#21 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
Начитался про ЕГР что в мотор кака летит, что из за ЕГР ресурс двигла меньше , одним словом засерает его этот ЕГР,нужен только для экологии, другие пишут что турбина перегреваться будет и вот в раздумьях отключить или нет. Кто пишет что коробка начинает чуть подпинывать с 1на 2. У кого как поделитесь ?
ЕГР изначально глушили у ОД с сохранением гарантии на 15.000 пробега ![]() Всё работает ![]() Доволен ![]() Добавлено через 50 секунд Цитата:
У себя не удалял т.к. считаю,что если всё работает исправно,едет норм,не дымит не пердит,как говорится не мешай машине работать. Ну а если захандрит,вот тогда и выкину ЕГР на фиг.Ну а так первый раз чистил в 50000,второй в 95000,и не скажу что грязи там было прям пипец скоко. И не очень то сложная процедура,почистить можно и чаще.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.10.2015 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
бредятина...
![]() Добавлено через 8 минут 33 секунды на дорестайле нет связи ЭБУ с ЕГР - ошибку не кидает (затирать программно ненужно!!!) глуши просто проставками на трубе... ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 59 секунд Прислали прошивку с откл ЕГР. Прокладки ставить сразу нужно? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 25.10.2015 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
227
Пробег 205.000 км
ЕГР изначально глушили у ОД с сохранением гарантии на 15.000 пробега ![]() Всё работает ![]() Доволен ![]() Добавлено через 50 секунд Тебе не понять всю прелесть повышения мощности ![]() |
#24 |
8605
vavantuz, Про температуру...
![]() Есть масляный форум... Ойл-клуб ![]() Я его читал... о качестве масла... о свойствах старения масла и выработке присадок... ![]() Сделал вывод - для масла лучше без ЕГР ![]() И про температуру там тоже писали. Поищи поиском ![]() Добавлено через 1 минуту 57 секунд Вот первое что попалось: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1640-1640/ Может это поможет ![]() Ну и вообще темы там интересные ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.10.2015 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vavantuz (25.10.2015) |
#25 |
Одинокий Рейнджер
![]() Город: Калининград-Ставрополь
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
![]() У соседа по гаражу Навара, клапан заглушен с рождения. Масло как-то поменяли в один день, так у меня через неделю черное, а у него почти до самой следующей замены чистенькое как на бензине. ![]() Сегодня снял патрубок, испугался и надел назад. ![]() |
#26 |
1286
Решил глушить.:). Присоединюсь к большинству . Заказал две оригинальные крышки (заглушки )ЕГР 038 131 925A. Я мыл заслонку месяц назад. Засраться неуспела, больше туда неполезу:). А с чипом 2.5 хорошо метёт по трассе.Рекомендую.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 25.10.2015 в 17:14. |
#28 |
1286
Масло от этого ЕГР темнеет очень быстро.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Одну на заслонку, вторую на впуске коллектора. Добавлено через 4 минуты 10 секунд Цитата:
Алексей 154, почему две? куда две?
Последний раз редактировалось Алексей 154; 25.10.2015 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
Одинокий Рейнджер
3356
![]() Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Я демонтировать систему небуду. Поставлю две, чтоб наверняка антифриз не потек в выпуск
Последний раз редактировалось Elisej1985; 25.10.2015 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение |
#30 |
1286
Разная в электронике . У ВАС можно просто поставить заглушки и всё. А на ВРЕ такое непройдет, только програмно и ещё механически (заглушки). У меня на старом Туре с мотором ВАС было просто заглушки и все .
#31 |
Одинокий Рейнджер
3356
Алексей 154, смотри, вот ВРЕ, тут все понятно, заглушки на коллектор и после охладителя
#32 |
Одинокий Рейнджер
3356
А вот ВАС, после охладителя да, а еще? Или я чего то не понимаю, подскажи!
#33 |
1286
Все правильно, можно так а можно вторую не после охолодителя а прям на заслонке. Впринципе разницы нет. Главное чтоб стояли.:)
Добавлено через 3 минуты 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Алексей 154; 25.10.2015 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Одинокий Рейнджер
3356
На ВАС коллектор другой стоит
![]() У тебя на ВАС стояла всего одна на заслонке? |
#35 |
1286
потому я и говорю что на коллектор не поставить...
#36 |
Одинокий Рейнджер
3356
И шланг вакуумный снять с клапана.
#37 |
1286
Шланг снять и заглушить?
#38 |
Одинокий Рейнджер
3356
У меня еще вот в этом месте подтравливает дымок на оборотах, не знаю что с этим делать, прокладочка медная на месте, разбирал сегодня, чистил, не помогло...
![]() Не было такого? |
#39 |
1286
![]() Не было такого? Добавлено через 4 минуты 10 секунд Я долго мучился с этим узлом этого двигателя, пока непроварил всю площадку , там были микро трещины, как проварил проблем больше небыло. Я коллектор за 10-15 минут снимал ![]() |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 25.10.2015 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Одинокий Рейнджер
3356
Алексей 154, коллектор стоит новый, предыдущий хозяин денег не считал, поэтому все новое ставил (бывают ещё на Руси такие))) пока ни где не сифонит кроме этого места, если честно то с инженерной точки зрения это сочленение трубок вообще в духе АвтоВАЗа...
![]() Номером прокладки не подскажешь? |
Поблагодарили: | stanko (31.12.2015) |
