#1 |
11
Добрый день,
Хочу рассказать, как удалось избавится от вибрации, которая начиналась от 120 и дальше... Сначала как и все проверил колеса на биение, потом диски. Так так зима уже близко, поменял колеса на зимние, но вибрация осталась.. После долгих мучений, нашел причину))) При внимательном осмотре обнаружили место крепления грузика на переднем кардане (видимо соль и грязь, разъела точечную сварку) В итоге грузик улетел, сняли кардан (фиксация только на стопорных кольцах) и отправили в балансировку Определили биение 20 гр После балансировки произвели установку (обязательно поставить новые стопорных кольца + смазать шлицевое соединение) ИТОГ: Вибрация, пропала полностью))) |
Последний раз редактировалось sergey.p; 09.11.2015 в 01:10. |
Поблагодарили: | Atomic Max (26.01.2016), BulAn (11.11.2015), bibigon78 (09.11.2015), Dem (09.11.2015), Seawolf (09.11.2015), samur (09.11.2015), Vikcom (09.11.2015), Дуча (28.11.2015), Макс7504 (22.01.2016), самарский гонщик (10.11.2015) |
#3 |
8
sergey.p, спасибо, за инфу то же голову сломал себе, но причину так и не нашел...
Где делали балансировку переднего кардана? и сколько обошлось?! |
#4 |
11
Добрый день,
Вибрация дрожь, очень похоже на неправильную балансировку, но в руль не бьет... Балансировку выбирал ближе к Сервису (почему-то, там где делают балансировку, отказались снимать), пришлось ехать к официалам (на Бажева) Балансировку делали на Алтушке (кстати 3 часа ждал, когда будет готова оправка, но сейчас она готова, поэтому сделают за 1 час)) Кардан Профи, маленькая компания взяли 1800 руб за 1 груз (нареканий нет) Вообщем, за весь проект 2600 снятие установка + 1800))) |
#5 |
8
Добрый день,
Вибрация дрожь, очень похоже на неправильную балансировку, но в руль не бьет... Балансировку выбирал ближе к Сервису (почему-то, там где делают балансировку, отказались снимать), пришлось ехать к официалам (на Бажева) Балансировку делали на Алтушке (кстати 3 часа ждал, когда будет готова оправка, но сейчас она готова, поэтому сделают за 1 час)) Кардан Профи, маленькая компания взяли 1800 руб за 1 груз (нареканий нет) Вообщем, за весь проект 2600 снятие установка + 1800))) резину менял, диски менял, балансировку делал, тормозные диски менял... |
#6 |
Долго боролся с биением руля от 120 до 140 . менял резину. диски. проверял биение ступиц тормозных дисков. менял внутренние шрусы. Все закончилось с проведением балансировки на новых стендах в магазине Колесо.
Поблагодарили: | duch (18.05.2017) |
#7 |
2
#9 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
У меня тоже слегка в руль отдавало на 110 и выше. Нашел колесо (одно) шина собака чуть яйцом. Пока поставил назад - никакого биения. Пока так оставлю, все равно больше 100 км/ч зимой редко езжу ))
#10 |
27
Sergey.p, спасибо за инфу.
У меня тоже было биение руля начиная со 120 км/ч. Делал балансировку с начала в одном сервисе, потом в другом. Причем каждый раз выслушивал со стороны сервисменов фразы: "Кто же вам так колеса отбалансировал?" и "Да Вам нужно менять резину, т.к. она плохо балансируется". Хотя у меня стоит Hakka 7 Suv. Мучился до тех пор пока не побывал в Автобаме. Вывод - много зависит от хороших специалистов. |
#11 |
27
sergey.p, привет, а вибрация была в руле или по кузову. уже второй день при скорости от 120км/ч есть вибрация по кузову, дрожит вся машина.
#12 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
[QUOTE=Stasus;2315891]sergey.p, привет, а вибрация была в руле или по кузову. уже второй день при скорости от 120км/ч есть вибрация по кузову, дрожит вся машина.
Смотри Карданы!! |
#13 |
Поблагодарил(а): 11,064
Благодарностей: 1,963
2813
У меня тоже на переднем грузик отлетел, скоро балансировать поеду. Говорят беда с этим на NFах
#14 |
27
Легко отделался. Подняли машину проверили все карданы и вообще все что крутится и вращается снизу,все в порядке и за одно заметили, что колеса грязные изнутри ровно на половину, ответственные парни на мойке.
#15 |
У меня было сильное биение в руль, а также вибрация в кузове на скорости 110-130, а также 70-80, ну и при остальных в разумных пределах. Мучился долго, никто ничего не мог сказать. В итоге проблема была обнаружена на шиномонтажке. Оказывается предыдущий владелец умудрился вместо оригинальных дисков поставить не самую лучшую реплику с неподходящими диаметром центрального отверстия. Центровки нормальной не было. Лечится супинаторами. Как только поставил – все ушло.
#16 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,084
4709
