#121 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
32
Тест, затем сохранить. Я менял на холостых на заведенном двигателе. Как только нажал сохранить, сразу заметил изменение звука работы движка. В 0 потом заменить, если что, не проблема. Кстати, EGR у меня заглушен физически. Убрана трубка и поставлены заглушки.
#123 |
Благодарностей: 32
32
Не заметил. Все также. Сохранить нужно наверное как ты делал. Нужно попробовать.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды Единственное влияет или нет, но двигатель не был нагрет до нормальной температуры -80. Делал на холодную, как только сбросились обороты. |
Последний раз редактировалось sandy1104; 05.05.2016 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение |
#127 |
5
На своём тракторе, полностью удалил систему егр, заварил отверстие на выпускном коллекторе, снял охладитель со всеми шлангами, ОТДАЛ бате для самогонного аппарата, два ваккумных шланжика заглушил болтиками на 5. Двигатель задышал чистым воздухом, ошибки ни какие не вылезли. Решился на удаление системы егр, после как увидел что творилось в впускном коллекторе, гуталина хватило бы на батальон. Про трёх литровый слышал удаляют програмно.
#128 |
Поблагодарил(а): 6,452
Благодарностей: 6,375
8579
![]() У меня ошибка появилась через ... какое-то время... ![]() Понаблюдай ![]() |
#129 |
27
У вас разные движки. Если я правильно трактую аватарки, то у DIMAN75 двигло BAC, а у Вас BPE или что-то в этом роде. На BAC ошибка не вылазит. ( у меня такой-же BAC с заглушенным EGR) Наблюдаю с пол-года, никаких ошибок.
Поблагодарили: | Игоряныч (07.05.2016) |
#130 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Пробовал глушить на своем BPE ,без программного отключения клапана, просто поставив заглушки. Поначалу все было без изменений и никаких ошибок не выдавало, но через 3 дня загорелся чек с ошибкой по ЕГР. В итоге прокладки убрал и ошибку скинул. Читал, что можно отключить ВАСей, но нужен код для доступа, которым никто делиться не хочет. Потому отключать не стал, просто чищу ЕГР и заслонку 2 раза в год, благо совершенно не сложная операция. Выходит BAC глушится без программного отключения, а вот на BPE надо отключать программой.
#131 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Только это не поможет... ![]() ЕГР будет кидать ошибку... просто ее програмно блокируют... ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Vlad13 (24.05.2016) |
#132 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
Итак.
Огромное количество страниц, статистика есть.. Скажите, кто ОТКЛЮЧИЛ-таки EGR у себя на машине и проехал достаточно много (от 50 т.к. и больше) ПОСТИГЛА ЛИ двигатель кара небесная, которой тут пугали?? Вроде: 1. какого-то там перегрева 2. чего-то там засирания 3. Дыма черного что света не видно и все такое?? Все ли работает? Не возникает ли желание вернуть все обратно? |
#138 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Беда((( тоесть выход - регулярно чистить.
![]() ровно 10 мин работы ![]() |
#140 |
8579
т.е. выход - убирать заглушки перед ТО...
![]() ровно 10 мин работы ![]() ![]() |
