Старый 02.10.2015, 19:26 (19:26)   #461
MDDMAX
MDDMAX Младенец
Ставлю вот такой фаркоп 7P6803881B, электромеханический но у меня нет блока согласования может кто подскажет какой блок точно нужен просто есть блоки согласования на три разъема 7L0907383F и на два 7L0907383С и кнопка какая нужна машина без пневмы. Заранее спасибо
MDDMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 09:16 (09:16)   #462
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
Блок нужен F, кажется еще М подойдет, нужен под 3 разъема.
Кнопка нужна, которая как раз отвечает за выдвижения фаркопа, расположена на боковой накладке багажника.
Номер не подскажу точный.
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 10:08 (10:08)   #463
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
В эту тему, что, никто не заходит?
не понял о чем речь, у меня фаркоп поставлен проводку покупал с блоком, но сам фаркоп сьемный был б\у , от него остался шлейф от резетки ( вместе с ней ) и фишки которые к блоку подсоединяются..
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 22:05 (22:05)   #464
PEL67
PEL67 Младенец
Привет камрады.
Есть необходимость установить фаркоп на свой турик, но никак не могу определиться. Дело в том что самого фаркопа нет, а лючек в бампере есть и в комплектации вин есть запись " 1d8 комплект для установки тягово-сцепного устройства"
Вопрос собственно в следующем: Входит ли в комплект проводка,блок согласования? Как это проверить?
PEL67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2016, 22:55 (22:55)   #465
Dмitriy
Dмitriy Младенец
Все же решил написать для людей, которые соберутся монтировать оригинальную проводку и блок на свою машину.
И так, что нам нужно для проводки внутри салона:
1. Блок согласования прицепа. (номера 7L0907383 с буквами С, E, G, F, N на конце)
2. Провода ПВ3 разных цветов и толщины, а именно: 3 провода на 1.5 мм, 2.0 мм около 5 метров, 5 проводов на 0.75 или 1.0 мм по 1 метру
3. 3 предохранителя на 15
4. Разъем 6Q0 972 883 B - 1 шт.
5. Пины с запасом N 103 357 06 - штук 10 (нужно 3), N 906 844 05 - штук 10 (нужно 5), N 907 326 03 - 4 шт.
Еще обжимник и прямые руки, остальное описано выше.
Вот распиновка:
1- земля
2- к блоку комфорта, 8 контакт (чёрно-голубой провод) разъема Т23
3- к блоку комфорта, 6 контакт (чёрно-красный) разъема Т23
4,5,6 - не используются
6- не используется
7- к CAN шине, 8 контакт (оранж/кор. провод) разъема Т12 блока комфорта
8- к CAN шине, 2 контакт (оранж/зел. провод) разъема Т12 блока комфорта
9- +12В предохранитель №3 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
10- не используется
11- +12В предохранитель №1 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
12- +12В предохранитель №5 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
За данную распиновку спасибо aoleg.spb, правда один провод у него был ошибочно написан (2 контакт идет не к 41 предохранителю, а к блоку комфорта!!!!)
Теперь по поводу розетки. Оригинальная розетка 13-ти штекерная, но можно изначально ставить 7-ми штекерную.
Обращаю Ваше внимание, что в 13-ти штекерной родетке при имеющимся оригинальном переходнике на 7-ми необходимо на прицепе наличие отдельной проводки для левого и правого габаритов, чтоб не было ошибок.
Что бы поставить розетку нужно:
1. Розетку фаркопа (выбираете сами) + резиновую защиту для неё
2. 7 проводов ПВ3 1.5 мм (2.0) мм по 3 метра
3. Резиновую защиту проводов
4. Резиновую накладку в кузов 7L0 971 841 C
5. разъем 16-ти пиновый 6Q0 937 713
6. Пины с запасом N 103 357 06 - штук 10 (нужно 6 шт), N 906 844 05 - штук 3 (Нужно 2 шт)
7. Стяжки, только хорошие.
8. Наконечник под обжим для болта -1 шт.
Вот как-то так. Постараюсь позже выложить какой провод в какой разъем нужно вставлять.
И не забываем поставить галочку в 19 группе в новом оборудовании на против прицепа (ТСУ), иначе система работать не будет, будет работать только фонари
Теперь по распиновке 16-ти пинового разъема.
Если мы берем для 13-ти контактной розетки, то:
1-пустой
2-ПТФ (2 позиция на розетке) Серо/синий
3-задний ход (8 позиция на розетке) Черно/синий
4-габарит правый (5 позиция на розетке) серо/красный
5-правый поворотник (4 позиция на розетке) Черно/зеленый
6-пустой
7-левый поворотник (1 позиция на розетке) черно/белый
8,9-пусто
10-левый габарит (7 позиция на розетке) серо/черный
11,12 -пусто
13 - стопы (6 позиция розетки) Черно/красный
14,15 - пустые
16 - постоянный плюс (9 позиция розетки) - красный
Для 7-ми разъемной розетки прицепа идут 2,4,5,7,10,13 + земля
Земля(коричневый) - номер 3 в позиции разетки)
Добрый вечер.
