Старый 07.04.2016, 13:28 (17:28)   #41
константинС
Touareg 3.2 V6 Expedition
константинС Младенец
Сделал для своего таймера инструкцию, может кому тоже пригодится...
Еще бы ссылочку на букварь по ней
константинС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 00:33 (23:33)   #42
Albin
Поблагодарил(а): 57
Albin Младенец
Для новобранца поясните.
Догреватель это и есть штатная Вебаста?
Если вебаста штатная, что даст установка пульта? Можно без двигателя её воспламенить по таймеру? Что кроме пульта доставить нужно? Мозги на догреватель?
Albin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 10:29 (09:29)   #43
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
Догреватель и штатная Вебаста -разные вещи
Если вебаста штатная, что даст установка пульта? штатная вебаста всегда идет с пультом потолочным
Можно без двигателя её воспламенить по таймеру? можно
Что кроме пульта доставить нужно? Мозги на догреватель? для переделки нужно мозги штатной вебасты и пульт потолочный
Старый 18.04.2016, 11:10 (10:10)   #44
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Штатная - это ведь значит установленная с завода?
Заводских отопителя может быть два типа: догреватель и предпусковой отопитель(обязательный атрибут последнего штатный потолочный таймер).
Чтобы запускать догреватель нужен какой то орган управления: таймер, пульт и т.д.
Чтобы переделать в предпусковой много что нужно, но имеет ли это смысл?
Старый 26.08.2016, 01:35 (01:35)   #45
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Товарищ продает таймер с номером 7L6 919 044F, говорит точно с таймером вебасто, в первом посте темы нет такого номера, подскажыте что это за таймер и можно ли его на рейстал поставить? Спасибо
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2016, 11:20 (10:20)   #46
alex1245
Аватар для alex1245
это на дорестайл.
Старый 29.08.2016, 13:16 (12:16)   #47
alex1245
Аватар для alex1245
http://www.ebay.com/itm/VW-Touareg-7...YAAOSwy-5XMdhX тут вроде много осталось пультов
Старый 09.10.2016, 17:57 (16:57)   #48
Samand
Samand Младенец
Привет! обращаюсь как к спецу, можно? напиши номер телефона позвоню если можно, СПАСИБО!
Samand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 02:04 (01:04)   #49
RomaNWN1
Touareg 2.5 R5TDI Kong Sun&Air
RomaNWN1 Младенец
Приветствую. Может кто сталкивался?, тур 2004, поставил дисплей. Нет активации с ключа. Часы видит,подсветка работает при вкл зажигания, при габаритах экран притухает. При активации с кнопки работает десять секунд и переходит в режим часов. В гетевее кодировка 000006, в самой панели 000000 и сменить нельзя , кнопки адаптации и кодирования не активны. Где ещё можно прописать его?
RomaNWN1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 11:13 (13:13)   #50
Silver59
Silver59 Младенец
Коллеги, имеем GP с потолочной консолью и вебастой на мотор+салон. Задача организовать дистанционный запуск.
а) GSM. Там все понятно. Все берут Altox, либо через Старлайн
б) Штатный брелок.
Вопрос про штатный брелок. В комплекте с машиной его не было. Чем нужно дооснастить а\м чтобы все заработало. Или просто прописать брелок. Потому как в меню Вебасты есть настройка дистанционного запуска.
Заранее спасибо.
Silver59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 17:04 (21:04)   #51
Densyopin
Densyopin Младенец
RomaNWN1, а когда ставили потолочную панель где брали схему распиновка штекера.... тоже приобрёл немогу схему распиновка разъёма найти. Спасибо...
Densyopin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 20:37 (19:37)   #52
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
константинС
Был Букварь, где то в закромах, добытый здесь же на форуме...
См. приложение.
Тип файла: pdf Timer-VW-Touareg-T5-Webasto (1).pdf (1.13 Мб, 206 просмотров)
Старый 06.02.2017, 14:15 (14:15)   #53
Alsaris
Причина: Ссылки в сообщениях на один и тот же интеренет магазин
Alsaris Младенец
Спасибо за номера. А как узнать подойдет ли мне на 2010 года выпуска ?
Alsaris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 11:27 (11:27)   #54
srdwan
srdwan Младенец
Всем привет,достался мне потолок с компасом.хочется чтоб этот девайс заработал.подскажите пожалуста что надо к ниму докупить?надо добовлять предохранители?
Последний раз редактировалось srdwan; 10.02.2017 в 11:32.
srdwan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 14:03 (14:03)   #55
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
Подниму тему немного...
Имеем Туарег 2009г. со штатным догревателем, из прочитанного понял, что нужно менять блок управления догревателем и доустанавливать консоль вместо очешника, а номерочки можно узнать всего этого?
Миxася вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2017, 22:50 (22:50)   #56
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
Форум мертвый штоли
Старый 22.09.2017, 11:08 (10:08)   #57
alex1245
Аватар для alex1245
в этой теме все хорошо расписано и номера в том числе.
Старый 08.10.2017, 21:21 (20:21)   #58
xkeen
xkeen Младенец
Приобрел Touareg. На потолке пульта нет, стоит очечник.
Диагностика показывает:
Информационный блок
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 885 P HW: 7L6 920 885 P
Компонент: J285 KOMBI-INST. 7520
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0006101
Мастерская #: WSC 80093 222 69422
VCID: 4992A13D2091DD0E79-801C
1 неисправность:
00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля(J603)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 215
Пробег: 136300 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.10.07
Время: 14:07:54
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb
Part No: 7L6 819 008 L
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
Мастерская #: WSC 12631 000 1048576
VCID: 3F86BFE56E5563BED7-806A
1 неисправность:
02519 - Дисплей на потолке(J702)
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 P
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Кодировка: 7FE2EF8941076002
VCID: 70E42CD9638BCCC61E-8024
2 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 105
Пробег: 124467 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.01.15
Время: 14:41:18
Стоп-кадр:
Пробег: 136300 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.10.07
Время: 14:07:54
Адрес 1C: Определение положения автомобиля
Невозможно установить соединение
Тест запуск вебасты не проходит, пишет помеха.
В плафоне нашел не подключенный разъем с 4 проводами.
Я так понимаю, сняли пульт.
Если я найду рамку и пульт потолочный, этого будет достаточно для управления вебастой?
Altox сможет управлять вебастой без потолочного блока?
Последний раз редактировалось xkeen; 08.10.2017 в 21:25.
xkeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2017, 21:57 (20:57)   #59
RomaNWN1
RomaNWN1 Младенец
Поздновато конечно:)
Так там всё просто: красный "+", чёрный"-", два оранжевых САN шина.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Несовсем. Так и не смог запустить компас. Нигде нет информации как подключить датчик магнитного поля. Установил RNS 2, не помогает, т.е. Магнитологу машина видит а компас не работает.
... с уважением.
Последний раз редактировалось RomaNWN1; 07.12.2017 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
fisic (14.12.2019)
Старый 14.12.2017, 10:22 (09:22)   #60
alex1245
Аватар для alex1245
для компаса нужна установка блока компаса. сзади под крышей стоит
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F%E0%F1&page=4
Последний раз редактировалось alex1245; 14.12.2017 в 10:29.
Kolz59 (20.12.2018)
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
