Старый 18.11.2015, 11:57 (11:57)   #2461
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
аккуму два года, последние три дня по утру включаю вебасто на 30 минут, далее на рботу по пробкам 40 минут и обратно, но вебасту предварительно вечером уже не запускаю , 45 минут. сегодня до конца вебаста не отработала, сел , ключ на старт - где то 11,5 волта, завожу, спол секунды крутит и напруга падает меньше 10, отключил вебасту, подождал три минуты, напряжение по вольтметру на приборке чуть выше 11, опять завожу, резко падает меньше 10. подождал 10 минут, кое как завелся с облаком белого дыма.
провод массы , котрый от двигателя на лонжерон идет, менял три месяца назад. аккуму хана что ли? и из-за этого беда? еще заметил что после запуска двишателя мерцает подсветка салона, может генератор не дозаряжает аккумулятор? раньше была проблема, что после коротких поездок плохо заводился в холодную погоду, вылечилось заменой стартера.
KERMIT на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 12:02 (11:02)   #2462
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
KERMIT,
Для начала я бы попробовал подзарядить АКБ и посмотреть как изменится или не изменится ситуация.
Старый 18.11.2015, 12:05 (12:05)   #2463
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
ZAlek, а эти установки ты сам делал или уже заводские были при установке? Я бы у себя включил смс подтверждение S0 на S1, и, наверное, сопряжение с другими органами тоже В0 на В1. Это вручную как-то делается?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 12:15 (11:15)   #2464
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А инструкции нет в комплекте что ли?
Отправь смс:
setsms1 - поменяешь S0 на S1
bind1 - поменяешь B0 на B1
Юнус (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 12:32 (11:32)   #2465
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Сейчас попробовал без дозвона отправил смс с командой 3, т.е. статус, он молчит, а когда сначала позвонишь, а потом на ответ вводишь команду, тогда отвечает. Почему просто не смс-ку не отвечает?
3 - это для голосового меню. В СМС нужно слать heater_status
Добавлено через 51 секунду
я когда покупал у меня тоже кнопки не было (((
они наверное только полгода-год назад появились в комплекте...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Отправь смс:
если есть второй орган, например таймер...
Последний раз редактировалось atolchev; 18.11.2015 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
ZAlek (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 12:39 (11:39)   #2466
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У меня нет, так что можно отправлять
bind0
А также
setsms0, так как использую TCP для управления.
Алексей, при использовании TCP для управления голосовое меню может стоит отключить?
Старый 18.11.2015, 12:46 (12:46)   #2467
Юнус
Аватар для Юнус
atolchev, если нет таймера, то В0 на В1 не получится, да? Ну раз таймера нет, то и сопряжения не надо, так я понимаю? А вот, чтобы смс-ками отвечал, сейчас попробую.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Всё, поменялось. Теперь я могу просто смс-ками команды отсылать, не дозваниваясь?
Последний раз редактировалось Юнус; 18.11.2015 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2015, 12:50 (11:50)   #2468
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Алексей, так не мешает ведь... Да, и вдруг захочется позвонить... :)
Получится, но смысла не имеет..
Последний раз редактировалось atolchev; 18.11.2015 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
ZAlek (18.11.2015), Юнус (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 13:20 (13:20)   #2469
Юнус
Аватар для Юнус
Просто на смс, без дозвона, не отвечает...
Старый 18.11.2015, 13:33 (12:33)   #2470
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
смски неправильные шлете или денежки на СИМ в модуле кончились и из-за этого не отвечает, но управляется...
удобный ведь функционал?
я не могу нарадоваться у себя..
Последний раз редактировалось atolchev; 18.11.2015 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2015, 13:41 (12:41)   #2471
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Очень, спасибо за совет попробовать
По удобству уступает только кнопке но она ограничена функционально
Старый 18.11.2015, 15:31 (15:31)   #2472
Юнус
Аватар для Юнус
А как правильно? Денег больше 200 р.
Ребята, напишите тупому, как должно выглядеть смс, чтобы не дозваниваясь, включит\выкл вебасту, а также узнать напругу по борту? Заипался выглядеть тупорылым...
Старый 18.11.2015, 15:43 (14:43)   #2473
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Включить - heater_on
Выключить - heater_off
Напругу или статус - heater_status
Без пробелов, так как написано.
Юнус (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 16:19 (16:19)   #2474
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Сводка TPI Учётный №: 2037615/1
Двигатель: задержка пуска/неровная работа после работы
автономного отопителя
Дата разрешения
публикации: 17.07.2014
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание неисправности клиентом:
• Двигатель плохо запускается, если перед этим работал автономный отопитель.
и/или
• После работы автономного отопителя двигатель непродолжительное время работает неровно.
Заключение станции:
Заявленная клиентом неисправность воспроизводится только при следующих условиях:
• двигатель очень холодный (ниже -5 °C)
и
• автономный отопитель кратковременно работал перед запуском двигателя.
Техническое обоснование
При низкой наружной температуре возможно, что автономный отопитель нагревает
охлаждающую жидкость, однако камера сгорания двигателя нагрета ещё не полностью.
Топливо, впрыснутое при пуске двигателя, конденсируется в холодной камере сгорания и
сгорает с большой задержкой.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Обновление ПО блока управления двигателя
на тигуанах исправили,
'nj yf cf
Последний раз редактировалось KERMIT; 18.11.2015 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2015, 16:41 (16:41)   #2475
Юнус
Аватар для Юнус
ZAlek, всё получилось, работаю теперь только смс-ками.
Старый 18.11.2015, 21:41 (21:41)   #2476
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Юнус, или попроще смски: start-включил, stop-выключил.
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (18.11.2015)
Старый 21.11.2015, 19:47 (00:47)   #2477
Alexandr707
Alexandr707 Младенец
Всем привет!!! Возник такой вопрос! Есть 2.5 tdi 07 с заводским вебасто, возможно ли настроить его как котел? Тоесть включить прогрев исключительно предпуского механизма от сети, вывести от вебасто вилку!!!???
Тут более 100 страниц, если кто видел скажите ссылку пжлст, спс.
Alexandr707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2015, 00:28 (00:28)   #2478
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Cтавишь любой блок запуска (Altox или еще что) и кидаешь вилку (12В) на аккум...
какой вопрос - такой ответ...
Alexandr707 (23.11.2015), atolchev (22.11.2015)
Старый 22.11.2015, 03:08 (03:08)   #2479
Юнус
Аватар для Юнус
Опять меня в тупик загоняете? В смысле "старт, стоп"? Что это значит? Отправить смс-кой просто слово start или stop?
Ребятки, не балуУйте!
Старый 22.11.2015, 12:00 (11:00)   #2480
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
да
galant61 (23.02.2019), Юнус (24.11.2015)
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
