Старый 15.02.2016, 23:50 (23:50)   #1201
Игорь, Тур продавать не хочу, тем более покупать тоёту.
Посему видится только - проверить ТНВД на отсутствие букавок "АВ" и лить смазывающие присадки, по крайней мере зимой, ну и конечно правильная замена фильтра. Плюс, молиться
Старый 15.02.2016, 23:56 (22:56)   #1202
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
некоторые годами катаются и ни одного прокола колес, а некоторые и три раза в год проколы ловят, от чего зависит? .........
Судьба
Старый 16.02.2016, 00:21 (00:21)   #1203
Судьба
Главное не читать журнал "Здоровье".
И упаси заглядывать в эту тему и вообще на форум
Пысы Тур не продам
Старый 16.02.2016, 08:08 (08:08)   #1204
alekseyrnd
alekseyrnd Младенец
после чипа ТНВД не накрываются, я уже описывал и не раз причины по которым накрывается ТНВД пожалуй повторюсь
1. неправильная замена ТФ (то есть насос крутит "на сухую" из за этого изнашиваются трущиеся поверхности)
2. говно саляра (смазывающие свойства зимней саляры на пределе допустимых и это на брендовом лукойле в МСК, про регионы я молчу)
3. заводской брак (ТНВД с буквами AB на конце в этих тнвд ролик слишком плотно стоит в поршенке и периодически подклинивает, кто разбирал ТНВД тот поймет о чем я)
скажу больше я даже выкладывал фото разобранного ТНВД, который дриснул стружкой.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
продай туарег и купи таёту. Если суждено мотору крякнут, он крякнет и никто от этого не застрахован
Добавлено через 17 минут 18 секунд
ВОТ и я о том же, чип здесь не причем!
alekseyrnd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 08:49 (12:49)   #1205
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
при чипе 3.0 поднимают давление в рампе? Думаю да, больше давление в рампе больше нагрузка на ТНВД и форсунки. Влияет это на ресурс ТНВД или нет, каждый сам должен думать.
На мой взгляд влияет, в какой степени, другой вопрос, никто ресурсных испытаний ведь не проводил.
Старый 16.02.2016, 09:10 (12:10)   #1206
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
егорш, ну common rail как раз и отличается тем, что давление в рампе не меняется от режимов работы и оборотов двигателя
Старый 16.02.2016, 11:05 (11:05)   #1207
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
Добавлено через 51 секунду
думаете чип и выход из строя тнвд взаимосвязаны?
В отличие от того же Garya я не практик, поэтому могу только делать предположения. А в данном случае констатировал хронологию событий - тнвд накрылся не до чипа а после него. То что из 175 тыс. км пробега тнвд накрылся именно через 800 км после чипа может быть обычным совпадением. А вообще все это метафизика - как Игорь сказал кто-то ездит и проблем не знает, а кто-то парится и чинит, чинит и парится - вселенная так или иначе разрушает те наши ценности которым мы придаем избыточную значимость, но не потому что она злая а лишь чтобы сделать нас свободнее и совершеннее, так я думаю. такое лирическое отступление. Сам уже 30 тым км. на чипе если че, уже третьем по счету.
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Меня вот что раздражает. Вот допустим накрылся тнвд и с ним форсунки, я нашел бабло и все починил, езжу довольный и улыбаюсь, "машина нравится")) При этом надо отдавать себе отчет в том, что вопрос закрыт возможно опять лишь на какое-то количество тыс. км. и надо снова иметь такую же сумму чтобы через ... тыс. км быть готовым на очередную замену тнвд и форсунок?? Кучеряво.
Последний раз редактировалось Renegade156; 16.02.2016 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 11:58 (15:58)   #1208
егорш
Благодарностей: 874
Chuck, зато оно меняется при чиптюнинге. В большую сторону. Это первое что делает тюнер, правда клиенту не говорит об этом, прикрываясь тем что мол мы только лишь зеленые запреты снимаем, и все работает в штатном режиме. По факту нет, давление поднимается, буст поднимается, топливом все это заливается и тачка полетела на луну.
