Старый 17.03.2016, 10:18 (09:18)   #1
DK388
DK388 Младенец
По умолчанию 3.0 TDi, CAS снижение компрессии
Всем доброго времени суток!!!!
двигатель 3.0 CAS по ПТС, пробег авто 250 000 км. Расход масла менее 1 литра на 10 000 км.
Цвет выхлопных газов в норме, приемистость двигателя в норме, расхода ОЖ нет.
Неисправность - двигатель на горячую долго заводится 15-20 сек. На холодную все ОК.
Диагностика у официалов показала снижение компрессии - приговаривают к ремонту ГБЦ с заменой направляющих, клапанов, седел.
Тип файла: jpg 282966e2f27d26c137b670aed03f465c2e2b0cc9154c25ef28edff04c660b1d7.0.jpg (130.4 Кб, 116 просмотров)
DK388 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 10:30 (10:30)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Всё так дружище, если не заморачиваться, то дальше будет только хуже. Долгие кручения при пуске приведут к замене (ремонту) стартера.
Старый 17.03.2016, 10:40 (09:40)   #3
DK388
DK388 Младенец
Уважаемые специалисты, буду рад любой информации по данному вопросу.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Возможна снятие ГБЦ, не вынимая двигатель целиком? Планирую сам снять головки. далее вскрытие покажет.
Какой ресурс цепей? Менялись они или нет, я не знаю. Может стоит заменить? Какие сопутствующие работы есть смысл сделать?
Последний раз редактировалось DK388; 17.03.2016 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2016, 11:14 (11:14)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Если нет опыта ремонта подобных движков, может всё таки отдать спецам? Много нюансов есть и если их не учитывать, то можно напортачить.
Старый 17.03.2016, 11:22 (10:22)   #5
Тарасевич18
Аватар для Тарасевич18
Благодарностей: 20
Тарасевич18 Младенец
Не торопись,дружище,у моего знакомого на GP такая же ситуёвина была один в один,залили раскоксовку на ночь и вуаля всё выравнялось
Тарасевич18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 11:51 (10:51)   #6
DK388
DK388 Младенец
Почему и обратился на форум за ифной. Всегда считал "что не боги горшки обжигают".
С Вас дельный совет, с меня руки и четкое выполнение ваших инструкций. Ну и отчет в студию!!!
Тоже думал о раскоксовке, но для этого, как минимум, надо снять впускной коллектор и ослабить распредвалы........ может всё-таки снять головки и отревизировать клапана.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Спецы приговаривают на 100 руб з/ч + работа....... Без вскрытия и деффектовки. Есть повод задуматься.
Последний раз редактировалось DK388; 17.03.2016 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2016, 12:43 (11:43)   #7
Тарасевич18
Благодарностей: 20
Так то тут тема про нф.... через отверстия для фосунок жижу наливали
Старый 17.03.2016, 12:44 (12:44)   #8
Благодарностей: 4,131
Раскоксовка может помочь только в том случае если залегли кольца, определить можно если при замере компрессии залить в цилиндры немного масла, если компрессия поднялась значит дело в поршневой, если нет то клапана. По опыту на этих моторах при описанных симптомах дело решалось снятием и ремонтом ГБЦ (клапанный механизм).
По поводу цепей. Рвутся они очень редко, но на таком пробеге я бы задумался об их замене, для этого нужно будет снимать мотор.
Старый 17.03.2016, 12:58 (11:58)   #9
Тарасевич18
Благодарностей: 20
Вы в бензинку свою масло заливайте,а нам в дизеля не надо,даже мало не надо
Старый 17.03.2016, 16:09 (15:09)   #10
DK388
DK388 Младенец
Масло в камере сгорания позволит определить из-за чего пропала компрессия...... Залили масло, компрессия не изменилась - виноват клапанным механизм. А если изменилась (повысилась), то причина в поршневой группе.
Старый 17.03.2016, 16:18 (16:18)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
Вот человек снимал такие же головы, постучись в личку раскажет чё да как.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70821
DK388 (17.03.2016)
Старый 17.03.2016, 17:17 (17:17)   #12
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
А если не секрет, меряли компрессию в порядке 4-5-6-1-2-3? Или Вы при этом не присутствовали?
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 19:48 (18:48)   #13
DK388
DK388 Младенец
Я лично не присутствовал, но механик ,кто делал, потом сказал, что правая сторона двигателя "мертвая" т.е. измеряли сначала правую сторону по ходу движения, потом левую.
Мне не понятно почему данные замеров компрессии правой стороны сильно отличаются от показаний левой стороны?
Последний раз редактировалось DK388; 17.03.2016 в 19:50.
Старый 17.03.2016, 20:15 (20:15)   #14
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Если делали именно в такой последовательности (4-5-6-1-2-3), то очень похоже на умирающий аккумулятор, для полноты картины при замере ещё бы видеть частоту вращения коленвала, должно быть не менее 800 об/мин. Аккумулятор родной или меняный?
Старый 17.03.2016, 20:15 (19:15)   #15
DK388
DK388 Младенец
Еще уточнение - с правой стороны по ходу движения, при диагностике, выявлено что
слетела тяга вихревой заслонки....... получается что при запуске заслонка закрыта.......
Может она (заслонка) и виновата в замерах компрессии по правой стороне?
Коллеги как думаете?
Старый 17.03.2016, 20:19 (20:19)   #16
nostrum
Аватар для nostrum
Желательно на 100% заряженном АКБ ещё раз замер сделать в другой последовательности (1-2-3-4-5-6). Возможно увидим совсем другие значения.
Старый 17.03.2016, 20:26 (20:26)   #17
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
А если меряли в другом порядке ,что показания изменятся ?
Опрессовку можно ещё сделать для точной картины .Да смело снимать головы .
Мастер правильно сказал .При пробеге 200-250 тыс уже как правило плановый ремонт ГБЦ.
Замена направляющих ,правка сёдел ,по надобности замена выпускных клапанов .
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 20:29 (22:29)   #18
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
По этому поводу могу сказать точно. У меня двигатель CASA, купил с проблемой плохо заводится на горячую, на холодную хорошо. Взял ну очень дёшево. В итоге поменяли Тнвд по акции, рампу, помыли бак и т.д. В итоге результат нулевой.
Промеряли компрессию, везде 20-21, не критично, но уже вот вот на подходе. Принял решение снимать двигатель, разбирать. Перед этим разговаривал со спецом, сказали что клапана прогорели. При снятии голов визуально все в норме, но у клапанов большая выработка. Поменяли, замеряли элипсность, тоже на пределе, решил сразу гильзануть пока все разобрано, поршня не меняли, только кольца, ну и цепи соответственно.
Итог запчасти около 300 и работа 65 но это только у друга, так работа около 100 встаёт
Собрали все работает, заводятся с полпинка.
Смотри клапана однозначно
волк86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 20:30 (20:30)   #19
masterok
Благодарностей: 93
Будет влиять на наполнение цилиндров .В ручную открыть и перемерить .
Но думаю подымится на пару очков . Все равно компрессия занижена .
Старый 17.03.2016, 20:33 (22:33)   #20
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
Хотя по запчастям наверное перегнул там ещё много чего попутно поменяли- свечи накала, пару форсунок и ещё чего то
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
