Старый 07.09.2015, 18:43 (18:43)   #41
Dantes2707
Аватар для Dantes2707
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
Dantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классов
Я так понимаю вот это сливное отверстие надо прочистить. Но я думаю вариант с моим козырьком так же решит эту проблему.
Тип файла: jpg 12.jpg (73.0 Кб, 180 просмотров)
Последний раз редактировалось Dantes2707; 07.09.2015 в 18:56.
Dantes2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 00:09 (00:09)   #42
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Либо причину либо следствие устранять.
Добавлено через 31 секунду
Да да отверстие то самое
Последний раз редактировалось KERMIT; 15.09.2015 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2015, 02:59 (02:59)   #43
Al.Kelevra
Причина: Спам
Al.Kelevra Младенец
У меня такая же проблема, только на водительской стороне. Пару месяцев назад поменял дверь и начало мокреть. Как и где подтекает на могу найти
Al.Kelevra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2017, 13:45 (13:45)   #44
fip73
fip73 Младенец
уду рад
fip73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 19:48 (21:48)   #45
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Друзья!
Все дренажи прочистил, но после дождя ковёр пассажира влажный, а в нижних воздуховодах через которые дует в ноги задних пассажиров стоит вода. Причём с левой стороны больше. Включаю вентилятор на полную и назад прямо льёт из них...
Дождевая вода попадает в воздухозаборник под жабо? Но как? В нем тоже есть дренаж, я его чистил...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2018, 22:51 (00:51)   #46
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Друзья!
Господа, приношу извинения за беспокойство, все оказалось банальным... был забит дренаж кондиционера. Только в моем случае капало не из дренажной трубки, а через фильтр салонный... настолько наполнилась емкость под радиатором, что фильтр намок и с него капало, а излишки вентилятор гнал в воздуховоды...
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
При проверке данной причины обратите внимание на запотевание банки из которой выходит дренажная трубка. Я от туда слил 800 гр. воды, отсоединив ее.
Последний раз редактировалось Deg; 17.08.2018 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2020, 13:07 (12:07)   #47
Amundsen
Аватар для Amundsen
Amundsen Младенец
Всем добрый день!
Был мокрый пол переднего пассажира. Решил вопрос парой часов работы и ценой 120 рублей за прокладку герметик.
Описал проблему с фото на драйве https://www.drive2.ru/l/571994537145139668/.
Всем удачи!
Amundsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
