02.05.2016, 21:31 (21:31) | #2621 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
При замене топливного фильтра, достаточно вкл зажигание раза 4-5 и заводить.
или с посмощью шнурка |
Последний раз редактировалось jekih; 03.05.2016 в 11:39. |
04.05.2016, 19:05 (21:05) | #2622 |
3
Всем доброго времени суток)
Сегодня заменил заслонки (сами заслонки, втулки и ремкомплект VAG для коллекторов), износ был убедительный. Кстати завелась нормально (покрутил стартер сек. 10 и завелась ) После замены люфта у заслонок нет. При заводе двигателя обе заслонки визуально открываются и закрываются (наверно для теста), но ошибка P2015 не стирается Может адаптацию сделать надо? Добавлено через 1 минуту 32 секунды или сам привод не исправен? |
Последний раз редактировалось Slavich; 04.05.2016 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение |
05.05.2016, 15:03 (14:03) | #2625 |
Благодарностей: 96
196
Друзья,
Выбивает ошибку впускного коллектора Bank2(если стоять перед капотом то справа). Чек не горит, ошибка не стирается. На видео видно, что заслонка как то не корректно работает, т.е тэст при включении зажигания проходит 2 раза. Левая, к примеру, только один раз. "Костыль" из шарнира не вылетает, серво привод не разбирал но рукой пробовал - не закусывает. Все гладко. В чем причина? https://youtu.be/efauUQq3t6M |
07.05.2016, 01:51 (03:51) | #2627 |
3
Друзья у меня схожая проблема с serg0k, правый привод, при включении зажигания, не двигается.
На заведенном двигателе, если помочь костылю он поднимается, затем делает судорожные движения взад-вперед и остается в верхнем положении. На перегазовку не реагирует. Смущает перемотанный изолентой жгут проводов, идущий к мотору заслонки (видимо предыдущий владелец лазил) Как проверить достоверность показателей датчика заслонки? Проводку? И еще момен: сорвана резьба в месте показанном стрелкой 3087159_2879688214.jpg может из-за этого недостоверные данные от датчика (плохо закреплен привод заслонок) З.Ы. Купил машину с горящим чеком, решил избавится от ошибки (P2015) на днях заменил заслонки на новые. Руками заслонки двигаются, без люфта и подклинивания, но проблема осталась. |
Последний раз редактировалось Slavich; 07.05.2016 в 23:52. |
10.05.2016, 23:22 (01:22) | #2628 |
3
Проверил данные по 36-37 каналу. По умолчанию положение правой заслонки не видит - показывает "0" левый "-12%", пошевелив правый привод пошли показатели от -15% до +99% пришел к выводу, что надо сдвинуть нижний предел для правого привода. Завтра буду сверлить и вкручивать болт вместо ограничителя. Уверен все заработает
11.05.2016, 08:58 (08:58) | #2630 |
Благодарностей: 100
100
Сегодня заменил заслонки (сами заслонки, втулки и ремкомплект VAG для коллекторов), износ был убедительный. Кстати завелась нормально (покрутил стартер сек. 10 и завелась ) После замены люфта у заслонок нет. При заводе двигателя обе заслонки визуально открываются и закрываются (наверно для теста), но ошибка P2015 не стирается Может адаптацию сделать надо? Добавлено через 1 минуту 32 секунды или сам привод не исправен? Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
Друзья,
Выбивает ошибку впускного коллектора Bank2(если стоять перед капотом то справа). Чек не горит, ошибка не стирается. На видео видно, что заслонка как то не корректно работает, т.е тэст при включении зажигания проходит 2 раза. Левая, к примеру, только один раз. "Костыль" из шарнира не вылетает, серво привод не разбирал но рукой пробовал - не закусывает. Все гладко. В чем причина? https://youtu.be/efauUQq3t6M Добавлено через 8 минут 33 секунды Цитата:
На заведенном двигателе, если помочь костылю он поднимается, затем делает судорожные движения взад-вперед и остается в верхнем положении. На перегазовку не реагирует. Смущает перемотанный изолентой жгут проводов, идущий к мотору заслонки (видимо предыдущий владелец лазил) Как проверить достоверность показателей датчика заслонки? Проводку? И еще момен: сорвана резьба в месте показанном стрелкой Вложение 281070 может из-за этого недостоверные данные от датчика (плохо закреплен привод заслонок) З.Ы. Купил машину с горящим чеком, решил избавится от ошибки (P2015) на днях заменил заслонки на новые. Руками заслонки двигаются, без люфта и подклинивания, но проблема осталась. Добавлено через 3 минуты 3 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось bamsygan; 11.05.2016 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2016, 12:17 (14:17) | #2632 |
4
V-tech, есть отделение в Челябинске. Ранее делал у них чип на Вольво с вырезанием сажевого . На следующей неделе еду к ним на чиповку с удалением егр, выкидыванием заслонок. Разговаривал с Александром- директором филиала, у них все отработано на туарега, подобные операции уже делали.
Правда информация, указанная на их сайте насчёт наличия 2 осного стенда устарела, у них остался только одноосный. После чиповки для проверки придётся ехать к их партнерам в другое место. |
23.05.2016, 12:15 (12:15) | #2634 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Доброго времени суток ребят ни у кого нет потенциометра дроссельной заслонки bks 224 3.0 tdi?
13.06.2016, 22:54 (22:54) | #2635 |
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 379
454
кто пожdскажет? загорелся чек, слетела правая тяга, проехал 2000км, dо dома. почитал форум - снял заслонки, износа особо нет, промыл их, закрепил тягу саморезом как писали. завожу - не завоdится. опят всё снял проверил по 2 раза, собрал - завожу не завоdится. 2 dня мучаюсь. dо этого завоdился с полпинка. что за ерунdа? аdаптироват ничего не нужно?
Добавлено через 55 минут 1 секунду и эфиром брызгал - нифига не помогает..... |
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 13.06.2016 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение |
14.06.2016, 01:44 (01:44) | #2637 |
Благодарностей: 379
454
а тел?
Добавлено через 5 минут 20 секунд Нашёл, завтра наберу. |
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 14.06.2016 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение |
05.07.2016, 01:01 (01:01) | #2640 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 86
86
Доброго времени суток, периодически горит пиктограмма Check. Двигатель casa 3.0. Дилер приговорил замену правого впускного коллектора. Перед этим пару раз слетала тяга правая. Сейчас тягу закрепили, не слетает но ошибка периодически проявляется хотя пиктограмма уже не высвечивается. Автомобиль 2010 год NF, пробег 140 т км.
Где менять, покупать или ремонтировать эту проблему? Новый коллектор около 37 тыс. сейчас. |
