Старый 27.01.2016, 21:32 (21:32)   #1
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
По умолчанию Звуковые сервисные сигналы
Всем доброго времени суток!
Вопросы на засыпку:
1) щелкает ли у вас реле поворота? Или только стрелки моргают?
2) пиликает ли звуковой сигнал если не пристегнут ремень безопасности?
3) есть ли звуковой сигнал если вываливается ошибка типа лампочка не горит или уровень масла низковат?
У меня все тихо....
Слышал я что есть такая сервисная функция, которая отключает эти самые звуковые сигналы... И активировать их можно!
Лично мне лучее если реле щелкает, а сервисные звуки считаю тоже полезны.. Без ремня не езжу, а в остальном пищать понапрасну он вроде как не должен..
Официалы на мой вопрос рассмеялись, говорят ты откуда такой , нет ничего подобного...
Собственно ВОПРОС:
есть такая функция, или мне по ушам проехали?
Если есть, подскажите, куда лезть, чего править...
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось AVG21; 27.01.2016 в 21:35. Причина: добавление текста
Старый 27.01.2016, 21:40 (21:40)   #2
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
В торпедо динамик стоит, который эти звуки производит. Он о гавкнулся. Тема где то была, поищи поиском.
BVP (29.01.2016)
Старый 27.01.2016, 23:03 (23:03)   #3
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Звуковое оповещение непристёгнутого ремня может быть отключено, надо смотреть вагкомом. Оповещение лампочки перегоревшей должно срабатывать при заводе авто, это да. Так что поиск и вперёд.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 23:09 (23:09)   #4
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Благодарностей: 6,375
AVG21,
У меня:
1 - щёлкает
2 - пиликает
3 - есть
Предполагаю, что у Вас что-то сломалось в приборке
BVP (29.01.2016)
Старый 28.01.2016, 00:19 (00:19)   #5
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
AVG21,
У меня:
1 - щёлкает
2 - пиликает
3 - есть
Так лампочки все моргают, ошибок нет...
Видимо надо ваг-комом шарить... только ведь там долго можно шарить... и безрезультатно...
Знать бы где чего искать.
Вот и спрашиваю, может знает кто в какой раздел лезть и где искать??? и что меняять???
Старый 28.01.2016, 08:48 (08:48)   #6
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
звуки издаёт динамик, который скорее всего сломался. он диагностируется на слух - работает или не работает.
кодировкой в блоке приборки можно отключить звук непристегнутого ремня, индикатор износа колодок и индикатор омывающей жидкости в бачке.
смотреть четвёртый разряд справа.
Игоряныч (28.01.2016)
Старый 28.01.2016, 14:22 (17:22)   #7
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Хорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер Бакалавр
Приветствую!
Вот тут вот злополучный динамик находится, третье фото
Хорек Паникер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (29.01.2016)
Старый 29.01.2016, 21:36 (21:36)   #8
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Всем спасибо за отклик..
Ваг-кома у меня нет... только лаунч.
Снимать её не хочу ради этого, может летом, когда теплее. Для начала в меню лаунча посмотрю, какие настройки прописаны.. Если удастся. Результат отпишу.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
BVP
А нет информации, в каком канале эти настройки прописываются? Блок приборки я допустим в меню найду, а канал нужно знать.. (((( Без этих данных в лаунче в настройку не попасть..
Последний раз редактировалось AVG21; 29.01.2016 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2016, 22:07 (22:07)   #9
BVP
ни в каком канале.
просто смотреть кодировку блока приборки.
четвёртый разряд справа посволяет подключать или отключать то что я написал.
если с этим проблема, то туда лазить не надо ... совсем.
отсутсвие звуков от приборки = сдохший динамик. кодировка не поможет.
Старый 30.10.2016, 10:38 (12:38)   #10
NIKAM
Благодарностей: 13
NIKAM Младенец
динамик ставил от компа - pc speaker (конструктивно цилиндрик диаметром и выстотой в сантиметр), работало
NIKAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 17:22 (21:22)   #11
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Может просто зайти в тест исполнителей и попробовать прогнать тест динамика, если он там есть. И тогда сразу будет понятно жив он или нет, хотя уже с огромной долей вероятности понятно что мертв )
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
