Старый 27.02.2016, 21:38 (23:38)   #1
Штаб подводных катеро
Штаб подводных катеро Младенец
По умолчанию Срочно нужна помощь 3.2 BKJ
Помогайте комрады!
Проблема в следующем в пробках или долго на холостом сначала перегрев масла где то за 120 гр потом и температура ОЖ растет вентиляторы не включаются загорается масленка стоп двигатель. Включаю печки на полную потихоньку остывает, глушу. вентиляторы не работают на скорости при движении перегрева нет. Где капать какие пред. реле и так далее. Раньше включались вентиляторы на холодном двигателе недавно заменил датчик давления кондиционера, сейчас вообще не включаются.
Штаб подводных катеро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 19:15 (19:15)   #2
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
У меня такая же фигня была. Загоралась красная масленка на 110 градусов масла. Смотрел на радиаторы - воде чистые. Но летом кондиционер не холодил. Перезаправили его - один фиг не холодит. Тогда мастер взял полторашку с водой и начал поливать радиаторы. Кондей начал холодить - соответственно вердикт - забиты радиаторы (но выглядят как чистые заразы). Но вот когда разобрав морду их раздвинул - реально офигел. После промывки как бабка пошептала. И кондей холодит и масленка красная не выскакивала даже при + 40. Масло греется при жаре до 110 и все нормуль. На промывку радиаторов был потрачен день с утра.
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 19:18 (22:18)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Штаб подводных катеро,
Почитать ошибки сканером на сто или шнурком.
Там все будет написано
Старый 28.02.2016, 19:27 (19:27)   #4
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Кстати да при чтении шнурком только ошибку кондея выдал
Старый 04.03.2016, 09:30 (11:30)   #5
Привет всем!
короче что было:
сгорел пред на 10 ампер в блоку возле трапеции стеклоочистителя, но это как следствие, причина была в датчику давления кондиционера который я недавно поменял на новый и больше не отслеживал включение вентиляторов на холодную. Они видимо работали ну и предохранитель не выдержал долгой работы и склеил ласты. на улице потеплело и в пробках движку стало не хватать естественного охлаждения. Поставили старый датчик в фолькс сервисе ребята сказали, что это болезнь и они на зиму откручивают датчик с трубки и он болтается на проводах подключенный по весне его надо обратно накрутить на трубку. как-то так.
Старый 04.03.2016, 09:55 (09:55)   #6
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Поищите на форуме темы про этот датчик g65 и его замену на аналог от ку7. Что-то типа "молотят вентиляторы зимой". Там же есть код запчасти (Q7 4L0959126). И ничего не нужно отключать будет.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41675 4.2
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=20609 3.2
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65704 3.2
Последний раз редактировалось vwuser2011; 04.03.2016 в 10:02.
Старый 04.03.2016, 10:32 (12:32)   #7
Я этот датчик и купил, но видимо он тоже дефектный оказался, т.к. с ним предохранитель сдох.
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
