Старый 06.01.2016, 22:06 (21:06)   #1
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
Лампочка электро доводчик пятой двери
купил девайс
хочу поставить кто сталкивался с данной штукой. подскажите откуда и какие провода тянуть..
тур GP
именно доводчик , а не автозакрывашка с кнопки..
форум рыл.. ничего путного не нарыл.
нужна конкретика фото и все такое.
KORDAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 23:56 (23:56)   #2
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
У меня замок с доводчиком и я бы хотел что б был обычный. Как он меня задолбал, я не знаю какой принцип работы у него, но для того что б захлопнуть нормально крышку- надо бахнуть крышкой раз 5, такое чувство что защёлкивается на один щелчок и имеет люфт. Блин, я лишний раз без особой необходимости её не трогаю, я лажу в багажник путём откидывания спинки заднего сиденья.
Предыдущий Тур у меня был без этой опции, так я с закрытием крышки проблемм не знал, а сдесь такая засада.
Добавлено через 18 минут 6 секунд
если получиться, завтра сфоткаю.
Последний раз редактировалось Славник; 06.01.2016 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Славник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 11:09 (10:09)   #3
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
ок спс. а меня задолбало хлопать простым замком хочу прикрыть и он всасался вот.
у знакомого все работало чуднно...
Старый 07.01.2016, 12:03 (13:03)   #4
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
KORDAN, что за девайс такой? Сделай фото пож, или ссылку дай
Добавлено через 50 секунд
Это оригинал?
Последний раз редактировалось Маккс; 07.01.2016 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 14:23 (14:23)   #5
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
я не знаю по какому принципу он работает, но порой он не присасывает, а отталкивает как буд то и крышка багажника болтается, сегодня я его отключил, посмотрим что покажет, сейчас закрывается с первого раза
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
вот фотки, как и обещал
кабель от замка уходит куда то под левую обшивку, дальше разбирать не стал (времени не было).
Добавлено через 1 час 0 минут 7 секунд
там кстати прикол то в чём, я так полагаю замок оногда встаёт в нижнее положение и при закрытии защёлкивается только на один щелчок, после того как замок зажужжал и остановился, крышка остаётся так же на одном щелчке и соотвественно не плотно прилегает.
Это я к тому что если крышка защёлкнулась на один щелчок, то как бы там замок не жужжал и не притягивал, она всё равно будет прилегать не плотно.
Последний раз редактировалось Славник; 07.01.2016 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2016, 14:35 (13:35)   #6
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
ок ясно спс... будем рыть
Старый 07.01.2016, 14:40 (14:40)   #7
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
вот тут у комрада фотку повзаимствовал, на ней видно то что стоит какой то юлочок, может от него провода идут (у него то же электродоводчик)
Старый 12.01.2016, 22:33 (21:33)   #8
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
спс..
Старый 12.01.2016, 23:14 (02:14)   #9
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
скорее всего у вас что то с доводчиком. у меня при нормальном прикрытии двери она сама втягивается и ничего не болтается. года 1,5 назад была проблема похожего рода, но там сам механизм просто разболтался, его затянули и всё продолжило работать как надо. сама функция доводчика очень удобная ИМХО, я так вообще ей доволен
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 20:19 (23:19)   #10
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
Здравствуйте! А что подтягивали? В двери или в бампере.
basket вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 05:51 (08:51)   #11
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
в бампере
Старый 24.01.2016, 12:21 (15:21)   #12
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
Да люфт есть на этой защелке. Как до неё добраться?
Старый 24.01.2016, 14:48 (17:48)   #13
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
делал не сам, на сервисе, поэтому ответить не смогу
Старый 17.02.2016, 22:57 (23:57)   #14
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
купил девайс
тур GP
Установили данный девайс? Комрад, алгоритм опиши пож.
Старый 18.02.2016, 23:49 (22:49)   #15
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
не установил
Старый 05.03.2016, 12:01 (12:01)   #16
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
При открытом багажнике, когда захлопываю левую заднюю дверь, сразу начинает закрываться дверь багажника. При закрытии остальных, ничего не происходит.
Багажник с приводом, закрывается от кнопки.
Кто нибудь сталкивался с подобным, камрады?
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2016, 23:35 (00:35)   #17
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
купил девайс
тур GP
Наконец поставил себе сей девайс. Оказалось, когда разобрался, что ничего сложного в этом нет. Все провода подключил в багажнике - один на постоянный плюс, один на массу, и два в блок комфорта. Кодировку блока комфотра сменил на кодировку с доводчиком.
Обязательно нужно докупить реле доводчика, гнездо предохранителя (для тех, кто не хочет заморачиваться с протяжкой проводов в переднюю часть салона под торпедо), винты с потайной головкой длиннее, чем штатные с обычной петлей замка - прежних винтов не хватит по длине. Еще нужны два пина в колодки блока комфорта - у нас в городе в магазинах их не нашел - они гораздо уже и меньше, чем те, что идут в колодках к магнитолам и пр. Пришлось на разборе купить колодку проводов от немца - вытащил пины оттуда. Ну и провода сечением 2,5 и 1,0.
Теперь крышкой багажника не нужно сильнее хлопать, чтобы закрыть. Достаточно просто отпустить, чтобы она своим весом опустилась до щелчка в замке.
Последний раз редактировалось Маккс; 04.04.2016 в 00:00.
Старый 11.04.2016, 00:29 (23:29)   #18
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
Кастусь,
что не мог найти написал бы мне я выслал бы из Москвы... за спасибо )
Старый 13.04.2016, 13:49 (13:49)   #19
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Кастусь,
Наверное, это ты не мне писал)
Старый 13.04.2016, 22:09 (22:09)   #20
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
А можно поподробнее, что-как-куда? У меня второй год валяется в гараже, никак духом не соберусь поставить...
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
