Старый 21.05.2016, 10:59 (12:59)   #1
SergEkat
Благодарностей: 30
SergEkat Детский сад
По умолчанию Замер давления ТНВД R5 BPE
Доброго времени суток, подскажите какая резьба на заглушке тандема через которую измеряют давление тандема?
SergEkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 06:36 (10:36)   #2
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
M12x1.5x глубина 12
Старый 22.05.2016, 10:10 (12:10)   #3
SergEkat
Благодарностей: 30
Спасибо
Старый 22.05.2016, 21:01 (21:01)   #4
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
на 2.5 замер по программе производят через магистраль от тандемника к рампе
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 21:45 (21:45)   #5
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ну тогда поподробней...
Старый 25.05.2016, 13:15 (15:15)   #6
SergEkat
Благодарностей: 30
Подробнее вот так
Тип файла: png проверка тандема.png (55.0 Кб, 359 просмотров)
Старый 25.05.2016, 13:27 (15:27)   #7
SergEkat
Благодарностей: 30
Но КМК, через пробку будет легче, но я ещё не пробывал, ищу штуцер угловой М12х1,5
по эльзе нужно тройник подобрать подходящий, нужно знать размер резьбы и тип конуса на штуцере
Добавлено через 7 минут 7 секунд
M12x1.5x глубина 12
Подскажи пожалуйста, ты где-то писал, что у тебя было низкое давление на тандеме, это как-то ощущается(машина хуже едет, дымит, жестче работает) ??
Добавлено через 37 секунд
Ещё камрады загадка:
Заметил у себя такое: заливаю полбака и больше машина работает жестко и при резком ускорении(педаль почти в пол) какой-то звук из двига (рокоток какой-то), как только стрелка опускается ниже четверти бака, двиг просто не узнать, тишина, работает тише и кмк едет лучше, доливаешь топливо в бак, опять все по новой
Может подскажет кто нибудь куда копать??
Последний раз редактировалось SergEkat; 25.05.2016 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2016, 19:20 (21:20)   #8
SergEkat
Благодарностей: 30
есть у кого нибудь мысли ?
Старый 27.05.2016, 03:56 (07:56)   #9
егорш
Благодарностей: 874
было низкое, в два раза ниже нормы. симптомов не было особо, на верхах плоховато ехал, после 3000, ну и в 23 группе показания в -100 под нагрузкой, я побоялся что форсунки кавитацией убьет и сменил насос. перед этим исключил воздух в топливе прозрачной трубкой.
дыма не было, жесткой работы тоже.
диагностику делал какую нибудь?
Старый 01.06.2016, 00:04 (02:04)   #10
SergEkat
Благодарностей: 30
Ошибок нет никаких, давление тандема пока не получилось измерить, в 23-24 группах при увеличении оборотов показания выше+50-70 не поднимаются, в 13-14 группах не более 0,4
с тандема бежит солярка , похоже с задней крышки
Прозрачную трубку ставил на обратку, пузырьков нет
У тебя как давление тандема измеряли? через заглушку или по Эльзе??? не могу найти штуцер угловой что-бы через заглушку померять, заехал к офицалам, хотел у них замерить, у них нет прибора ваговского. Какая резьба на шланге который с тандема на рампу идет?? может туда тройник найду
Думаю надо замерить давление, если тандем давит нормально, тогда рем-комплект заказать и заменить прокладки, если не давит, тогда менять его
Старый 01.06.2016, 13:06 (17:06)   #11
егорш
Благодарностей: 874
SergEkat, мерял сам, купил болт от какой-то маслянной магистрали мотора штайр в газовском магазине, и банжо фиттинг на 12мм под шланг. Болт чутка длинноват, я добавил одну медную шайбу итого их получилось три, все затянул ничего не разбирая и померял. Манометр газовый до 10 атм самый простой. Показало четко 2 оча на хх и скачками кое как 4 на 2500об/мин. По мере прогрева скачки то больше то меньше, разобрал и понял что насосная пара ротор-статор в утиль. Ремкомплект не понадобился. Насос не тёк. Пробег 200, год производства на насосе совпал с годом выпуска авто. И еще, не заводя мотор запустив насос подкачки из бака видно его давку, у меня было 0.6атм. Производительность тоже надо мерять по идее, опустив шланг в банку и включая зажигание, вот сколько должно налиться не помню уже.
По эльзе тоже неудобно, ищи банжо фитинг с болтом.
SergEkat (01.06.2016)
Старый 01.06.2016, 14:30 (14:30)   #12
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Егор,я у себя мерял так на хх и не много выше прыгал от 6 до 10 два манометра камазовских масленых не выдержали лопнули.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 20:23 (00:23)   #13
егорш
Благодарностей: 874
По идее такой высокой давки на хх быть не должно, но я на новом у себя не стал мерять. Глянул в 23ю группу там стало всё ровно и успокоился. Эльза вроде пишет на 2500 неиниже 7.5атм
Старый 01.06.2016, 22:36 (00:36)   #14
SergEkat
Благодарностей: 30
егорш, спасибо большое, за инфу, ещё вопросик, манометр с рукавом как стыковал?
Старый 02.06.2016, 07:21 (11:21)   #15
егорш
Благодарностей: 874
Переходник для манометра с резьбы на шланг в продаже легко найти.
Старый 02.06.2016, 11:09 (13:09)   #16
SergEkat
Благодарностей: 30
егорш, Понял, спасибо!
Старый 01.07.2016, 21:46 (23:46)   #17
SergEkat
Благодарностей: 30
Сделал наконец замер давления
На холостых давит 4,5 на 1500 оборотах 8,5-9
Вроде бы все в порядке, но не понравилось следующее: на оборотах около 2000 стрелка начинает скакать как бешенная резко падая до 3-4 атм, при этом чувствуется сильная пульсация (рывки) по шлангу, такое ощущение что давление рывками идёт и Двигатель в этот момент подтрясывает
Измерил одновременно давление насоса в баке, думал он перебои даёт, но там все в порядке, давит 0,9 и стрелка в момент скачков высокого давления не швелится почти
Вот что это? Тандемнику кирдык или ещё что-то надо проверить?
Старый 01.07.2016, 22:18 (02:18)   #18
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Возможно клапан сброса мозг ипет.
Если бы насос был виноват, то давление не поднималом бы к рабочим параметрам. Тем более на 2000 оборотах.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 22:39 (02:39)   #19
егорш
Благодарностей: 874
SergEkat, дело не в тандеме, однозначно. У меня мёртвый тандем давал пульсации 2-4, 2-5атм и на работе мотора это никак не сказывалось. Если б не марсианские минуса в 23 группе то и не знал бы.
Старый 02.07.2016, 08:17 (10:17)   #20
SergEkat
Благодарностей: 30
Где он находится? Этот клапан
У меня в 23-24 группе на некоторых форсунках +40 +60
Добавлено через 9 минут 18 секунд
Да, ещё про замер давления насоса в баке, на манометре который был подключён к ТНВД не было давления вообще нисколько при включении насоса в баке, думал хана насосу, но подключился прямо из бака и потом ещё на выходе из фильтра(входе в ТНВД) там 0'9 качает
Последний раз редактировалось SergEkat; 02.07.2016 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Алекс79 (24.11.2023)
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
