09.03.2016, 11:32 (11:32) | #1 |
Течь моторного масла
Туарег декабрь 2011г., ТД 245л.с., пробег 88000км. Недавно появились потеки масла в передней части двигателя. Мастер говорит требуется замена переднего сальника двигателя. Год назад капала из под датчика уровня масла, обошлось нанесением силиконового герметика на резьбу шпильки крепления датчика. Кто нибудь сталкивался с заменой переднего сальника ДВС?
09.03.2016, 11:33 (11:33) | #2 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
поиск рулит...
сталкивался народ..ничего страшного в этом нету...хорошо,что не задний |
09.03.2016, 12:09 (12:09) | #3 |
Благодарностей: 4,155
5780
09.03.2016, 23:14 (01:14) | #4 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 9
9
12.03.2016, 08:51 (08:51) | #6 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
boris08, передний сальник если, лучше на подъемник, и сразу будет видно, я менял по гарантии 2 года назад его, и вот на днях еще раз, после сильных морозов, а за городом у нас бывает под -38-40, начинает течь. Цена вопроса 5-6 тысяч рублей с работой. Сам сальник оригинал стоит полторы-две тысячи
12.03.2016, 09:14 (09:14) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
У меня начало течь сильно. Сняли защиту, помыли, сказали покататься денек посмотреть откуда течет. Километров 150 проехал-сухо! Поставили защиту езжу дальше. Что это было-не понятно.
12.03.2016, 09:26 (09:26) | #8 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Nativ, может перестать течь, у меня так и было, но по подтекам то видно, откуда текло. А неделю назад вообще лужицу увидел на земле, где-то с квадратный дециметр. Оказался снова передний сальник.
12.03.2016, 09:37 (09:37) | #9 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
12.03.2016, 17:44 (17:44) | #11 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
Nativ, я бы поменял, течь начнет в следующие морозы, хорошо, если не выдавит где-то на трассе далеко от дома.
14.03.2016, 21:40 (23:40) | #13 |
Благодарностей: 9
9
А чем может быть вызвано наличие масла в развале ДВС?
15.03.2016, 22:34 (00:34) | #14 |
Благодарностей: 17
17
Первый раз, передний сальник коленвала, поменяли при пробеге 3000. Последний (пятый) при пробеге 35 000. Затем, была замена автомобиля.