Может в 3.0 и нельзя поднимать давку в рампе, я не в курсе, говорю обобщенно о чиптюнинге CR дизелей.
Старый 16.02.2016, 13:25 (13:25)   #1209
alekseyrnd
alekseyrnd Младенец
Renegade156,
егорш,
можно много рассуждать по этому поводу, но есть факты, что тнвд летит и на стоковых авто!
Старый 16.02.2016, 13:31 (17:31)   #1210
егорш
Благодарностей: 874
alekseyrnd, есть результаты экспертиз по этим фактам? Там может бензина в бак налили...
Старый 16.02.2016, 15:44 (18:44)   #1211
Chuck
Тогда о чем речь? Или в 2,5 давление в насос-форсунках поднимают?
Последний раз редактировалось Chuck; 16.02.2016 в 15:51.
Старый 16.02.2016, 16:17 (20:17)   #1212
егорш
Благодарностей: 874
Chuck, о чем этот набор слов? CR на туре такой же бош как и везде. Если везде чипуя бош давку подымают то и 99% в туре тоже, а после этого пенять на то что пошла стружка как то бредово.
Для справки. В 2.5 насос-форсунки маслом смазываются.
Старый 16.02.2016, 16:24 (16:24)   #1213
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
масло в соляру лейте и будет счастье
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Basilik (13.07.2016)
Старый 16.02.2016, 16:32 (19:32)   #1214
Chuck
егорш, ок! Тогда почему стружку в 3.0 BKS (по статистике на форуме) можно посчитать на пальцах одной руки, а по CASA (с 2008 года) была отзывная акция по замене ТНВД! У меня чипованный БКС и стружку в топливном стакане проверял буквально позавчера. Пробег 200 в одних руках.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Чип в 2,5 как делают?
Последний раз редактировалось Chuck; 16.02.2016 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2016, 17:14 (21:14)   #1215
егорш
Благодарностей: 874
Chuck, сравни давку в рампе у bks и casa.
В 2.5 чип делают поднятием буста и заливают лишний воздух топливом. Типичный колхоз чип. Получают пинок в середине и залитые топливом цилиндры на верхах с чёрным дымом. В CR возможностей убивать движок и топливную больше, там ещё можно давление впрыска поднять, улучшив распыл. Да и вообще другой принцип управления топливоподачей, полностью программный, там можно отдельно управлять пилотным впрыском итд в отличии от механического 2.5
Старый 16.02.2016, 17:17 (16:17)   #1216
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Поддерживаю. 500-600гр. 2Т на бак.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 17:31 (20:31)   #1217
Chuck
егорш, еще раз..
а есть данные? Выложи! Не думаю, что разница на порядок.
Повторю еще раз. Ответь!
Чипованные и нечипованные БКСы стружку не гонят, а КАСы гонят, хоть чипованные, хоть нет
Последний раз редактировалось Chuck; 16.02.2016 в 17:37.
Старый 16.02.2016, 18:08 (22:08)   #1218
егорш
Благодарностей: 874
Chuck, в casa давление впрыска больше, там другой тнвд. Что ещё нового ты хочешь услышать? Мрут насосы, это не ко мне. Поднятие давления в рампе выше заводского ничего хорошего насосу тнвд не делает. Это очевидно.
Добавлено через 22 минуты 22 секунды
Специально глянул ssp в bks 1600bar, casa 2000bar.
Последний раз редактировалось егорш; 16.02.2016 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2016, 18:23 (18:23)   #1219
Renegade156
Благодарностей: 393
а не 1800 casa?
Старый 16.02.2016, 18:33 (22:33)   #1220
егорш
Благодарностей: 874
Renegade156, упираться не стану, ssp есть только от cata, 180kw там такая давка указана. По идее моторы одинаковые.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
