Старый 18.11.2015, 09:21 (11:21)   #241
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
тоже хочу посмотреть на фото.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 09:28 (09:28)   #242
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Фигня какая-то, rcd-510 - балалайка для младших моделей ФВ, в ней точно такой же чейнджер на 6 дисков, слот для карт памяти, и опционально видеовход/mdi.
Автор что-то путает, видимо.
deepdish7 (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 10:38 (10:38)   #243
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
нет у меня все же RCD 550. по вин номеру ошибочно определяется 510, по факту 550. и, вероятно, слот для карт памяти SD тоже есть - это на лицевой панели дырка такая плоская между кнопками radio и climate? если так, я лошара, конечно. при покупке авто я сразу обратился на сервис и спросил, есть ли возможность использования флешек, они проверили вин и сказали, что такой возможности не предусмотрено (видимо, проверяли опцию подключения внешнего устройства через media-in в бардачке, ее у меня действительно нет и флешки моя не поддерживает), порекомендовали сделать апгрейд до 850. а возможность использования SD-карт, видимо, все это время у меня была, а я как дурак CD пользовался. если SD работает, и менять ничего нет необходимости ))
Последний раз редактировалось deepdish7; 18.11.2015 в 12:37.
deepdish7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 10:45 (10:45)   #244
BlacksRu
BlacksRu Младенец
Что за вход? =)) Почему на 510 есть, а на 550 нет?
BlacksRu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 13:36 (15:36)   #245
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Да, именно это дырка. Я же говорю - инструкцию надо читать.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Для камеры заднего вида. На 550 это тоже есть.... опционально. Доустановить нельзя. Либо есть с завода, либо нет.
Последний раз редактировалось ghans; 18.11.2015 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2015, 22:13 (22:13)   #246
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Доустановить, похоже, видеовход можно.
Был в Эрте, спрашивал про распайку линейных выходов, но они предлагают и видеовход организовать.
Деталями не интересовался, ибо у меня видеовход штатный установлен, но сама возможность такой модификации, похоже, присутствует.
Хотя, судя по цене у них, проще на авито б/у взять...
Старый 19.11.2015, 08:03 (10:03)   #247
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Только через внешнюю переключалку. На рсд без видевхода нога видеочипа, отвечаюшая за видеовход намертво припаяна к земле.
Старый 19.11.2015, 12:33 (12:33)   #248
BlacksRu
BlacksRu Младенец
Но по факту видео вход то есть, в виде камеры заднего вида )
Старый 19.11.2015, 21:07 (23:07)   #249
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Там ставится внешняя плата в разрыв шлейфа матрицы, которая насильственно подменяет картинку. То есть, голова об этом ничего не знает и , с ее точки зрения, продолжает показывать то, что показывало. То есть, штатный видеочип здесь никак не участвует. При этом переключение между экранами делается отдельной кнопкой.
Лично мне это показалось неизящным...
В истинном видеовходе видеосигнал заводится на штатный видеочип и управление картинкой переключение производится как родными кнопками на магнитоле, так и экранными кнопками.
Старый 21.11.2015, 19:12 (19:12)   #250
BlacksRu
BlacksRu Младенец
На сколько реально имея RCD-550 с камерой заднего вида, подать картинку с источника видео через вход камеры? Поставив какой-нибудь свитчер видео сигнала(для начала ручной, камера/внешнее устройство), но сможем ли мы заставить в таком случае камеру выводить картинку на экран в движении?
А по видеоинтерфейсу для RCD-550, про который вы тут пишите, изучил, много видеоматериалов с установкой данного девайса, инструкции с описанием... И решил, что пустая трата денег, за 20+ килорублей получить аналоговый вход, и резистивный сенсорный экран. Тогда уже надо идти на следующий уровень, менять штатный экран на экран с разрешением повыше и сразу брать с емкостным тачем, тогда уже к нему можно будет прикрутить Android и наслаждаться жизнью, штатные функции сохранятся.
Последний раз редактировалось BlacksRu; 21.11.2015 в 19:16.
Старый 21.11.2015, 19:50 (21:50)   #251
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Есть ограничение по скорости, при превышении которого камера заднего вида отключается. Теоретически, конечно, можно поломать софт или подменить данные, передаваемые по шине, но я не очень представляю, как это сделать.
Можно еще найти документацию на видеочип и тупо подавать логическую единичку на переключалку входов.
В любом случае, это все равно будет все тот же аналоговый видеовход, на камере именно он.
Ставить экран с большим разрешением может быть и можно, но возникает проблема преобразования родного сигнала. Лично я не нашел готового устройства.
Как ни крути, выход один - менять голову.
