20.03.2016, 19:35 (20:35) | #481 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Неужто вибрация на 1300 побеждена обычным куском резины?
Век живи, век учись сколько она мне крови попила, жесть Автору идем респект |
20.03.2016, 19:43 (20:43) | #482 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Возвращайся на бензинку, поставишь кусок резинки и машина кровь не будет пить
20.03.2016, 19:44 (20:44) | #483 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
74
700об/мин.по тахометру.Вибрация только на руле..Мотор GASA
Поблагодарили: | Miag67 (21.03.2016) |
23.03.2016, 17:31 (21:31) | #484 |
2
Привет! вибрация мучает вторую зиму, но вот решил внимательно осмотреть выхлопную систему. Во время осмотра открутили муфты соединительные на трубах и о чудо! вибрация исчезла, полностью! вибрации на двигателе нет, на кузове тоже, нигде. Ссылка на видео позже. Как только обратно одеваем муфты обратно все возвращается. Проблема в части выхлопной системы что после гофротрубок. Вот такой эффект. У кого какие идеи может будут?
Добавлено через 28 минут 4 секунды https://youtu.be/qtWbqEJChes |
Последний раз редактировалось linza663; 23.03.2016 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Rushabi (24.03.2016) |
23.03.2016, 18:28 (22:28) | #487 |
2
Трубы подогнаны очень четко, муфты не несут никакой нагрузки их можно даже не затягивать - вибрация появляется сразу как надеваешь их между трубами, такое ощущение что чтото мешает проходу выхлопных газов и образуется сопротивление ну или сужение. Может и конденсат, хотя диллер мне просверлил отверстие в банке и из нее понемногу но вода льется, хотя есть вероятность что сливается не вся, наберусь как-нибудь сил и сниму эту трубу, мож и солью что-нибудь. Дилер когда сверлил отверстие сказал что слил ведро воды, это было в прошлом году.
24.03.2016, 02:39 (05:39) | #488 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
02.04.2016, 12:00 (13:00) | #489 |
Просверлил отверстия воды не было. Установил резинки вибрация стала намного меньше, только при резком наборе скорости. У меня пробег 88 000. Проблема 6 месяцев. ОД нечего сделать не могут, заезжал трижды. Меняли кардан, привода - эффекта ноль. Последний ответ был на менять раздатку (возможно). Вибрация происходит именно от выхлопной системы при надуве. Возможно происходит засаживание системы. Туарег 3,6 V6 FSI 2013 г. декабрь.
Последний раз редактировалось Алекс 9781; 02.04.2016 в 12:04. |
10.09.2016, 02:39 (03:39) | #493 |
Благодарностей: 20
20
bozikakis, Забили все видимо, я так и катаюсь с резиновками, не беспокоит вибра.
21.10.2016, 22:29 (22:29) | #494 |
На машине, двигатель BKS TDI 3.0 была вибрация. При оборотах около 1500 в движении и когда машина стоит, то при положении рычага АКПП в D,R и повороте руля. Летом не так заметно, т.к. резина набухает, но при температуре 0-3 градуса сильнее. При осмотре оказалось, что порван передний сайлентблок подрамника. Точнее резина отслоилась внутри сайлентблока от его корпуса. Именно через нее шла вибрация на кузов. И задние были подорваны. Поменял все 4 подушки - и вибрация ушла.
Еще была мысль поменять 2 гидроопоры двигателя, подушку раздатки и демпферы глушителя. Но обошлось справиться с вибрацией заменой сайленблоков подрамника двигателя. |
Последний раз редактировалось Александр Игоревич; 21.10.2016 в 22:34. |
22.10.2016, 00:07 (01:07) | #495 |
На 11 тыс. на торможении тоже вибрация. На ТО обозначил проблему ОД ничего не обнаружили. Сегодня на холодную все нормально но после прогрева 1100 об. идет вибрация. Вообщем как и писали раньше надо решать с выхлопной системой. Не прошло и пол года ( после продажи бу авто) опять в яму и опять мудрить и исправлять косяки этих ..... производителей авто.
01.11.2016, 15:04 (16:04) | #498 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
АнтонМас, принципиально не решили, если не считать фокус с резинками...
большинство "забило", конструктивные особенности двигателя.. |
03.11.2016, 15:45 (15:45) | #499 |
Короче по моему вопросу ситуация следующая, посетил ОД , мне констатировали гибель напорного маслопровода для охлаждения масла коробки передач, была обнаружена течь, следовательно уровень масла в коробке не критично, но снизился, никакие сигнальные лампы не загорались, полагают что вибра с этим связана. Заказали детали, срок 2-3 недели, после этого будут смотреть что изменилось....Остался без автомобиля....
Там в сервисе пообщался с человеком, у него на Тигуане аналогичная ситуация, перестали передачи переключаться, потеря масла была около 5 литров и лампочки ни-ни.... C вибрацией будьте внимательнее P.S. за автомобилем слежу, летом осенью подтеков на асфальте не наблюдал, к сожалению меня не пригласили в ремзону для демонстрации течи, о чем теперь сожалею... |
03.11.2016, 17:17 (18:17) | #500 |
8753
Поблагодарили: | bozikakis (03.11.2016) |
