Старый 12.08.2015, 18:28 (18:28)   #201
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Не знаете что шумит в середине после выключения кондея?
Что то стравливает по звуку.
Ошибку малого количества хладагента скинул, теперь компрессор включается всегда.
Последний раз редактировалось FLatch; 12.08.2015 в 18:29. Причина: добавление
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2015, 12:51 (12:51)   #202
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
Внесу свои пять копеек. Пришёл компрессор и решил я его менять самостоятельно, потому как в нашем городе или боятся делать сложные работы или дерут три шкуры. Все оказалось не так уж сложно.
Левое колесо и локер снимать не нужно, это никак не помогает процессу замены. Рамку с вентиляторами тоже не стоит трогать, не мешает. Я снимал ДЗ и трубу к ней, затем насос гура. Просто ответ вверх и в сторону, что бы не мешал. Мотор действительно нужно снимать с подушки и сдвигать к правому борту, но делая все это в гараже и имея лебедку на потолке, занимает 10 мин. Сдвинув мотор можно дотянуться до заднего болта компрессора. Когда все три болта откручены , трубки сняты, он вынимается наверх без проблем. Установка чуть сложнее, но особых проблем не было. На все ушло часа три.
Последний раз редактировалось AndreyOld; 19.08.2015 в 12:56.
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2015, 18:15 (18:15)   #203
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
Это кипит фреон, кипеть он будет только при малом количестве
Старый 26.08.2015, 10:55 (09:55)   #204
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Вот и у меня печаль беда, начались дожди и влажная погода, все бы ничего, но лобовое без кондера моментом запотевает, ситуация следующая: включаешь кондей все оке, но через какое-то время компрессор вырубвается, выключаешь кондей секунды на 3 включаешь и снова все работает, и такая фигня только в прохладную погоду, когда была жара все было оке, подрубил вагком при включении давление растет а температура падает, потом давление потихоньку начинает снижаться, температура держится какое-то время а потом начинает расти. Я думаю что клапан в компрессоре подклинивает и походу светит замена компрессора. Может у кого есть другие мысли?
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 12:59 (12:59)   #205
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
AndreyOld,
Собираюсь тоже махнуть компрессор. Какой двигатель у тебя? Промывку системы делал? Мне сказали что нужно промывать при замене компрессора. Кто нибудь знает как это делается правильно?
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 13:49 (13:49)   #206
simonst
Аватар для simonst
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 17
simonst Младенец
Подскажите, компрессор nissens - стоит рассматривать в замен оригинала?
simonst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 14:10 (13:10)   #207
Goser
Goser Младенец
На дизеле не советовал бы, рвет муфту в шкиве. На бензинах вроде ситуация получше. Хотя на сайте написано что подходит для дизеля, видать не совсем.
Goser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
simonst (03.09.2015)
Старый 26.04.2016, 15:32 (21:32)   #208
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Привет. Смотрю тут люди подкованы, а то на моем форуме никто толком сказать ничего не может, ситуация такая кондей заправлен давление в норме машина кайен 4.5 S климат 4-х зонный, кондиционер не включается, по ошибкам только заслонки и то не всегда, далее машина прогревается до рабочей температуры и через некоторое время кондей можно включить после его полного выключения после этого морозит как потерпевший если играть температурой или автоматом то как по алгоритму. проводил вагом тест исполнителей при включении реле запуска во включеном состоянии идет какой то зуммер или гул из под панели приборов в районе руля или если поднять капот то в районе тормозного крана где то под ним. При включении гул появляется если установлена температура 23 и выше, долго гудит потом при прогреве двигателя гул пропадает. реле запуска смотрел под рулем оно срабатывает и не гудит. Есть у кого какие мысли.
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 15:43 (14:43)   #209
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Виктор Бархударов, взято оттуда http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-56906.html
Диагностика системы на стадии не дует холодный воздух:
1. Прочитайте ошибке в блоке климата. Если таковые имеются проведите диагностику и сделайте так чтобы их небыло.
2. Если воздух опять теплый и ошибок нет, то подключите ситему к заправочной станции !!!! Обязательно к станции, ни к мастеру по заправке холодильников Стинол с двумя манометрами и балоном в руке, а обязательно к станции !!!! Проверьте сколько грамм фриона в системе. Нормальное значение 700 ( +-50 гр ) для двух зонного и 1000 (+-50 гр ) для четырёх зонного. Значения должны быть точными будет больше значит будет отрубать по избыточному давлению, будет меньше тоже понятно.
3. Ошибок нет + фрион есть переходим к компрессору. Снимаем левый подкрылок, видим часть компрессора, сверху разъём с двумя пинами. Берём тестер подключаем в часть которая пришла от ЭБУ, включаем климат,смотрим в тестер, должно быть 0.8А,выключаем 0А. Если так с машиной и управлением всё ОК. Меняем или ремонтируем компрессор по вышеприведённой инструкции.
4. При любых манипуляциях с компрессором не забываем налить в поршневую группу специальное гигроскопичное масло для компрессора DENSO в количестве 70 грамм.
