Старый 16.04.2016, 14:40 (13:40)   #1921
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Фонарь делал часов 5, вроде руки из того места, но так делал, за неимением другого инструмента. Вскрыл паяльником, заменил неработающую плату внутренностей на светодиодную ленту. Поставил форсунку. Всё спаял тем же паяльником;), трещины после пайки ещё бы шлифануть и полирнуть.. В понедельник жижи поменяю в АКПП, раздатке, редукторе... Посмотрю вакум.линии, привода турб и др. Если жопушка с херовой тягой и расходом будет мешать наслаждаться туром, поеду к коробистам диагностить, не сообщая им версию с бубликом;))посмотрю,что скажут..тут спецов по Турикам нет, с моими знаниями и вашей помощью я уже один из сильнейших;)
Последний раз редактировалось ikrasprat; 16.04.2016 в 15:31.
ikrasprat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2016, 15:21 (14:21)   #1922
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Вот фотки гнилья и результата
Тип файла: jpg IMG_20160416_091116.jpg (229.8 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160415_235628.jpg (159.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160415_235520.jpg (232.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось ikrasprat; 19.04.2016 в 08:17.
Старый 16.04.2016, 15:28 (14:28)   #1923
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Геммор конечно..но затрачено 650 рублей, осталось: одна форсунка, полметра светодиодной ленты, усталость на лице (делал ночью, днём работа и семья);))
Старый 16.04.2016, 18:14 (22:14)   #1924
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
А пропаять родную плату нельзя было? Или ей совсем плохо? Тат ко главное результат конечно)
По плохой тяге для начала надо убедиться в правильной работе мотора. Если где-то есть свист под капотом, то может и пайпы где-то травят. .
Можно кого нибудь попросить погазовать, а самому послушать под капотом, и потрогать руками оба пайпа, равномерно ли они раздуваются.
Еще может гнать датчик давления воздуха во впуске, у кого до на драйве была такая проблема, тур не ехал, турбина уходила в аварию, он считал ошибки, была по недодуву по правой голове, после перестановки датчика местами, проблема перешла на левую. Поменял датчик за 2000 р и тур поехал как надо.... но это так, один из вариантов...
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2016, 19:26 (19:26)   #1925
Амет
Амет Младенец
Датчики менял местами. На самом деле очень интересно авто ведёт себя. Даже описать тяжело.
Амет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2016, 20:01 (00:01)   #1926
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Амет, у тебя по идее бедная смесь, нет ли неучтенного воздуха в цилиндрах? Нет ли подозрений на недостаточную топливоподачу? И я уж забыл, под крышками клапанов всё нормально? Лишнюю нагрузку исключил типа заклинившего гены?
Амет (16.04.2016)
Старый 16.04.2016, 23:47 (23:47)   #1927
Амет
Амет Младенец
По 23 группе заметил показания 7-го цилиндра +60 .меня это настораживает. Никак не могу опресовать систему.с другой стороны для дизеля это не страшно как для бензина. Уже несколько раз выскакивает ошибка по двум головам boost pressure.
Добавлено через 2 часа 37 минут 31 секунду
Мне ещё интересен такой момент.насосы в баке. Мне их через корпус топливного фильтра проверяли показывал на зажигании 0,6 атм.но когда едешь, реально возникает ощущение нехватки топлива. По тандемам все чётко.
Последний раз редактировалось Амет; 16.04.2016 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2016, 05:49 (09:49)   #1928
егорш
Благодарностей: 873
+60 для клапана форсы это приговор, но пока +127 не фиксируется с ошибками вроде как можно ездить откладывая деньги на новые.
0.6 нормально, но важна и производительность, её недостаток сразу будет виден по минусам в 23 группе.
Неучтенный воздух на хх важен, заглушки на егр пробовал ставить?
Старый 17.04.2016, 06:57 (06:57)   #1929
Амет
Амет Младенец
После замены тандема второго 23 группа не меняется на холостом и на малых оборотах. Есть ещё мысль про клапан картерных газов.очень тоже похожи симптомы
Старый 19.04.2016, 06:38 (05:38)   #1930
ikrasprat
ikrasprat Младенец
А с ним какая связь?? Как у нас газы курсируют?? Схемы где-то есть??
Последний раз редактировалось ikrasprat; 19.04.2016 в 15:07.
