Результаты опроса: Вы довольны чип-тюнингом для движка 3.0 TDI 204 лс
Да 9 47.37%
Нет 3 15.79%
50/50 6 31.58%
Буду возвращать обратно в 204 лс 1 5.26%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.04.2016, 01:15 (01:15)   #181
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
не знаю, с НФми не заморачивался по полной, за CASA могу сказать..
а ты градусы мерил родных и 245х валов?
На глаз только "мерял" .
И сколько тндв на саsа держит?
Старый 06.04.2016, 15:44 (14:44)   #182
Stas58
Благодарностей: 36
Stas58 Младенец
ТНВД на CAS*
0445101639 держит... 1800 бар уже при 1000 оборотов по валу тнвд
при этом форсунка 0445 116 023 выдает
максимум или режим VL это когда при давление 1800бар, идет импульс 465 мкс, и при этом форсунка отстреливает в ваши горшки за 1000 впрысков 45.6 куб +-4.8 куб
данные стенда EPS 708
Для любознательных, может форсунка работать при давлении 1850 бар, отвечаю может, но кратковремено, а при давлении 1900 бар, отвечаю может... но развалится...
Последний раз редактировалось Stas58; 06.04.2016 в 16:27.
Stas58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (06.04.2016), leshka (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 16:38 (16:38)   #183
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
ТНВД на CAS*
совершенно точно штатный тнвд выдает 1870 бар, далее валиться в ошибку.
Старый 06.04.2016, 18:07 (17:07)   #184
Stas58
Благодарностей: 36
Stas58 Младенец
Штатный ТНВД исправный может дать и 2000 тысячи и ошибку по давлению насос свалится не может по факту он железный ... но его рабочее давление регулируется клапанами, это давление задается в прошивке и ограничивается там же. Карта Limitr pressure в вашей прошивке как раз и отвечает за тот случай что если давление по какой либо причине возрастет выше величины Garya подсказал 1870 бар и как только оно будет превышено ЭБУ введет машину в аварийный режим по превышению давления со всеми вытекающими...
Последний раз редактировалось Stas58; 06.04.2016 в 18:15.
leshka (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 19:40 (19:40)   #185
Garya
Аватар для Garya
немного не так, мы просим 1900 бар (casa) по фкту ТНВД выдает 1900 бар и на оборотах 3000+, когда его производительности уже не хватает давление падает и тут же вылетает чек.
если мы просим 1850 бар то все ОК.
но нужно понимать, какое время открытия форсунок, соответственно чем обо больше, тем раньше наступит нехватка топлива ну и обороты тоже играют роль
Старый 07.04.2016, 09:32 (09:32)   #186
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
А как скоро должна развалиться форсунка при 1900 барах?
ЗЫ. Интересно, а должны уже были развалиться мои форсунки за 40 тысяч пробега с немного другим давлением?
Добавлено через 44 секунды
Все вообще не так. На любой КАСЕ я могу сделать 1950 бар и ничего отваливаться не будет
А на НФ вообще 2150 бар :)
Последний раз редактировалось SLS; 07.04.2016 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
SLS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2016, 18:50 (21:50)   #187
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Так все таки... Что посоветуете? Какой чип? И что ожидать от 204? Совсем уж кислый он с загруженным салоном получается, явно момента для должного подхвата не хватает. Сток Саsa 240 л.с. у меня с пятью пассажирами и полным багажником неплохо ускорялся вроде. Может ли чип дать такой же подхват?
И получается только 19 человек прочиповалось на 204? Довольны меньше половины....
Последний раз редактировалось voldemarushka; 09.05.2016 в 18:56.
Старый 14.05.2016, 01:24 (01:24)   #188
denwerok
Причина: Коммерция на форуме
denwerok Младенец
Недавно записал другу в турик 204 силы, последнюю прошивку Вадима(DieselBoost), которая 299 сил и 586 нм, очень порадовала динамика, отклик педали газа, а также расход в ударных нагрузках.
denwerok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cthutq007 (14.07.2018)
Старый 14.05.2016, 13:50 (13:50)   #189
Pilot555
Аватар для Pilot555
Благодарностей: 95
Pilot555 ПервоклашкаPilot555 Первоклашка
Друзья очевидно что для 204 сильного тугрика на 19 радиусе (стандарт для Х-эдишина) катание по пробкам выливается в больший расход топлива...прав ли я и решит ли чип эту не проблему но неприятность?
Pilot555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2016, 16:48 (16:48)   #190
Garya
Аватар для Garya
не прав, проблему колес чиповка не решает.
