25.11.2015, 16:11 (15:11) | #1 |
Благодарностей: 20
45
Подскажите что это за детали
Заголовок: Подскажите что это за детали
Название запчасти(ей): хз Номер(а) по каталогу: хз Товар новый или б/у: не имеет значения Цена: 1 Страна / город: - Дополнительно: №1 и №2 вроде как отдельно друг от друга №3 есть только с правой стороны, а с левой отсутствует. (вертикальная изогнутая пластина) Контактная информация: личка |
25.11.2015, 16:13 (15:13) | #3 |
Благодарностей: 20
45
деталь №27 на второй схеме- на экзисте пишет что не продается вообще и мол зап. частью не является.
Если это конечно то что мне нужно |
25.11.2015, 16:42 (16:42) | #5 |
Благодарностей: 26
51
позиция 27 в каталоге в запчасти еще как поставляется, более того имеет неоригинальный аналог - коды 7L6807699B и 87048 (фирма Diamond)
Добавлено через 4 минуты 54 секунды Извиняюсь. Дезинформировал. Это коды от дорестайла. Хотя есть шанс что Вам эта деталь тоже подойдет. |
Последний раз редактировалось usha; 25.11.2015 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2015, 16:49 (15:49) | #6 |
Благодарностей: 20
45
Добавлено через 4 минуты 54 секунды Извиняюсь. Дезинформировал. Это коды от дорестайла. Хотя есть шанс что Вам эта деталь тоже подойдет. за 5 тыс не хочется гадать)))) |
25.11.2015, 17:44 (19:44) | #8 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 72
97
Направляющие под фарами, левпя и правая на рестайлинге 7L6807049 и 050 соответственно. На схеме под номером 11. Посередине, я понял, планка номер 25.
Последний раз редактировалось ILA; 25.11.2015 в 17:53. |
Поблагодарили: | Manvelov (25.11.2015) |
25.11.2015, 17:48 (16:48) | #9 |
Благодарностей: 20
45
не нужно гадать...
такое железо покупается с разбора... отрежь морду и всё.... да даже не знаю как объяснить что это за хрень))) Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Manvelov; 25.11.2015 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2015, 17:57 (19:57) | #11 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 72
97
На фото угловой профиль-ваш, второе фото -дорестайлинг.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд Цитата:
это не железо))пластик..
да даже не знаю как объяснить что это за хрень))) Добавлено через 2 минуты 3 секунды так направляющая под фарой это же отдельная деталь от той которую я указал под №1 По поводу поперечины могу ошибаться, с телефона неудобно. Если интересно, то позже посмотрю точнее. |
Последний раз редактировалось ILA; 25.11.2015 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2015, 18:16 (17:16) | #12 |
Благодарностей: 20
45
Добавлено через 3 минуты 10 секунд Не верно. Ваша позиция номер1 и есть то, что я указал. Она угловая. Называется направляющий профиль бампера. Цена новой, если не ошибаюсь, в пределах 1200 руб. Барыги на разборах предлагают их по 1500 руб. По поводу поперечины могу ошибаться, с телефона неудобно. Если интересно, то позже посмотрю точнее. С направляющей понял. №2 и №3 интересно. Если №2 онесть сейчас на авто и он сломан, держится за счет проводки и стяжки. А вот №3 с левой стороны нет, либо ее там не должно быть либо она была разбита и предыдущий владелец не стал менять ее |
25.11.2015, 20:41 (22:41) | #13 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 72
97
Красной стрелкой №2 на фото соответствует позиция №2 на спецификации, называется "траверса". Её номер 7L0805551A.
Можете этот номер вбить в яндекс и увидите кучу фото. Что обозначено №3 - понять не могу... Может на ней есть какие-то опознавательные знаки или фото с нескольких ракурсов? |
25.11.2015, 21:19 (20:19) | #14 |
Благодарностей: 20
45
http://avito.ru/565051734
А откуда вот эта направляющая переднего бампера? Добавлено через 58 секунд Цитата:
Можете этот номер вбить в яндекс и увидите кучу фото. Что обозначено №3 - понять не могу... Может на ней есть какие-то опознавательные знаки или фото с нескольких ракурсов? Вам огромное спасибо Добавлено через 5 минут 40 секунд Да, но траверса металлическая, а та фигня у меня пластмассовая |
Последний раз редактировалось Manvelov; 25.11.2015 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2015, 21:30 (20:30) | #15 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Может тут будет проще разобраться
25.11.2015, 21:37 (20:37) | #16 |
Благодарностей: 20
45
25.11.2015, 21:41 (20:41) | #17 |
Благодарностей: 20
45
Можете этот номер вбить в яндекс и увидите кучу фото. Что обозначено №3 - понять не могу... Может на ней есть какие-то опознавательные знаки или фото с нескольких ракурсов? Оранжевой стрелкой отметил. И следующее фото моей машины где видно что с одной стороны-справа траверса крепится к детали №3, а слева стяжкой прихренаяена к направляющей. |
26.11.2015, 11:59 (10:59) | #19 |
Благодарностей: 20
45
кронштейн переднего бампера VW TOUAREG (2007-2010)
7L6807177C 7L6807178C вот он...но где он тачке должен быть расположен? Добавлено через 12 минут 31 секунду Мне кажется этот кронштейн крепится к бамперу, и с его помощью бампер крепится к направляющим которые под фарами |
Последний раз редактировалось Manvelov; 26.11.2015 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2015, 14:27 (16:27) | #20 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 72
97
Поблагодарили: | Manvelov (26.11.2015) |
