Старый 14.09.2015, 23:39 (23:39)   #1
matadrun
matadrun Младенец
По умолчанию АКПП на 3.2 искать родную или от 3.0d
Ребята, кто может подсказать именно по делу, подскажите передаточные числа акпп, есть вариант не дорого взять от дизеля 3.0, по лс почти совпадают, но умом понимаю что и обороты и крутящий разный, есть еще от 2.5 дизеля, подскажите как быть, стоит ли заморачиваться? Моя акпп GLJ
matadrun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 23:58 (23:58)   #2
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
Насколько я понимаю все Туареги комплектовались Aisin-ами 09D (TR-60SN, TR-80SN).
Могу ошибаться, лучше консультироваться с специалистами.
Старый 15.09.2015, 00:11 (23:11)   #3
ZUK
Аватар для ZUK
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
ZUK ПервоклашкаZUK Первоклашка
Во-во! По моему, различия только у больших моторов (4.2. 5.0)Имхо.
ZUK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 01:10 (01:10)   #4
matadrun
matadrun Младенец
не, там целая таблица по буквам
Старый 15.09.2015, 01:13 (01:13)   #5
matadrun
matadrun Младенец
вот тут таблица
Тип файла: zip at_09d_rus_an.zip (2.59 Мб, 34 просмотров)
Старый 15.09.2015, 01:16 (01:16)   #6
matadrun
matadrun Младенец
http://vwts.ru/vw_doc2/trans/09d/6-st_akpp_09d_rus.pdf
вот тут тож не мало
Старый 16.09.2015, 01:03 (01:03)   #7
matadrun
matadrun Младенец
так спецов у нас по акпп нет? Ну коробку я забрал, думаю гидроблок переставить на свою и насос, они точно одинаковые. Эффект потом отпишу, может кому пригодится.
Старый 17.09.2015, 22:21 (22:21)   #8
matadrun
matadrun Младенец
Блин, ребята, форум как то не дружен у вас, помощи я смотрю не дождаться, как со стеной говорю, вот до этого был у меня мл, так там на форуме мужики друг к другу в гости ездят и помогают и словом и делом, по ходу менять авто буду, грустно
Старый 17.09.2015, 22:51 (22:51)   #9
bullet1386
Форум у нас дружный
И машина тоже нормальная))) зачем вам гидроблок и насос от бу? Что с вашей?
Старый 18.09.2015, 07:43 (10:43)   #10
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
насосов было 3 вида(под втулку, и 2 вида под подшипник) на эту акпп и гидроблоки отличаются, у дизилей они точно свои, так что как повезет, может ничего не подойти.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 08:15 (08:15)   #11
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
гидроблоки еще отличаются наличием/отсутствием двух датчиков давления, на дорестайле они были, потом нет.
Старый 18.09.2015, 10:02 (10:02)   #12
matadrun
matadrun Младенец
пинок очень сильный при переходе на 3-4, только при обгоне с 6 на 4 или 3. А насос шумит сильно, я сначала думал что цепь хотя менял весь грм полгода назад, , звук очень похож, но когда масло менял и завел после замены и пока система прокачивалась звук то пропадал то появлялся, значит насос
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Так насосы вроде взаимозаменяемые, а гидроблок в экзисте в списке моделей коробок и моя и та что заказал, поэтому и решился. Теперь буду ждать, коробка уже едет.
Последний раз редактировалось matadrun; 18.09.2015 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2015, 21:22 (00:22)   #13
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Так насосы вроде взаимозаменяемые.
нет, под втулку свои размеры, под подшипник размерами статора насоса отличаются
Старый 18.09.2015, 23:46 (23:46)   #14
matadrun
matadrun Младенец
а как узнать не разбирая какой у меня? В смысле не снимая насоса, коробка снята
Старый 19.09.2015, 08:35 (11:35)   #15
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
возможно специалист и определит, по наличию портов для замера давления например, но точнее вскрытие покажет. втулка шла до 2004г, после пошли с подшипниками, но в каком именно месяце поменяли не известно. если год на акпп 2005 то там точно уже под подшипник
Старый 19.09.2015, 21:13 (21:13)   #16
matadrun
matadrun Младенец
почти понял, муторно, я по моторам работаю, а тут такие нюансы... разберу обе и посмотрю наглядно, спасибо за ответы всем
Старый 01.10.2015, 16:09 (16:09)   #17
matadrun
matadrun Младенец
гидроблок один в один, вчера поменял и поехал, а насос не подходит, жаль, так что вдруг кому поможет, с 2.5 дизеля мозги можно ставить
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
