#521 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
А что у вас за куча папок воткнуты?
2 - радар подключен 3 - средний прикуриватель подкючен постоянно |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.05.2016 в 10:15. |
#522 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Подвешу близкий вопрос. По какой причине горит пред. помпы? Один раз поменял, второй сгорел. Из подозрений только клин задвижки в ноги (запиливает постоянно), да мож перепутали фишки, когда меняли пару верхних сервоприводов. Да вроде там хрен чо перепутаешь.
#524 |
Благодарностей: 831
1081
atolchev, она запустилась при замене преда. И какое-то время работала без признаков клина. Потом опять пред вылетел
#525 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Помпа около 1A. Штатный мне кажется должен быть 5A. |
Последний раз редактировалось atolchev; 12.05.2016 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
#528 |
Благодарностей: 831
1081
atolchev, не. Родная. Да и работала без вопросов. А вот после шарашенья в модулях под панелью, стала выбивать пред.
#530 |
8605
Подскажите, насколько геморойно снять плату вебасты и где она находится?
#531 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
inisel, все-же проверить помпу на предмет потребляемого тока не помешает. Если попала вода и есть окислы внутри, то она всяко может голову кружить.
Поблагодарили: | inisel (13.05.2016) |
#533 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
До платы можно добраться?
Убедитесь, что помпа Пирбург, т.к. с Бухлер такое не проканает... Я на днях себе ремонтировал после попадания воды. Вот только как она туда попала так и не понял. Вероятно через герметик крышки... Servw , ты кажется как то рассказывал что ремонтировал их. Как вода то попадает? |
#536 |
8605
ну, так она по идее со всех сторон загерметизирована..
![]() Может утопили авто? ![]() Впрочем... какая разница ![]() |
#537 |
Благодарностей: 831
1081
Игоряныч, она достаточно низко. На погружения должна быть расчитана
Добавлено через 7 минут 40 секунд atolchev, Бухлер неразборный? |
Последний раз редактировалось inisel; 13.05.2016 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
#538 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
#539 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Бухлер неразборный?
Последний раз редактировалось moss; 13.05.2016 в 18:03. |
#540 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Игорь, на фото не пирбург ли? Вот вроде такой же?
![]() Пугающее отверстие в разъеме. Вот мне подумалось - не через него ли и через уплотнители проводов в ответной части разъема попадает вода? Вот такой у меня был результат. ![]() а это бухлер и у него нет отверстия в разъеме. ![]() |
Поблагодарили: | Yrgen (31.01.2021) |
