Старый 10.02.2016, 21:13 (22:13)   #1
Zeon83
Аватар для Zeon83
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 79
Zeon83 Детский сад
По умолчанию ДХО Sho-me DLR-523 на Touareg 1-го поколения
Привет всем!
Расскажу Вам, как я установил и подключил ДХО Sho-me DLR-523 на свой Touareg 1-го поколения)) процесс занял порядка трех часов!
Для начала снимаем бампер
Чтоб снять бампер надо сделать следующее, инструкция для тех кто не знает :
вот фото из интернета, распечатал для наглядности
а вот фото на деле )))
снимаем решетку радиатора, снимается очень просто,
— вытаскиваем эмблему VW
— наблюдаем за ним болт под торкс, откручиваем его
— далее залезаем рукой внутрь дырки и слева и справа находим язычки, выделены на фото и слегка нажимаем на них вниз и тянем на себя решетку
— далее вверху находим 4 защелки, выделены красным, нажимаем на них и тянем решетку на себя
откручиваем болты, они выделены, всего 5 штук
далее откручиваем три болта переднего подкрылка слева и аналогично справа, итого 6 штук
после откручиваем 4 болта снизу, которые так же держат бампер
и аккуратно его сдвигаем на себя слева и так же справа, удобнее делать это с напарником.
для полного съема бампера, надо будет еще отключить, справа по ходу движения авто, фишку для передних датчиков парктроника и шланг омывателя фар (при условии того что парктроник и омыватель установлены на авто), а так же провода идущие на противотуманки
далее приступаем к установке ДХО!
Вынимаем боковые решетки, они на пластиковых защелках, снимаются за пару тройку минут.
Далее берем ранее приготовленные шаблоны, для выпиливания отверстия в снятой решетке, изготовил их из пластикового короба, чтоб приклеить его на решетку, использовал 3М скотч, размер пластины 29*1.8 см
Приклеиваем их на решетку, для того чтобы сделать пропил
Хотел использовать для пропила ранее купленный дремель
Но не стал замарчиваться и решил воспользоваться старым проверенным инструментом, кусачками))
После 5-10 минут работы кусачками получил вот такую решетку
Аналогичную операцию, проделал и с другой решеткой.
Вернул решетки на свое законное место, и начал примерку ДХО
После примерки, установил на ДХО крепеж, который идет в комплекте, и прикрути ДХО к самой решетке, не большими саморезами, места там хватает с полна, чтоб не испортить бампер, подключил проводку!
Левый ДХО
Правый ДХО
Далее, чтобы не болтался провод от левого ДХО, зафиксировал его к шлангу омывателя фар.
Блок управления ДХО закрепил в районе правого по ходу движения подкрылка, за проводку в гофре, идущую на парктроник, он там хорошо ей прижимается, и не болтается, проводку от блока вывел в район правой по ходу движения фары, для удобства я ее снял
После всех манипуляций, подключаем все, что отключали, накидываем бампер, но не прикручиваем и проверяем от зарядки 12В.
Все горит все супер, проверяем эффект притухания, после включения ближнего света, все зашибись))
Далее прикручиваем бампер, устанавливаем на место.
Подключение производил по схеме, идущей в комплекте с ДХО
Приступаем к поиску «+» после включения зажигания и «+» появляющегося при включении ближнего, на фишке сопряжения с фарой.
В этом деле мне помогла вот такая контролька и дружище, которого я достал с командами включи зажигание, выключи зажигание, включи ближний, выключи ближний!
В итоге все необходимые плюсы были найдены!
Внимание! Схема подключения, для фары биксенон с двумя линзами, как на других не могу сказать!
Далее, взял вот такие зажимы и подключил два провода, по схеме выше
Массу кинул на кузов возле фары! Все аккуратно закрепил, чтоб ничего не болталось и не перетиралось и вернул фару на место!
фото и видео после установки ДХО
дневной вариант, фото
дневной вариант, видео
https://youtu.be/892l63EkScs
ночной вариант, фото
ночной вариант, видео
https://youtu.be/aq-gBAIow6Y
надеюсь, эта запись будет полезная! ))
Всем добра!
Последний раз редактировалось Zeon83; 19.08.2016 в 23:00.
Zeon83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chuck (16.02.2016), Prospere (30.09.2019), Roman40 (03.07.2017), Газовик (19.02.2016), Мансур Х. (10.02.2016)
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
