Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 12.05.2016, 05:20 (09:20)   #181
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Прилепи на коромысло форсы лазерную указку, она будет тебе на стене своим лучом показывать где веохняя точка еще точнее стрелочного индикатора.
Старый 15.06.2016, 10:44 (13:44)   #182
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Друзья, кто менял распредвал. Какой марки ставили? Тему скурил, проскакивал колбен. Но экзист такого не знает. И номерок, если есть...
Старый 15.06.2016, 13:28 (13:28)   #183
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Его и ставил...
50006110
Chuck (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 19:31 (22:31)   #184
Chuck
klf, спасибо
Старый 16.06.2016, 11:04 (14:04)   #185
Chuck
klf, а распредвалы ВАС и ВРЕ одинаковые?
Старый 16.06.2016, 11:30 (11:30)   #186
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
BAC BPE BPD и т.д.
Chuck (16.06.2016)
Старый 27.07.2016, 13:32 (12:32)   #187
Евгений335
Евгений335 Младенец
Всем доброго времени суток. Преднапряг форсунок сделал. А вот зажигание выставить так и не получается. Пришла новая шайба и решил вернуться к зажиганию. Расход был 1.2-1.3 на ХХ и при перегозовке слегка кидала темным дымом, получается позднее зажигание. Начал выставлять по открытию клапана(нашол такой способ) и не хр... не получилось(вообще не завелась). Потом решил по 1мм двигать на позднее зажиг. Пока не получилось слишком позднее, откатил до лучших показателей. Теперь при ХХ расход 1.1 и вроде немного тяга на низах прибавилаь(раньше в горку на 1 при оборотах ниже 1500 ехать не хотела). Не могу понять ни чего (конечно хотел другое слово написать)
Евгений335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 20:23 (20:23)   #188
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Пробуй еще двигать по 1мм...
Что вообще менял и как до этого с тягой было?
Старый 30.07.2016, 00:37 (23:37)   #189
Евгений335
Евгений335 Младенец
Пред история такова: ехал нормально и вдруг машина перестала тянуть и появился металлический стук из под капота, машина сама по себе заглохла. Притянули домой (120км) вскрытие показало что открутилась 3 форса и болт пошол гулять по распреду. И я еще добавил тем что 2-3 раза накачивал вакум. Была скинута голова и отремонтировано - 2 посадочных гнезда гидриков, заменено 5 гидриков, 3 клапана (естественно все гнезда были притёрты), сальники, рем. комплект форсунок. При снятой голове сделали метку на КВ при ВМТ 1-го цил. После ремонта и установки головы на место завели расход ХХ был до ремонта 0,9 стал 1,2. По поводу метки шестерни РВ если перекидываю на зуб раньше или позже - выскакивает ошибка и не заводиться
Последний раз редактировалось Евгений335; 30.07.2016 в 00:39.
Старый 30.07.2016, 11:24 (11:24)   #190
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Не понял... что ты там вакуумом 'добавил'???
И как дела с распредвалом?
Старый 30.07.2016, 21:50 (20:50)   #191
Евгений335
Евгений335 Младенец
Когда накачивал вакум накачал и полные цилиндры с соляркой получился мини гидро удар погнуло 3 клапана, сломало 3 гидрика и 2 дали трещину
С распредом все нормально
Старый 06.09.2016, 06:30 (09:30)   #192
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Доброго дня! Как я понял, распредвал вместе с шестерней не снять, только в сторону можно отвести. Не сильно мешается? Думаю снять полностью головку, проверить клапана, очистить от нагара, притереть. Наверняка, если масло уже кидает, есть нагар. Ну и мастера говорят что лучше головку снять и все проверить, почистить, может уже и клапан какой нужно поменять. Подскажите насколько сложнее процедура со снятием ГБЦ? Больше всего волнует вопрос регулировки всяких там УОЗ.
Если снять клапанную крышку, видно состояние распредвала, гидриков?
И еще отдельный вопрос:
При пуске горячего двигателя иногда дольше крутить и бывает троит когда запуститься, заглушу, завожу опять - нормально работает, иногда с третьего раза. Потери мощности нет, диагностика показывает ошибку датчика положения распредвала:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE
Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC G000AG 1106
Кодировка: 0010175
Код мастерской: WSC 06325 000 00000
VCID: 55AA7D4DFF29899060-515A
1 неисправность:
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 000 - )недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 206899 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.01
Время: 18:39:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 1218 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 20.0 %
Напряжение: 14.14 V
Бин.биты: 00001000
Стабилизация: 0.5°KW
(нет узла): 48.0
Готовность: 0 0 0 0 X
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2016, 17:15 (17:15)   #193
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
не мешай машине работать....
поверь, это не тот двигатель, чтобы просто снять голову и посмотреть, как там клапана поживают...
датчик сними и почисть... проверь проводку...
Старый 06.09.2016, 17:47 (20:47)   #194
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Да блин, как этот датчик снять.... в таком неудобном месте
klf, посмотри, пожалуста мои логи, третий столбец.
Что-то там у меня льет много?
Тип файла: zip Cравнение логов 1.zip (12.3 Кб, 34 просмотров)
Старый 06.09.2016, 21:44 (21:44)   #195
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
5я группа/ 2я ячейка - конечно превышает конкретно...
остальное вроде в норме....
что с тягой и расходом?
Старый 07.09.2016, 04:22 (07:22)   #196
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Тяга норм, расход не устраивает: в 15 в городе стараюсь укладываться, езжу аккуратно. А с наддувом все нормально? Может пропускает где-то.
Старый 10.09.2016, 23:17 (23:17)   #197
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
проверить подсосы во впуске не помешает...
Старый 11.09.2016, 08:00 (11:00)   #198
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
А как их проверить?
Старый 27.04.2017, 12:34 (13:34)   #199
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Камрады а кто знает в оригинале колпачки какой фирмы идут, подскажите?
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2017, 13:13 (13:13)   #200
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
люди ставили это..... http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=65
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
