок небыло , наведи мыльный раствор и брызгай на балон , и смотри пузыри откуда идут
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