Ставлю себе фаркоп на тур 08г блок согласования 7L0907383E
Не могу разобраться с распиновкой, у меня провода у блока прицепа другого цвета и запинованы не так как тут описано. Может кто растолкует? Или подскажет куда обратиться.
За ранее спасибо!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Dмitriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 19:01 (19:01)   #466
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Привет камрады.
Предыдущий хозяин скорее всего продал.
Блока скорее всего нет, а вот проводка осталось, наверное.
Dмitriy, Розетка какая? 13-ти пиновая или 7-ми пиновая?
Распиновку писал для штатной 13-ти пиновой.
Последний раз редактировалось Ettii; 14.03.2016 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2016, 13:23 (16:23)   #467
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Наверное нужно дополнить предыдущее сообщение.
Для начала опишем процедуру для оригинального фаркопа.
Обязательно купите (если нет в комплекте) Новые болты N 910 292 02 (для Европейца). Они одноразовые и не подлежат повторному использованию. Эти болты лиловые и расчитаны на растяжение, поэтому одноразовые.
И так, болты нужно сажать на фиксатор резьбы! Момент затягивания 100 Нм (10 кг) + довернуть на 90 град. По динамометрическуму ключу общий момент вышел 140-145 Нм.
При установке обратите внимание, что дырки под болты в усилителе больше и усилитель нужно установить так, чтоб болты были как бы посередине!
Нифигасе усилие, страшно таким тянуть наверное? А что значит лиловые? заказал такие болты, они обычные - серые, теперь боюсь порвать.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 14:07 (17:07)   #468
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
А еще у меня другая проводка от розетки. Там где просто земля и белая фишка должна быть, у меня зеленый разъем (на фото). его выкидывать?
Тип файла: jpg 20160321_180206.jpg (237.4 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg 14585582812641026129959.jpg (198.5 Кб, 127 просмотров)
Старый 21.03.2016, 17:39 (20:39)   #469
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Вот тебе раз. Посмотрел по Етке болты у меня М14, как такое может быть? А я уже М12 купил.
Старый 22.03.2016, 10:15 (09:15)   #470
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,647
бывает такое. Кстати не факт что этка права. Только вскрытие покажет.У меня было наоборот. Если что лежит новый комплект М14 или можете себе купить комплект футорок для перехода с М14 на М12
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 13:05 (16:05)   #471
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
alex1245, ты далеко и болты твои тоже )). футорки ставить нет смысла, читал как вы там пытались от них избавиться. Уже заказал болты М14, попробую отменить. Все таки надо "в живую" проверить.
Как раз у тебя получается не наоборот, а тоже самое. По Етке у тебя М14, а реально М12. Чувствую что у меня тоже скоро комплект болтов М14 лишний появится
Старый 22.03.2016, 13:18 (12:18)   #472
alex1245
Аватар для alex1245
читал обычно М14 на американцах встречались...вероятно под их фаркоп квадратный как раз М14 делали...
Старый 22.03.2016, 14:49 (17:49)   #473
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Ну вот, спасибо команду, купил квадрат. Было бы лучше М14 поставить, даже обрадовался, когда в Етке увидел. А так-то у меня европеец дилерский, не должно быть там М14. Короче надо скорлупу снимать и смотреть.
Старый 28.03.2016, 09:25 (09:25)   #474
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Силовые, а не лиловые, опечатка.
Болты На европейцах - М12, на Америкосах - 14.
Прозвони всю проводку до розетки.
Теоретически могу найти инструкцию с оригинальной проводки, там все расписано - где и что должно быть.
У Меня по ЕТКЕ тоже были 14, а реально 12, но я и заказывал с самого начала 12, так как заранее прочитал + в официальной базе диллера были болты 12, так что ЕТКА - это не панацея и приверает не редко, сталкивался.
Старый 28.03.2016, 10:13 (13:13)   #475
SERG055
SERG055 Младенец
Вопрос к знатокам - какой должен быть блок согласования (номер?) для моего ВИНа - XW8ZZZ7LZAG002378 ? GP, 2010гв, Калуга.
SERG055 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 10:28 (10:28)   #476
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
SERG055, Можно не спрашивать, а прочитать 2 последние страницы, там ВСЕ описано!
Вам нужен номера 7L0907383 с буквами С, E, G, F, N на конце
С Тура или с Порше Каен
Это если без электрофаркопа, для него другие буквы, например М.
Старый 08.04.2016, 10:20 (10:20)   #477
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
А ведь 7 контактная розетка тоже с раздельным левым и правым габаритом подключается. У меня на прицепе габариты на одном проводе, получается в любом случае будет ошибка?
Кстати, можно не снимая бампер открутить нижний левый болт усилителя, чтобы увидеть какая резьба перед покупкой болтов.
Последний раз редактировалось Петручо; 08.04.2016 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 21:45 (21:45)   #478
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
У меня была ошибка, пока не сделал раздельный.
Старый 08.04.2016, 21:56 (21:56)   #479
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Я к чему это, переделка вилки на 7-контактную не избавит от ошибки, в любом случае в проводке прицепа колдовать, так?
Старый 10.04.2016, 00:28 (00:28)   #480
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Я прокинул просто провод и сделал нормальное деление левый/правый габарит.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
