Старый 17.11.2015, 19:54 (21:54)   #321
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
с проводами разобрались.
электродверь определилась, приводы работают. кнопка на двери и багажнике закрывают-открывают.
не работает замок-доводчик БК его видит, но он какбы всегда "открыт" и в системе работать не желает. захлапывается защелкой и после открывается тоже только механически изнутри.
машина разобрана в сервисе выручайте кто чем может, советом, кодировкой.
Последний раз редактировалось fly der; 17.11.2015 в 20:17.
Старый 18.11.2015, 00:04 (00:04)   #322
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
так сколько ИТОГО проводов в жгуте - 4,5 или 6, учитывая что CAN это двойной провод (как мне сказали. его считать за 1 или за два) ?
заднюю часть всю перебрали вроде нормально хотя накладка замка оказалась другого цвета и в проводке не было разъемов под пульт эбера, ... дальше я не вынес головоломства со жгутом от БК до багажника и уехал..
можно 5, если собираете по схеме куафтека
если по моей схеме собирали то нужно 6( тогда не придется отрезать черно-желтый от 17-пинового разъема и вставлять его в синий 30-пиновый разъем на 5 пин.
Я вообще тянул 8 для всякого резервного случая и этот случай настал когда я захотел поставить Easy open. Когда устанавливал, просто скоммутировал всё и не пришлось весь салон заново разбирать.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fly der (19.11.2015)
Старый 18.11.2015, 21:15 (23:15)   #323
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
вроде бы на первый взгляд несложная кодировка
а. Блок 19 -> список оборудование --> 6D чет то там багажника - > ставим галку, что он там есть
б. Блок 46 -> кодирование -> длинное кодирование -> берем в руки обычный калькулятор и считаем. В первом байте надо старший бит поставить 0 (У меня было 00, я ничего не трогал), в 12-м - первый бит в 1 ( у меня стояло 00, я поставил 01, то есть, если число четное, добавляем 1, если нечетное, оставляем как есть).
но никак не получается править 12й бит
из-за этого доводчик не хочет корректно работать.
бились полдня, SvDen даже над своей машиной ставил эксперимент (у него этот бит правится в обе стороны -00 и 01, и моделируется ситуация полностью как у меня)
как и чем перекодировать этот бит.
p.s. сейчас система работает с со старым простым замком. причем сначала при этом она выводила на дисплей незакрытость багажника, убрали галку в Блоке19 - приводы остались рабочими и вообще всё функционирует (отдельный WTF?).
Старый 18.11.2015, 21:50 (23:50)   #324
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
попробуй скопировать в блокнот длинную кодировку
будет что то вроде
0100162028B910808330062021000000000000000000000000 0000000000, - это моя кодировка, багажник уже установлен.
отсчитать 12 ый байт (считаем слева от нуля)
01 00 16 20 28 B9 10 80 83 30 06 20 21 00 00 00 00 00000000000000000000000000 . У меня 21, у тебя будет, скорее всего, 00, пробелы добавлены для наглядности и чтобы было проще считать.
правим в блокноте 00 на 01, копируем и вставляем обратно.
Последний раз редактировалось ghans; 18.11.2015 в 21:53.
fly der (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 22:00 (00:00)   #325
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
распечатки остались в машине. сейчас нашел в блокноте сохраненный .txt взятый до начала наших сегодняшних манипуляций, но с уже работающими приводами.
отсчитал 12й байт - получается 80 /может такое быть?/. завтра попробуем взять, исправить указанным способом на 01, и скопировать обратно.
Старый 18.11.2015, 22:17 (22:17)   #326
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
У меня была та же фигня!!!!
Посмотри на схему 2015 года, там в блок багажника дополнительный провод от блока комфорта нужно тащить.
Если запчасти от фейслифтовой машины (а у меня и авто 2014 м.г., и багажник от фейслифта был) - то нужен лишний проводок.
Старый 18.11.2015, 22:32 (00:32)   #327
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
Damons, врядли с фейслифта. машина у меня 14года, комплект я брал ещё в феврале и он явно не новый и с блоком АМ впридачу шел (но блок я оставляю свой - ЕМ)
нашел на форуме картинку кодировки 46го блока , на 12й позиции стоит 21 как и говорил ghans ^
а у меня кодировка 011А1Е2028в93081832004258000000000000000000000000000000000000
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=188
Последний раз редактировалось fly der; 18.11.2015 в 22:36.
Старый 18.11.2015, 22:40 (00:40)   #328
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
21. Двойка - это обозначает единицу в шестом бите. То есть у меня стоит 00100001, не помню, что это. Может быть камера или тсу. 80 это 01000000. Все, что угодно может быть. Например кесси.
Старый 19.11.2015, 08:42 (08:42)   #329
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Сегодня посмотрю свои кодировки, но у меня заработало все именно после добавления лишнего провода. До этого хоаповик доводчика не срабатывал, машина стояла с приоткрытым багажником, замок разблокировался только рукой изнутри.
Комфорт стоит FM.
Добавлено через 44 секунды
Кстати, почему в васе висит блок тоже FM?
