Старый 30.12.2015, 14:53 (14:53)   #541
anykey083
Touareg GP 4.2 V8FSI
anykey083 Младенец
С наступающими праздниками, форумчане!
И мне под новый год тур подарок приподнес)
Собственно есть тур GP с пневмой. пришел утром, лежит морда...завелся прошло около минуты выпала ошибка по пневме и соответственно морда так и не поднялась...компрессор молчит, по ошибкам есть:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регклятора дорожного просвета - G291
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
и
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
На кнопки управления амортами и высотой отображается информация на экран, но никаких движений не происходит... жопа не упала.
При запуске авто реле замыкается, как только размыкается сразу выпадает ошибка по пневме. Предохранителя под сидением не нашел, слева в торпеде есть 2 по 40а, поменял местами - результата никакого нет.
PS прибора под рукой не было чтобы померить напряжение, сейчас отогнал в теплый бокс, в надежде что замерз клапан, вечером посмотрим что будет...
Куда дальше смотреть, где можно его реанимировать?
PPS вечером перед поломкой поднимал его и забирался в горку, но вроде никакого фатала не было, поднялся и поднялся) единственно что я заметил - это кожух правый где прячется компрессор был наполовину отогнут по какой-то причине и внутрь налетело много говна...
anykey083 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2015, 17:29 (17:29)   #542
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
и
Случайно не смотрели на передние тяги идущие с датчика угла наклона автомобиля? Они бывает закисиют и лопаются. На всякий, посмотрите их. Если все норм. то нужно просмотреть всю проводку.
и еще, G291 ошибка связанная с недостаточной мощностью компрессора, т.е.компрессору не хватает мощности накачать рабочее давление от 11 до 16 атм. Помогает своевременная замена частей компрессора , используя ремкомплект.
Последний раз редактировалось alex618; 01.01.2016 в 12:31.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2015, 18:15 (18:15)   #543
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
и
Я читал, что у кого-то с форума компрессор пневмы украли. Проверьте свой, на месте ли. Тем более кожух отогнут.
Последний раз редактировалось Дмитрий гришанков; 31.12.2015 в 18:18. Причина: добавил сообщение
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2016, 14:46 (14:46)   #544
anykey083
anykey083 Младенец
Реле щелкает, предохранитель целый, с компрессора фишку скинул, на ней 13 вольт есть, но насос не включается...тяги с датчиков к верхнему рычагу крепятся?
Старый 02.01.2016, 15:39 (15:39)   #545
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Да, их смотри, бывает ломаются
Старый 09.01.2016, 01:22 (01:22)   #546
anykey083
anykey083 Младенец
Всем спасибо! Все было банально и просто...в месте где силовой провод входит в насос, банально окислился и отвалился)))
PS параллельно глянул причину упавшей морды...на левом баллоне травит клапан...заменю на днях))))
Старый 13.01.2016, 09:02 (08:02)   #547
zemlenorco
Аватар для zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
zemlenorco Первоклашкаzemlenorco Первоклашка
Пришла и моя очередь помучится с пневмой.
Симптомы:
Часто включается компрессор.
На ходу. Включится, поработает сек 15, гдето, что то пшикнет и отключется.
Через 30 сек снова. И так несколько раз, подкачает-спустит.
Если машина стоит, то накачает и не спускает(не происходит пшика)
Уже месяц так. У меня внутри беспокойство, что такая частая работа компрессора ненормальна. Накачает-спустит, накачает-спустет. Бесконечный процесс пока не сгорит или еще чего.
Подскажите где искать.
Ветку прочел от 1 стр.
zemlenorco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 10:41 (10:41)   #548
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
zemlenorco, для начала, надо убедиться, что система герметичная ( как пример, проверить не травят ли штуцера на пневмо баллонах и т д ) второе:можно проверить давление, которое обеспечивает пневмокомпрессор.... ( как вариант поменять рем. комплект).
Старый 13.01.2016, 10:59 (09:59)   #549
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Отутствие теплого бокса.
Доверить сервису не хочу, ни кто не будет там проверять так тчательно как оно того требует.
Ищу теплый гараж. Сами понимаете при отрицательной температуре на улице, мыльный раствор бесполезен.
Давление обязательно проверю.
Поднимает хорошо, опускает хорошо!
Но постоянно подкачивает и с травливает.
Старый 13.01.2016, 11:51 (11:51)   #550
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
zemlenorco,
Надо первым делом подключить комп и проверить давление и температуру компрессора.
Скорее всего не может накачать давление и отключается по перегреву.
У меня травил обратный клапан который находится в осушителе (сразу за стенкой цилиндра компрессора).
Заменил ремкомплект (100698010a) и все ОК!
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 12:02 (11:02)   #551
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Благодарю!
Начну именно с этого! А дальше по возрастающе $)
Клапан в комплект входит?
Последний раз редактировалось zemlenorco; 13.01.2016 в 12:06.
Старый 13.01.2016, 13:15 (13:15)   #552
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
99% клапана на балонах
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 18:24 (17:24)   #553
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Передние 2 клапана на балонах в порядке!!! Ни пузырика!
Старый 13.01.2016, 18:34 (18:34)   #554
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Если бы травили клапана, то машина опускалась бы во время стоянки.
Старый 13.01.2016, 18:38 (17:38)   #555
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Такого не происходит!
Только часто подкачивает-сразу стравливает, и опять накачивает.(режим авто)
Менял режим, ничего не изменилось.
Старый 14.01.2016, 08:41 (07:41)   #556
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
У меня такая же хрень- поднимает, опускает, подкачивает- как то живет своей жизнью При этом на месте стоит не опускуается не парит это, но озадачивает, раньше с новья такого не было, включился, выровнялся и стоит спокойно, правда на перекрестках начинал плясать иногда
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 11:23 (10:23)   #557
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Ушли морозы-ушла проблема.....
Странно....
Старый 18.01.2016, 21:39 (20:39)   #558
Korabel98
Аватар для Korabel98
Korabel98 Младенец
День добрый.Столкнулся с такой проблемкой. Вася показывает , что компрессор качает до 11 бар и отключается на 220 градусах. потом давление падает до 1 бара примерно за 3 минуты, причем первые 5 бар уходят примерно секунд за 10. как только компрессор включается опять давление моментально выходит на уровень того что было до отключения(примерно 11 бар) но гоняет до тех пор пока не отключится по перегреву.И так по кругу . Ошибок по пневме никаких не выдает. Вопрос такой: должно ли так проседать давление после отключения компрессора? И если нет , то где искать утечку? склоняюсь, что сифонит где-то в самом компрессоре, т.к после его включения давление моментально поднимается с 1го бара до 11.
Korabel98 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 22:24 (22:24)   #559
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,531
Благодарностей: 22,332
Спиртик в ресивер мне помог конкретно. 60 грамм. Через сутки разбежался по системе и всё встало на место. А так, тоже, заклинило заднюю стойку в самом верхнем положении. Уже собирался штуцера покупать и менять.
Старый 18.01.2016, 23:12 (23:12)   #560
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Korabel98, выше уже писал.
У меня травил обратный клапан который находится в осушителе (сразу за стенкой цилиндра компрессора). Клапан просто развалился.
На схеме "обратный клапан 1"
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=468
Последний раз редактировалось Roman40; 18.01.2016 в 23:16.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