Старый 25.11.2015, 17:16 (17:16)   #252
BlacksRu
BlacksRu Младенец
Нет, это как раз не проблема:
Если не мучать себя дикой красотой реализации и не искать компактности решений то нужно:
1) Провод MiniJack-2xRCA, несколько проводов 3хRCA-3хRCA(2, 3, 4 в зависимости сколько источников видео будет
2) Надо сделать 2 провода или купить http://www.ebay.com/itm/Fakra-E-fema...EAAOSw2XFUfWCo и http://www.ebay.com/itm/15cm-20cm-30...oAAOxyGwNTBszh т.к. разъем у RCA должен быть "папа" то нужен еще такой переходник http://www.ebay.com/itm/RCA-Male-to-...UAAOSw~bFWFdfy
3) Сам переключатель, можно просто механический(от 2 до 4 источников) http://www.ebay.com/itm/4-Port-Input...UAAOSwbqpT0KHk
Или можно взять с ИК управлением
http://www.ebay.com/itm/4-In-1-Out-H...cAAOxykVNRwQNT
Пользоваться каждый день, и переключать каждый раз камеру будет не очень удобно, есть минусы и плюсы:
Плюсы: низкая цена вопроса, 2000/4000 рублей в зависимости от переключателя видеовходов. Подключение провод в провод, никакой пайки, разбора родной магнитолы. При подаче сигнала с камеры, вообще для всего железа ничего не поменяется.
Минусы: сложность включения(нажимаем кнопку парктроников, там переходим в режим камеры, переключаем источник видеосигнала(вручную или с помощью пульта), для подключения звука потребуется тянуть провода в бардачок между сиденьями, или все-таки залезть и посмотреть в фишку магнитолы, а оттуда уже сразу достать AUX, чтобы не тянуть провода.
Спасибо Rusel222 за помощь в поисках переменных, которые отвечают за скорость, на которой камера выключается.
Вывод: Камера заднего вида завязана на парковочном ассистенте, и именно он имеет параметр выключения. Заставив штатную голову показывать картинку на 100 км/ч, оставим включенными парктроники на этой же скорости... Сами понимаете, это не вариант! Поэтому забываем о дешевой реализации видеовхода
Добавлено через 11 минут 45 секунд
И еще, Touareg FL нет альтернативных магнитол, можно поставить только для NF'a, с заменой блока кнопок, ну и подсветка как правило красная... Так что вариант только ждать свежий Android ))
Последний раз редактировалось BlacksRu; 25.11.2015 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2015, 21:25 (21:25)   #253
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Есть такая штука - инструкция называется... обычно лежит в бардачке. Помогает.
А как поправить шрифт русский на МР3 файлах с SD, что бы русский на экране в "каляболя" не отображал?
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 10:11 (10:11)   #254
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Была бы брендовая голова, вообще бы никаких сомнений не было. Беда в том, что есть только китайцы и то выбор из двух с половиной вариантов.
Как специалисту, я думаю лучшему на форуме! Что вы думаете об этой китайской голове на Андроиде 4.4 - https://www.avito.ru/moskva/zapchast...d_4.4_84065528 ???
Сменил свой GP на FL, что делать с головой, чтоб было все все и не колхоз?
Старый 27.11.2015, 14:25 (16:25)   #255
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поиск рулит
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75355
В сортах дерьма не разбираюсь. С некоторых пор, китайские головы не интересуют в принципе.
Последний раз редактировалось ghans; 27.11.2015 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2015, 14:35 (16:35)   #256
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Поиск рулит
Какие тональности заиграли в ответах после установки 850)
Последний раз редактировалось PavelP; 27.11.2015 в 14:38.
ghans (27.11.2015)
Старый 27.11.2015, 21:20 (23:20)   #257
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Да... есть такое... j
Старый 30.03.2017, 11:21 (11:21)   #258
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
sanches2012 Младенец
Всем доброго....уважаемые туареководы или как правильно??? Если кого обидел просьба не пинать начинающего туарековода)))
Собираюсь покупать этот вроде бы замечательный автомобиль.
Выбираю б/у, обращаю внимание на Г/У сначала смотрел только 850, почитав форумы понял что 550 не приговор, но не факт.
Но есть один вопрос, на который я не могу найти ответа, может кто-нибудь ответит.
Как качество телефонного разговора через следующие устройства:
1. РНС850?
2. Китай Интро?
3. Китай Фантом?
4. РСД550?
И, как я понял, с китаем вроде какие то глюки с телефонной книгой, с оригинальными Г/У в этом плане все ок?
sanches2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 13:45 (13:45)   #259
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
2. Китай Интро?
3. Китай Фантом?
С китаем хреновая связь, постоянно будете играть с громкостью, когда будете переходить от связи к музыке, меня это раздражает.
sanches2012 (30.03.2017)
Старый 30.03.2017, 14:12 (14:12)   #260
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
1. РНС850?
2. Китай Интро?
3. Китай Фантом?
4. РСД550
1 и 4 одно и то же если родной БТ
2 и 4 одно и тоже
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