Старый 20.04.2016, 10:05 (10:05)   #1931
Амет
Амет Младенец
Когда лопается мембрана в клапане то начинают прыгать обороты на холостом и повышается расход и падает динамика
В интернете нужно поискать.я где-то натыкался на них
Последний раз редактировалось Амет; 20.04.2016 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2016, 19:32 (19:32)   #1932
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Вот блин то. Сижу, дайка почитаю что там в нашей ветке. Ага про клапан, а он один у меня в масле, дай пойду посмотрю, сниму. Начал снимать, хрясь, и выломал штырь. Ну теперь пофиг, разломал дальше, мембрана целая.
Еду в магазин за новым. Цена 1670р
Тип файла: jpg P_20160423_223843[1].jpg (216.1 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 23.04.2016 в 23:44.
Старый 24.04.2016, 08:55 (07:55)   #1933
Егор1979
Аватар для Егор1979
Егор1979 Младенец
помогите,не завелась утром v10TDI, 450 км от цивилизации вечером приехал по работе 400км от города,лез по болоту,до этого проехал 1400км ,за правил пол бака на сомнительной АЗС другой не было,утром машина не завелась,зарядил АКБ, стартер крутит тишина,снял обратку столяра прёт нормально,подачу тоже ,у знакомого был быстрый старт попробовал схватывает и через пять секунд глохнет!(( мог что то с низу повредить когда добирался болотом и водой? до этого зародилась ехала как нудно! ещё когда снял топливный фильтр весь в грязи продал с него грязь и мелкие крупицы песка
Егор1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 11:19 (10:19)   #1934
Егор1979
Аватар для Егор1979
Егор1979 Младенец
люди аууу,есть живые)?
Старый 25.04.2016, 11:29 (11:29)   #1935
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Для начала, следует заменить топливо во всей системе. Провести ведомую диагностику. После чего, можно проводить дальнейшие поиски неисправности.
Старый 25.04.2016, 16:39 (16:39)   #1936
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Егор1979, у тебя редкий случай. Что либо конкретно подсказать не сможет наверно никто. Поэтому все молчат.
Старый 28.04.2016, 16:13 (15:13)   #1937
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Моя проблема с отсутствием мощности и повышенным расходом решена: двиг уходил в аварийный режим по правой части из-за того, что слетело стопорное кольцо и тяга актуатора турбины, поставили стопорное кольцо подходящее по размеру;)все равно заказал оригинальных колец, так как аналог слетает мин партия 10 штук, по приходу буду властелином колец почему слетел оригинал 1раз ума не приложу. Масло в автомате поменял без замены фильтров и термостата, стало мягче переключаться, в редукторах и раздатке тож поменял..в гидроусилителе планирую в теч месяца, так как поскрипывает при выруливании и прогазовке..
Последний раз редактировалось ikrasprat; 28.04.2016 в 16:19.
Старый 29.04.2016, 18:33 (22:33)   #1938
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
М-де... легко отделался))
Может быть кто-то до тебя ремонтировал турбины и поставил что нибудь левое. Оно и слетело...
Добавлено через 15 минут 31 секунду
А я все свой В10 собираю... с запчастями засада. Каждую мелочь по неделе ждать приходится.
Вот тут подробнее
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1493814/logbook/
Последний раз редактировалось sheregedh; 29.04.2016 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2016, 12:25 (11:25)   #1939
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Мужики посоветуйте что может быть?!
V10 ayh
Забухтел, завожу и звук из под капота бук бук бук постоянно, прибавляю газу он учащается. Иногда затихает, почти пропадает. И черный сухой дым из выхлопа появился когда пригазовываю. Недавно капиталил турбины, так вот одна стала отрубаться, может с ней связанно?
И стоит ли на 300000км менять масло в редукторах, коробке? Диллер отговаривает, говорит навредим, типо регламента нет по заменам, а меня напрягает это, купил его на 120000 км, ни разу не менял.
Последний раз редактировалось Barmon; 30.04.2016 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Barmon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 19:47 (23:47)   #1940
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
V10 ayh
С появлением бухтения тяга пропала?
Очень похоже на прогоревший впускной клапан (в худшем случае) либо на подклинивающий гидрик.
Сними пайпы при работающем моторе. Если клапан на впуск плохо закрывается по ипосинным выше причинам, это бухтения будет очень сильно слышно из впускного коллектора.
И проверь на ошибки.
Если есть пропуски воспламенения в каком либо цилиндре, то точно впускной клапан или гидрик.
Масло в редукторах поменять точно стоит.
А на счет коробки они правы.
Если масло не менялось ни разу, то много где образовалось кокса, который вымоется новым маслом и может забить мелкие каналы.
Были такие случаи. Это приводило к смерти коробки.
Последний раз редактировалось sheregedh; 30.04.2016 в 19:50.
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
