Старый 03.08.2015, 21:28 (20:28)   #1
dima2210
dima2210 Младенец
Печаль Пневма желтый сигнал
Добрый день. Я стал недавно обладателем тура 2004г. Сейчас появляется иногда сигнал желтый с машинкой. Я подумал что это компрессор. Произвел замену ремкомплекта. Но результата ноль. Подключил ваг и там показания положения разные. Я думаю произвести адаптацию. Все датчики на месте. Пневма поднимается до офроуда и далее, если сброшу ошибку. Все соединения промылил не где не пузырится. Я думаю произвести замену блока клапанов, но цена не маленькая. Как выяснить точно в чем беда.
Тип файла: jpg IMG_20150803_171442.jpg (99.8 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150803_171551.jpg (111.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150803_171809.jpg (105.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150803_171827.jpg (116.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150803_171830.jpg (111.3 Кб, 21 просмотров)
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 21:41 (21:41)   #2
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
попробуй пользоваться программой Fast Stone Capture
а во вторых, когда производится какой бы то ни был ремонт, детали принято менять на новые
делается это по ряду причин
и самая важная - для того чтобы исключить проблемное звено из цепочки
Тип файла: jpg 2015-08-03_204106.jpg (116.5 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 03.08.2015 в 21:49.
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 23:56 (22:56)   #3
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
а причем здесь пузыри, проводку смотри блока клапанов или блоку кирдык подходит
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 00:36 (00:36)   #4
GarpaTrans
Благодарностей: 115
такая ошибка как правило связана с кончиной компрессора
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 04.08.2015 в 01:00.
Старый 04.08.2015, 09:25 (08:25)   #5
dima2210
dima2210 Младенец
Компрессор качает нормально, до оффроуда подымает быстро. Забыл написать расстояние от центра колеса до арок одинаковое.
Старый 04.08.2015, 10:22 (10:22)   #6
Благодарностей: 4,155
Посмотри тут может что полезное найдешь. http://www.touareg-club.net/forum/sh...=4314&page=127
Старый 04.08.2015, 12:19 (11:19)   #7
dima2210
dima2210 Младенец
Спасибо я уже это изучал, но проверю все еще раз.
Старый 31.08.2015, 11:46 (10:46)   #8
dima2210
dima2210 Младенец
Добрался я до замены клапана переднего пневмобалона. Замена прошла удачно ез трудностей. Все очистил проливал жидким ключем пару дней и потом открутился легко. Травила резинка между клапаном и балоном. Но радость была не долгой. Загорелась опять сигнал желтый с машинкой. Проверил опять все. Теперь травит задний клапан. Похоже там тоже колечко травит. Я решил подобрать колечко по старому переднему клапану. Вопрос колечка одинаковое с передним. Подлесть к заднему намного труднее. Может подскажите как сделать это проще.
Старый 31.08.2015, 13:34 (13:34)   #9
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Но радость ваша будет не долгой, после замены штуцеров пневмобалонов.
Скорее всего, блоку клапанов приходит конец.
Я так понял, первый хозяин не менял штуцеры вообще?
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 16:54 (15:54)   #10
dima2210
dima2210 Младенец
По внешнему виду он их менял. Не сильно они старые.
Старый 31.08.2015, 19:14 (18:14)   #11
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
http://morisjoys.ru/volkswagen-touareg/78
http://v-max.pro/15-touareg-2004-2010
Последний раз редактировалось Fktrctq; 31.08.2015 в 19:20.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