от себя добавлю - многим помогает очистка радиатора от пуха
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 26.04.2016 в 15:48.
Werkstatt (26.04.2016)
Старый 11.05.2016, 17:04 (17:04)   #210
SerZh67
SerZh67 Младенец
Здесь можно поправить:
не +/- 50 грамм, а именно 700+50 грамм (-50 как раз будет недостаток)
Вот что мне сбросили специалисты с VW:
Компрессор климатической установки Производитель Заправочная ёмкость
7SEU16C Автомобили с одним испарителем фирма Denso 700 + 50 г
7SEU17C Автомобили с одним испарителем фирма Denso 700 + 50 г
7SEU16C Автомобили со вторым испарителем фирма Denso 1050 + 50 г
7SEU17C Автомобили со вторым испарителем фирма Denso 1050 + 50 г
Ну и по измерению силы тока на отключенном разъеме: может я что и не понял, но так можно померить только напряжение а ток меня учили мерять подключая амперметр в разрыв нагрузки.
Тем более этот параметр можно посмотреть через васю в группе 13.
SerZh67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 18:27 (17:27)   #211
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
если кому надо, у меня лежит б.у. компрессор на R5
полностью рабочий
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 19:04 (19:04)   #212
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Подскажите плиз, при включения кондея, в районе бардачка издается сильное шипение, при глушении двигателя шипение сохраняется секунд 10-15, кондей холодит
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 17:01 (17:01)   #213
Huper
Huper Младенец
У меня тоже самое было, но только после этого примерно через неделю кондиционер перестал холодить.
Huper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 22:30 (22:30)   #214
SerZh67
SerZh67 Младенец
Werkstatt оказался прав и в первую нужно всё же смотреть и менять фильтр салона (плюс в зачетку). По крайней мере это будет не лишним, да и объем работ небольшой.
Снял фильтр, нормально холодит климат и вентилятор стал раза в два сильнее дуть.
По ходу и компрессор отключался от недостаточности обдува (смотрел по ВАСЕ в режиме LO).
Старый 18.05.2016, 16:35 (16:35)   #215
Huper
Huper Младенец
Поехал к кондиционерщикам, подключили они к авто свою станцию и оказалось, что фреона в системе нет. Сразу начали закачивать фреон (цветной), чтобы определить утечку. Утечку нашли быстро, оказалось прохудилась нижняя трубка у левого переднего колеса.
Старый 18.05.2016, 18:21 (18:21)   #216
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Huper, Известная напасть, у себя тоже менял трубку как раз у лонжерона перетерлась, новая трубка чуток другая, мягким материалом оклеено место контакта трубки с лонжероном.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 19:52 (19:52)   #217
bonairina
bonairina Младенец
Добрый вечер что может быть: не работал кондиционер, приехала на сервис, сделали диагностику ошибка разрыв эл.сети отремонтировали, все заработала. Выехала 10 минут проехала кондей отключился подул теплый воздух. Вернулась, сделали диагностику все в норме, слили все с системы, вычистили, заправили по новой.Результат: кондиционер работает 10 минут холодит как положено, затем начинает дуть влажный теплый воздух. Выключаю кондиционер. Через 10 минут включаю по новой все работает 10 минут и снова отключается. В чем может быть причина?
bonairina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 21:27 (21:27)   #218
SerZh67
SerZh67 Младенец
У меня при забитом фильтре салона была похожая картина. При просмотре показаний в 13 группе при режиме максимального холода через некоторое время компрессор отключался, это было видно в первом показании этой группы, при этом, естественно, ток компрессора падал до ноля.
Ошибок по климату при этом не наблюдалось. Давление в система вроде было в норме.
Я думаю что-то где-то перегревалось. После снятия фильтра салона, мало того что обдув стал в два раза сильнее, так и климат стал работать нормально и компрессор уже не отключался.
Вот так вот забился салонный фильтр за 10 тыс. пробега.
Так что для начала можно это проверить (снять панель под перчаточным ящиком, открутить два самореза, вынуть фильтр и поставить крышку на место после чего посмотреть работу вентилятора и кондея).
Старый 21.05.2016, 20:32 (19:32)   #219
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
У меня похожая ситуация, управление кондеем идет через клапан, и когда на улице не сильно жарко и в салоне тоже норм клапан практически перекрыт. При запуске кондея система сначала открывает клапан на полную а потом потихоньку закрывает, так вот он похоже у меня залипает в минимальном положении и вообще перестает холодить, руки все никак не доходят достать его и посмотреть. В итоге помогает отключение кондея на 5 секунд и повторное включение, когда на улице жарень и он молотит на полную такая проблема не наблюдается, в основном когда градусов 14-16.
Pasha045 (05.08.2018)
Старый 24.05.2016, 11:04 (11:04)   #220
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Может вентилятор на радиаторе не работает, или "шуба" накопилась между радиаторами.
Последний раз редактировалось Гера1; 24.05.2016 в 11:11.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
