Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 21.05.2016, 19:36 (19:36)   #1
constellationcv64
Аватар для constellationcv64
Благодарностей: 17
constellationcv64 Младенец
По умолчанию Ещё один фотоотчет по замене цепи ГРМ
Всем привет! Недавно менял цепи ГРМ, двигатель 3.2 BMX. Решил выложить немного фото. К замене цепи побудили показатели в разделе измеряемые велечины ЭБУ гр. 208 (-8 град.) и 209 (-9 град.), проблем с работой двигла не было, чек не горел, ошибок по двигателю не было.
Работы проводились в гараже у товарища.
Комплект з/ч заказывал ещё год назад, вышло в районе 30 штук.
Вот примерный список:
021103051C САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ
021109467 НАТЯЖИТЕЛЬ
021109469 УСПОКОИТЕЛЬ
021109569 ШЕСТЕРНЯ
021121119A ПРОКЛАДКА
022103483E ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ
022103484F -6 шт УПЛОТНЕНИЕ
022121119A КОЛЬУПЛОТ
03H109465 ЦЕПЬ
03H109503 ЦЕПЬ
03H109507 НАТЯЖИТЕЛЬ
066109091A-2шт УПЛОТНЕНИЕ
066109509A НАТЯЖИТ.ЦЕПИ
066109513A УСПОКОИТЕЛЬ
066109570 ЗВЕЗДОЧКА
09D321243B САЛЬНИК ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (лучше тоже заменить его сразу)
N10139201-2шт ПРОКЛАДКА
N90666001 КОЛЬЦО
Для выполнения данной процедуры не обязательно снимать двигатель!!!!
Снимаем впускной коллектор=>
Снимаем раздатку с валами=>
Снимаем коробку=>
Ну далее крышки
И вот доступ к цепи есть.
Попутно меняем сальники и прокладки. Впринципе все работы описаны в мануале на Авто. А так же в предыдущих отчётах на сайте.
Тип файла: jpg WP_20160330_21_08_50_Pro.jpg (230.8 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160330_21_08_55_Pro.jpg (230.9 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160330_21_09_06_Pro.jpg (234.2 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160330_21_09_07_Pro.jpg (253.2 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160331_21_15_45_Pro.jpg (263.4 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160331_21_38_16_Pro.jpg (288.7 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160402_11_40_26_Pro.jpg (211.2 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160402_11_40_50_Pro.jpg (150.1 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160402_11_40_53_Pro.jpg (183.0 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160402_11_40_58_Pro.jpg (219.7 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160402_11_41_09_Pro.jpg (152.6 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160402_11_41_13_Pro.jpg (170.4 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160402_11_41_22_Pro.jpg (188.6 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160402_11_41_25_Pro.jpg (200.6 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_20_57_30_Pro.jpg (212.8 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_20_58_06_Pro.jpg (219.9 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_20_58_20_Pro.jpg (205.7 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_20_58_39_Pro.jpg (150.5 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_20_58_42_Pro.jpg (181.5 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_20_58_47_Pro.jpg (181.4 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_21_00_33_Pro.jpg (184.7 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_21_00_36_Pro.jpg (188.3 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_21_00_40_Pro.jpg (190.9 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_21_00_45_Pro.jpg (192.8 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_21_00_50_Pro.jpg (191.6 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_21_00_56_Pro.jpg (153.1 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_21_00_59_Pro.jpg (195.1 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_21_01_30_Pro.jpg (188.9 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось constellationcv64; 21.05.2016 в 19:46.
constellationcv64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (26.05.2016), spraite003 (12.03.2019), Zig39 (22.05.2016)
Старый 21.05.2016, 20:05 (20:05)   #2
constellationcv64
Благодарностей: 17
Предупреждаю сразу!!!!!!:
- запоминайте либо зарисовывайте где какая фишка и к чему она подключена;
- после того как все соберете появится огромная куча ошибок =} то есть сделать данную процедуру по замене цепей без компа, диагностического прибора и навыков работы с этим не получится;
- как решитесь на замену цепей и уже будете заказывать комплектующие... внимание!!!! прокладку клапанной крышки берите только оригинал (себе заказывал хваленный рейнц - не подошел- слишком короткая, по отверстиям и пазам не совмещается);
- если фишки АКПП будут вставлены не до конца=> будет гореть чек, будут ошибки по рассогласования входного и выходного валов коробки, вообщем коробка при переключении будет сильно пинаться;
-да чуть не забыл, после проведения работ долить масло ATF в соответствии с мануалом.
После замены показатели в 208 и 209 группах поменялись на -1 и -1 град. соответственно.
Всем удачи!!! и будьте внимательны с фишками
Тип файла: jpg WP_20160405_21_41_26_Pro.jpg (224.7 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_21_41_32_Pro.jpg (218.8 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_22_34_06_Pro.jpg (207.2 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_22_34_15_Pro.jpg (182.6 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_22_34_17_Pro.jpg (203.3 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160405_22_34_39_Pro.jpg (235.8 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось constellationcv64; 21.05.2016 в 20:07.
kanello (18.10.2017), kobraosn (26.05.2016), Zig39 (22.05.2016), Пашка-америка (07.01.2024)
Старый 22.05.2016, 11:51 (11:51)   #3
Demon888
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 56
Demon888 Детский сад
Места хватило?
Demon888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 21:54 (21:54)   #4
constellationcv64
Благодарностей: 17
Места хватило?
Не совсем понятен вопрос
Добавлено через 17 минут 7 секунд
Совсем забыл: замена была на 136 тыс., цепь растянулась на один зуб звёздочки (~9°), фазоврашатели не менял ( слишком дорого, да и смысла абсолютно никакого нет- износ минимальный), промыл профаамом 1000. По поводу кирпично-красного нагара узлов ГРМ.По моему мнению, опираясь на фотоочеты применения различных масел, как следствие использования марки Castrol!!!!!!!! и позней замены масла (10-11 тыс. км). Решил залить равенол.
Последний раз редактировалось constellationcv64; 23.05.2016 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2016, 18:29 (18:29)   #5
Demon888
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 56
Вроде как не снимая двигатель , а только коробку-места очень мало, не подлезть
Старый 27.05.2016, 18:37 (18:37)   #6
constellationcv64
Благодарностей: 17
Все там подлезть))))
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