Stan (18.07.2016)
Старый 15.05.2016, 00:51 (00:51)   #191
Pilot555
Аватар для Pilot555
Благодарностей: 95
Но если растёт мощность, разве не эффективнее будет старт автомобиля и за счёт этого более соразмерный расход топлива?
Старый 15.05.2016, 09:36 (11:36)   #192
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Извините, а какая проблема то у турика с колёсами? А то езжу на двадцатых и не знаю о проблеме))..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2016, 10:11 (10:11)   #193
Pilot555
Аватар для Pilot555
Благодарностей: 95
Никаких проблем все хорошо, пытаюсь сам себя убедить сделать чип - ищу позитивные моменты, так как гоняю теперь редко (ну так чтобы 150-200) так что пытаюсь обосновать прелесть увеличения мощности для городской езды.
Возвращаясь к пропорции 204 л.с. + 19" диски: возможно совершенно субъективно но пока скорость ниже 40 км/ч ну чувствуется что в натяг идёт машина особенно если в горку...и складывается впечатление что будь под копотом 250 л.с. картинка поменяется и конечно же отразится на моментальном расходе который в таком черепашьем темпе ну прям безбожный. прошу строго не судить за мысли, но обьяснить что в моих рассуждениях не так? На кону чип в VAG-Tech
Старый 15.05.2016, 11:11 (13:11)   #194
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Pilot555, ну мои мысли примерно аналогичны.. - тоже вроде как хочется (много мощи не бывает), понимаю, что будет приятнее ездить, но с практической точки зрения на сегодняшний момент негде ездить "приятно" - весь город в камерах, в итоге не более 79 км в час, за городом, только на дачу езжу, а это с семьей - тоже не топнёшь))) - прихожу к выводу, что практически нет необходимости.. Теперь дальше, при последующей продаже в предположу, что большинство потенциальных покупателей воспримут модифицированную таким образом машину как не очень.. (Типа на машине гоняли и так далее).. По этому пока без чипа..
Старый 15.05.2016, 21:14 (21:14)   #195
Pilot555
Аватар для Pilot555
Благодарностей: 95
Rusel222, резонно на счёт продажи...но опять же даже на форуме есть комрады, кто купил машину с чипом и рады. Не думаю что я буду сильно париться при продаже (душится по цене) - лучше заработаю денег дополнительно на покупку новой а там как продастся так и будет. Но хочу получать удовольствие от машины сегодня - знать бы, что мои змысли полностью развеет чип, сделал бы, тем более гарантия с января уже канула в лету.
Старый 15.05.2016, 22:38 (22:38)   #196
Garya
Аватар для Garya
тюнинг это дело исключительно добровольное
это как обращаться в салон красоты, предложений много, а а вот результаты совершенно разные.
Старый 15.05.2016, 22:50 (00:50)   #197
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Pilot555, сложно не согласиться с тем, что удовольствие от машины хочется сегодня)), по поводу продажи в будущем тоже верно, как продастся так и хорошо, всегда все мои машины покупали с удовольствием! А по поводу замыслов - так у вас в столице гораздо проще с тем что б прокатиться на чипованной машинке, да и выбор серьезных контор, которые занимаются этим профессионально большой, у нас только рево есть и представитель адакт.. Последние мне как то ближе..
http://www.touareg-club.net/forum/sh...77#post1756277
UJIF (21.07.2016)
Старый 09.10.2016, 18:38 (18:38)   #198
mario52rus
mario52rus Младенец
У кого какие впечатления от revo? Вот думаю чиповать или нет. Смущает гарантия тк машине месяц.
mario52rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 22:24 (22:24)   #199
Zois
Поблагодарил(а): 23
Zois Младенец
Если я правильно понимаю, то появилась ещё новее.
Минус катализатор и рестриктор в выхлопе, плюс новый датчик разности давлений (номер я уже писал в теме Игоря (Garya)) = увеличение радости.
Пока только по показаниям попамера (и esp удивляется чаще).
Если надумаете, катализатор рекомендую оставить. Пахнет, знаете ли не очень...
Едет с низов бодрее
Вадиму Респект.
Zois вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 23:03 (23:03)   #200
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Сегодня чипанул в Revo. Пока доволен. Особенно заметно на разгоне с 60 до 150. Единственный момент- более жесткое переключение акпп, когда подтыкает пониженную передачу при резком нажатии на газ. Как на S.
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alekseysevastopol (25.12.2016)
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
