Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 18.05.2016, 21:02 (23:02)   #1
EddieG
EddieG Младенец
По умолчанию замена сайлент блока в задней ступице
Сегодня своим методом заменил задние ступичные сайленты. Всё на фото. Трос ручника не вынимал, что не сильно мешало. Нужна дрель с регулируемыми оборотами или шуруповерт. Комплект круглых пил для прорезывания круглых отверстии в дсп и дереве. Выбираем насадку чтобы захватить побольше резины, но не задевать посадочное место. На малых оборотах высверливаем. Сердцевину вынимаем. Внутри ещё остается наружная обойма, берем тонкую отвертку и забиваем ее между посадочным местом и остатком обоймы сайлента. Остаток сайлента вылетает без усилии. Новый прессовал через болт от поломанного ромбовидного домкрата, пару круглых плашек для равномерного давления и сантиметрового кусочка трубы, чтобы внутрення втулка не уперлась на выходе. На всё ушло минут 15, даже не переодевался в грязное.
Тип файла: jpg 20160514_165653.jpg (354.9 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg 20160518_111438.jpg (179.2 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg 20160518_123504.jpg (243.9 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg 20160518_124947.jpg (243.7 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg 20160518_125828.jpg (252.1 Кб, 235 просмотров)
EddieG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (18.05.2016), Dmitry42 (19.05.2016), Timm (19.05.2016), ZAlek (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 18:30 (17:30)   #2
SerMax
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 25
SerMax Младенец
Добрый день.
А причиной замены был стук?
Просто поменял все рычаги, остался только этот сайлентблок, думаю менять или нет.
SerMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 21:00 (23:00)   #3
EddieG
EddieG Младенец
Меняю все подвеску поэтому не выбирал, а когда глянул на этих- они уже суховатые. А когда их удалил, то понял, что не зря - накопилось много ржавчины внутри. Да и по жесткости он уже не ровня новому был.
SerMax (19.05.2016)
Старый 22.05.2016, 14:54 (14:54)   #4
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,711
....., а когда глянул на этих- они уже суховатые.....
..а годков сколько коню вашему?
Старый 27.05.2016, 10:05 (09:05)   #5
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
Добрый день! Подскажите, внутренний диаметр посадочного места там одинаковый? а то столкнулся с тем, что когда вставлял сайленты в нижний рычаг, там по вертикали один диаметр, а по горизонтали на 1мм меньше, посему долго прое... с правильной установкой перед запрессовкой, все время шли на перекос. тут такого не было?
fzr1000rr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
