Старый 02.09.2015, 15:11 (15:11)   #21
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Заменили блок на бывший в употреблении . Танцы с бубном результат не принесли .
Алерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2015, 18:02 (17:02)   #22
tuareger
tuareger Младенец
поздравляю с решением вопроса.
А проблем с блоком по снятию component protection не было? Дилер вопросов не задавал?
Я, видимо, тоже скоро столкнусь с этим в ближайшее время (приобретние бу блока), ибо с моим родным блоком один мастер уже не справился (второй также особо не обнадежил ).
PS и если не секрет, почем блок обошелся?
Спасибо!
tuareger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 16:33 (16:33)   #23
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Спасибо!
Я сам работаю у дилера и блок был мой с чистым прошлым. Обошлось в 5тыщ. рупий . и блок его я оставил себе .
tuareger (03.09.2015)
Старый 03.09.2015, 17:51 (16:51)   #24
tuareger
tuareger Младенец
Раз вы работаете у дилера, хотелось бы, так сказать, воспользоваться инсайдом с вашего позволения.
Суть мой проблемы была изложена в одно из тем ниже (если коротко - через 50 сек. после пуска зависала РНСка и ни экран, ни кнопки не реагировали. Помогала только перезагрузка и через 50 сек. то же самое....).
На данный момент - получил РНС из ремонта. Со слов мастера мне перепрошили флэш память с ее заменой (что то там выпаивали). Версия прошивки новая (у меня была от 11 года)
Но есть одно (вернее много "но") - после прошивки не активируются парктроники и ареа вью (на экране нет изображения ни скамеры, ни с парктроников), не активна кнопка подогорева лоб. стекла, нельзя управлять задним климатом, заблокировались карты (но это было ожидаемо ), не работает голосовое управление, не активны многие функции (например невозможно установить флажок по регулировке поссажирского сидения) и т.д.
Мастер сказал, что надо ехать к дилеру и активировать функции. Как - то так. Есть мнение?
Спасибо
PS версия ПО HN_EU_VW_P0144
Последний раз редактировалось tuareger; 03.09.2015 в 17:56.
Старый 04.09.2015, 14:50 (14:50)   #25
tempouser
Аватар для tempouser
tempouser Младенец
Флэш перепаять смогли, а eeprom забить нужными настройками/кодировками не осилили?
tempouser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 15:06 (14:06)   #26
tuareger
tuareger Младенец
Видимо так. Мастер сказал, что eeprom, который отвечает за защиту компонентов он не трогал. Остальные перепаял и залил прошивку (я правильно понимаю, что мастер "тупо" залили прошивку от какой-то машины без адаптации для меня (у меня кстати высвечивается галка на DLA, которой отродясь в машине не было))?
Вопрос - могу ли я сам все исправить (лень кататься к дилеру), путем апдейта прошивки на k0775 с картами или там опять нужны танцы с бубнами и надо шить флэшь под мою машину?
Или все это делается через васю?
Спасибо еще раз за ответы.
Старый 04.09.2015, 15:52 (15:52)   #27
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Залить порошивку 07хх и у дилера провести кодирование блока онлайн , все ваши кодировки какие были с завода зальются в блок . А Вася есть у вас ?
tuareger (04.09.2015)
Старый 04.09.2015, 16:03 (15:03)   #28
tuareger
tuareger Младенец
Спасибо. Вы имеете ввиду обновиться до 0775 самому, а потом к дилеру? Или все у дилера через загрузочный диск и обновить все блоки онлайн.
Вася есть (вернее VCDS 12.12)
Старый 04.09.2015, 16:35 (16:35)   #29
tempouser
tempouser Младенец
Я вот чиста из любопытства, а вы какую 0775 хотите заливать?)
Вы ж в мск, а личку не читаете. Приезжайте - поэкспериментируем с вашими кодировками, у меня в тачке похожая начинка - можем попробовать без дилера обойтись. Если епром не меняли - компонент протекшн включаться не должен, а платить 1-2 н/ч дилеру.. мне вот жаба бы задушила. Плюс если собираетесь ехать к дилеру - лучше ломаной прошивкой не отсвечивать. Я тут немного забыл, на форуме присутствует лечение прошивки от лечения?)
