Старый 14.01.2016, 15:05 (14:05)   #201
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Схема слишком мелкая, если речь про оранжево зеленый и оранжево коричневый (шина can) то к любому из этих блоков, в любом удобном месте где эл.проводка содержит эти провода.
mikestart (14.01.2016)
Старый 14.01.2016, 15:19 (16:19)   #202
mikestart
Аватар для mikestart
mikestart Младенец
gam
то есть к любому из блоков потому что они комутированны между собой?
mikestart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 15:48 (14:48)   #203
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Да к любому, провода указанных цветов являются шиной комфорта (салонная шина) и ей "связанны" все блоки.
Старый 17.01.2016, 14:07 (13:07)   #204
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Проще всего подключать к блоку гейтвея в крыле. А в левом есть резиновые заглушки через которые удобно выйти проводами наружу, как раз почти над местом крепления блока (антенны).
В машине где нет медиа гейта я подключался к блоку парктроника.
Последний раз редактировалось kSlavik; 17.01.2016 в 14:25.
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mbstyle (22.07.2016)
Старый 18.01.2016, 17:51 (16:51)   #205
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Здравствуйте!
Имеется FL 15го года выпуска. Один у меня один у друга.
Системы контроля давления нет.
Хочется поставить.
Правильно ли я понял что указанный вами компект подойдет на FL?
То есть один блок управления он же приемник вместо 4х приемников.
Друг ставил на свой старый (12го года) Тигуан систему которая описана в этой теме (цитата ниже) но говорилось что работать на Туре не будет. Может имелось ввиду что на NF работать не будет?
Пожалуйста подскажите. Задача поставить TPMS на Тур FL 2015.
(наш диллер лось. у него что то спрашивать или просить поставить гиблое дело. будем ставить своими руками)
День добрый.
Ставь - там все просто!
Если есть Нави, Блутуз или Медиа-Ин - вообще прекрасно.
Можно будет обойтись только разборкой багажника - там есть блоки с нужной Кан-шиной да и питание можно тоже взять там же.
Если этих устройств нет - придется тянуть к гейту - то есть снять еще порог и обшивку под рулем. Но это тоже не так страшно.
Успехов в инсталляции!
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 11:29 (12:29)   #206
RagimR
RagimR Младенец
Обновлю информацию.
Таки все работает :)
И датчики 5Q0 907 275В тоже работают, и добавлю что стоят они дешевле 5Q0 907 275,
что в принципе справедливо и для блоков 7P6 907 273L дешевле 7P6 907 273H.
Ну и пару картинок для наглядности:
Доброе время суток!
прочитав ваш поста, тоже решил себе установить. спасибо за инфо очень пригодилось!
пару фоток
Вопрос, у меня РНС 850 но в мену там не появилось настройки шин, кто знает почему?
Тип файла: jpg IMG_1271.jpg (184.1 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1258.jpg (185.0 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1259.jpg (180.6 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1256.jpg (252.5 Кб, 304 просмотров)
RagimR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 15:29 (15:29)   #207
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
На NF нет пункта настройки шин. Есть только установка загрузки автомобиля: частичная и полная. Указанный пункт находится в меню РНС: "CAR"- "Настройки"- "Контроль давления в шинах".
Старый 09.02.2016, 10:36 (11:36)   #208
RagimR
RagimR Младенец
Совершенно верно! только установка загрузки автомобиля: частичная и полная.
но для того что бы в РНС850 это настройка появилась, необходима выполнить следующее:
1. зайти в "Green Menu"
2. выбрать "car"
3. зайти в "CARDEVICELIST"
4. проставить галочку Tyre Pressure control (RDK) и выйти
5. зайти в "CARMENUOPERATION"
6. поменять значения Tyre Pressure control (RDK) на 5
7. перезагрузить!
Тип файла: png Screen_13_090626_0036_0017.png (28.1 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: png Screen_17_090626_0037_0018.png (25.1 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: png Screen_26_090626_0040_0021.png (25.0 Кб, 107 просмотров)
mikestart (26.04.2016)
Старый 11.02.2016, 10:38 (11:38)   #209
Jaxson
Jaxson Младенец
2. выбрать "car"
7. перезагрузить!
а что дает настройка шин?
Jaxson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2016, 12:50 (13:50)   #210
RagimR
RagimR Младенец
у меня тока появилось возможность установка загрузки автомобиля: частичная и полная.
Старый 15.02.2016, 14:05 (15:05)   #211
Jaxson
Jaxson Младенец
это у меня изначально было.
Шпунтик 60 (13.03.2016)
Старый 14.03.2016, 13:39 (20:39)   #212
vargan59
vargan59 Младенец
Добрый день, Тур 2014г. взял под заказ с конвейера, с первых дней глючит система контроля давления шин. Давление в норме, горит сигнал "проверьте давление в шинах", после сброса нормально, и так по несколько раз в день, дилер ничего не может сделать, меняли блок, меняли датчики, не помогло.
Кто-то сталкивался с этой проблемой ?
vargan59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 14:04 (14:04)   #213
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Проверьте в настройках загрузки автомобиля, чтобы стояла "частичная" и подкачать колёса попробуйте, при пониженных температурах давление в шинах падает и появляется соответствующий значок на приборке.
Старый 15.03.2016, 09:42 (16:42)   #214
vargan59
vargan59 Младенец
Давление в шинах проверял, разными манометрами, показывает и манометр и машина, все в норме. Когда срабатывает система оповещения о проверки давления в колесах, после нажатия иконки полная нагрузка и обратно на частичную нагрузку все становится в порядке, до следующего раза. Стоит выйти из машины на 5 минут, заглушить, закрыть, при новой заводке двигателя опять горит " проверьте давление в шинах". Дилер не знает что делать.
Старый 15.03.2016, 22:52 (21:52)   #215
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
При сообщении о давлении в шинах какое давление отображается на приборке ? Давление показывает в каждом колесе нормальное а предупреждение все равно есть?
Старый 31.03.2016, 10:32 (10:32)   #216
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Наборчик закуплен. Установка несложная. По результатам отпишусь.
pigost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 20:28 (20:28)   #217
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
Всем привет! Никто не сталкивался с проблемой, при установке датчиков в диски наблюдается не плотное прилегание датчиков к дискам, получается они болтаются, может подложить шайбу какую или еще чего придумать?
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 21:46 (21:46)   #218
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Есть один способ
Взять баллоный ключ побольше и дать монтажнику по башке
Пусть научится клапаны у датчиков монтировать
mars13 (01.04.2016)
Старый 01.04.2016, 23:39 (23:39)   #219
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
Есть один способ
Завтра опробую данную методу, спасибо за совет
Старый 02.04.2016, 02:29 (02:29)   #220
Badtur
Колесный маньяк
mars13, решили "проблему" с креплением клапанов?
В клапане есть стопорное кольцо , что то типа пломбы. Нужно приложить небольшое усилие ключом на "11" кольцо срывается и гайка клапана закручивается до упора.
Последний раз редактировалось Badtur; 02.04.2016 в 02:31.
mars13 (03.04.2016)
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