Последний раз редактировалось Damons; 19.11.2015 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2015, 08:54 (08:54)   #330
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
fly der, в чем то ты ошибся, 80 у тебя не стояло в 12 байте, 00 -стояло.
пытаемся поменять 00000000 на 00000001 при сохранении пишет что некорректная кодировка.
Пытались по всякому впихнуть этот бит, безуспешно.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Damons, FM, выше написал что нашел фото на форуме.
А разве наличие провода может повлиять на сохранение кодировки ?
Последний раз редактировалось SvDen; 19.11.2015 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2015, 09:08 (11:08)   #331
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
потому что это не мой блок, а Jujutsu. у него вообще какаято максималка.
SvDen, какие ещё варианты впихнуть невпихуемое? способ ghans как вариант
Последний раз редактировалось fly der; 19.11.2015 в 09:10.
Старый 19.11.2015, 12:12 (12:12)   #332
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Сорри, невнимательно читал, обратил внимание только на симптомы.
Вот моя кодировка блока комфорта:
011B163828B910808330062001000000000000000000000000 0000000000
Старый 19.11.2015, 12:30 (12:30)   #333
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
Damons, ну 12 байт тоже -01
Старый 19.11.2015, 12:57 (12:57)   #334
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Угу, все работает пучком уже наверно полгода как
Старый 19.11.2015, 21:15 (23:15)   #335
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
короче. впендюрили прямо без всяких калькуляторов в 13й квадратик (12бит) значение 21 и всё прописалось.
причем прописалось так что стало позволять менять уже двоичным кодом на 00 или 01 произвольно по желанию.
12й бит отвечает за доводчик багажника.
всё работает как надо.
и появилась такая же фигня:
(в машине весит ошибка,нет базовых установак-на скорость не влияет,пусть весит-установить базовые настройки не умею)
потом поразбираться будет в чём.
p.s. изи опен запрограммировали сами с первого раза! (об этом в одноименной теме)
p.p.s. электрик сервисе - ЕКБ обращайтесь
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Ребята, все кто откликнулся, и кто писал в тему, вы все здорово помогли.
Последний раз редактировалось fly der; 19.11.2015 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2015, 21:15 (23:15)   #336
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
То есть, моим способом получилось? Поздравляю.
Кстати - первая двойка это, как я и подозревал - фаркоп. Если фаркопа нет - лучше ее убрать от греха.
То есть, поставить 01
Старый 19.11.2015, 21:32 (23:32)   #337
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
точно!
после введения 21 она пыталась постоянно ТСУ найти. отключили галкой тсу, ввели 01 и всё стало шоколадно совсем /ну кроме этих базовых установок, будь они неладны)))/.
да, кстати
Кому надо доустановить эту опцию изи опен или электробагажника в Екатеринбурге — могу порекомендовать сервис с опытом выполнения данной работы.)))
Последний раз редактировалось fly der; 21.11.2015 в 11:43.
Старый 19.11.2015, 22:47 (22:47)   #338
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Базовые установки - открыть багажник, нажать и удерживать кнопку на 5-й двери, она пикнет сколько-то раз, закрыть багажник.
Как-то так...
Старый 20.11.2015, 00:25 (00:25)   #339
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
Как-то так...
Не совсем так, то что вы описали это процедура установки угла открытия багажника, т.е. установка максимального угла открытия багажника.
Устанавливаете крышку багажника на нужный угол, зажимаете кнопку на торце двери пока не пикнет 2 раза. После этой процедуры багажник будет открываться до установленного вами угла.
Базовые настройки запускаются через васю или VAS PC.
васей: в блоке "6D- блок крышки багажника" жмете на пункт " базовые параметры" - выбираете из выпадающего меню 1 пункт( не помню точного названия этого пункта, там всего 2 пункта)
в правом верхнем углу нажимаете кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ...."
после этого открываете багажник любой кнопкой(я открывал кнопкой на водительской двери), спикер при этом будет издавать импульсный сигнал с частой периодичностью.
И так же с кнопки закрываете.
базовая установка завершена, ошибка должна будет пропасть .
Последний раз редактировалось SvDen; 20.11.2015 в 00:33.
fly der (01.12.2015), ghans (20.11.2015)
Старый 21.11.2015, 23:53 (22:53)   #340
andyss123
Поблагодарил(а): 152
andyss123 Младенец
Доброго времени. Установили електро привод на багажник. Столкнулись с проблемой - при стоящем авто под наклоном зад выше капота, привод не может открыть багажник. Уже и амортики меняли, замок меняли, остался только блок контроля. Мастер определил один нюанс, без карты крышки багажника открывается, а с ней нет. Без карты подвешивали груз, все открывается без проблем, а с картой ну ни как. Начинает открывать, идет рывок отрывается на 1см и закрывается. На ровной или если авто стоит под другим наклоном все работает без проблем. Все настройки выполнены как положено, установщик бывший сотрудник оф. сервиса. У кого какие есть идеи?
andyss123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenisB (25.11.2018)
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
