#1 |
Всем привет. У меня такая проблема. Застучала рейка, поменял на восстановленную. руль не отметили в правильном положение. При первом включение зажигания выставил руль ровно но на экране показывало колеса повернуты в бок. А потом и вовсе перестало показывать и загорелась ошибка ESP. Как выставить правильно руль и убрать ошибку?
#2 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
-192
Включи крутилкой режим Off Road, на приборке должна появиться инфа про углы поворота колес, поставь колеса на 0. Скинь клемму с АКБ, сними подушку с руля, сними руль, поставь его ровно, сделай теперь уже отметку про положение, надень подушку. Надень клемму АКБ. Постирай ВАСей ошибки, если остались.
Ошибку может давать датчик положения руля со спиральным кабелем: если его прокрутили на 1 и больше оборотов, то вроде как надо возвращать обратно (только придется угадывать в какую сторону, или считать обороты влево вправо до упора (если такое на нем есть) и ставить середину, но тут не уверен, так как сам его больше чем на пол-оборота не крутил. Если все вышенаписанное не помогает, тогда имхо на эвакуаторе к диллеру. З.Ы. Гайку, которая держит руль желательно менять каждый раз, но де-то читал, что до 5-ти откручиваний/закручиваний она живет без проблем (у меня уже 6-е :-) ), в любом случае мазать синим резьбовым герметиком и закручивать моментом 34-35Нм. |
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 05.04.2016 в 14:12. |