Последний раз редактировалось tempouser; 07.09.2015 в 21:31.
Старый 30.03.2016, 08:51 (11:51)   #30
svin
Аватар для svin
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 73
Изображений в галерее: 20
svin Первоклашкаsvin Первоклашка
Сгибла навигация, пишет "активация..." и так до бесконечности. Перезагрузка не помогает. Также до кучи отвалилось голосовое управление и ассистенты. Есть у кого какие идеи?
svin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 12:09 (12:09)   #31
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
Попробуйте Васей-диагност сделать тест шины MOST . Скорее всего будут ошибки связи мо Радиобоксу. Их можно обнулить, и на некоторое время РНС оживет. Пока не накопит критическое количество ошибок. Иногда помогает очистка концов оптоволокна в разъемах. Но...возможно придется заменить Радиобокс. Подходит Аудюшный. Можно б/у. Прописка у дилера....
svin (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 20:07 (23:07)   #32
svin
Аватар для svin
Благодарностей: 73
П тест шины MOST
Где искать?
Старый 30.03.2016, 22:30 (00:30)   #33
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
В машине не копались? Сигналки, допы не ставили ?
У меня было такое. Вася показал ошибки шины МОST. Стали прозванивать оптику, выяснилось, что пока снимали / ставили, из гнезда физически выпал один из оптических проводов. Когда собирали - не заметили.
На шине сидят 4 устройства. Радиоюнит в багажнике, блок управления, приборка и гэйтвей. Могли и вообще проводок надломить. Оптика страшно не любит крутых изгибов.
Для начала - снимите блок управления, скиньте с него оптический разъем и посмотрите. Из одного провода должно светить красным светом, точно так же должно светить из блока управления в другой провод. Если все норм - смотрите следующий девайс.
svin (31.03.2016)
Старый 31.03.2016, 16:25 (19:25)   #34
svin
Аватар для svin
Благодарностей: 73
С разницей в пару дней меняли у ОД лобовик и чиповал...вроде никак эти вещи с навигашкой не сязаны
Старый 31.03.2016, 20:04 (22:04)   #35
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Связаны. Когда чиповали, могли лазить к гейтвею. Могли и приборку снимать, чтобы провода переложить. Могли просто тупо перепутать заказ - наряды. Могли лезть отключать сигналку.
Просто так могли. Потому что рукожопы.
Старый 31.03.2016, 20:16 (23:16)   #36
svin
Аватар для svin
Благодарностей: 73
Он где находится?
Старый 01.04.2016, 00:39 (02:39)   #37
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Официально он называется Диагностический интерфейс шин данных.
Почитайте вот это. touareg_2011_infotainment_rus.pdf
Хотя, если думать логически - им там действительно нечего было делать. Блок управления двигателем находится в моторном отсеке. Единственное, что приходит в голову - когда меняли стекло, нарукожопили и уронили в щель что то очень ценное.
svin (01.04.2016)
Старый 01.04.2016, 09:54 (09:54)   #38
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
svin, посмотрите все же лучше в багажнике.. Правую обивку немного отщелкните и появится доступ к Радиобоксу. Там на нем и проверите оптокабели на "излучение". Кроме того, в нише довольно влажно, и это плохо влияет на электронику. У некоторых владельцев лопались (или просто соскакивали?) трубки омывателя заднего стекла. И тогда жидкость может прямиком в Радиоюнит литься... Сейчас поищу темы на эту проблемку...
svin (01.04.2016)
Старый 02.04.2016, 21:16 (00:16)   #39
svin
Аватар для svin
Благодарностей: 73
Предварительно HDD в ауте подскажите, плиз, какой стоит у нас, где поискать на замену?
Старый 03.04.2016, 22:40 (00:40)   #40
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Есть целая тема на альтернативном форуме. Поищите поиском. По имени Zerbino
svin (04.04.2016), Wizzard (19.10.2016)
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
