Старый 07.06.2016, 09:25 (09:25)   #1
пробник
пробник Младенец
По умолчанию Ремонт глушителя 3.2 бензин
Самое нудное зто снять глушак.. Резинки подвеса были нормальные.. А вот гофра уже под замену , на фото видно..
Если кто будет делать ... Нужно ,
1) моток мин ваты ~ 500 ₽
2) резиновые перчатки ~200 ₽
3) две трубы м60 ( г образные) ~ 500-700 ₽
4) краска для глушителя .. ~ 200 ₽
5) прокладка трубы 7L0253115A ~350 ₽
6) Гайки 3 шт N90200201 M8 ~ 20 ₽ X 3
7) работа сварщика 8000 ₽
Вот причина сего действа..
Разборка.. И ужосы
Тип файла: jpg IMG_20160606_103113.jpg (218.9 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_154415.jpg (237.0 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_154421.jpg (229.8 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_154431.jpg (249.8 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_154444.jpg (243.2 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_154458.jpg (260.2 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_154506.jpg (253.1 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_154513.jpg (283.3 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_154519.jpg (272.0 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_154530.jpg (243.4 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_160121.jpg (233.3 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_160128.jpg (253.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_160135.jpg (229.5 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_163026.jpg (274.5 Кб, 68 просмотров)
пробник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DArK80 (17.06.2016), vwuser2011 (07.06.2016)
Старый 07.06.2016, 09:31 (09:31)   #2
пробник
пробник Младенец
По умолчанию Ещё фоток.....
сборка прямотока
Тип файла: jpg IMG_20160606_163035.jpg (254.1 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_171242.jpg (276.9 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_175712.jpg (242.0 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_175725.jpg (244.9 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_175738.jpg (256.4 Кб, 50 просмотров)
Старый 07.06.2016, 09:36 (09:36)   #3
пробник
пробник Младенец
По умолчанию Пихаем минвату...
Пихаем много.. От рулона осталось меньше трети..
Тип файла: jpg IMG_20160606_193533.jpg (263.5 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_194419.jpg (250.4 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_194504.jpg (238.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_193542.jpg (237.3 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_194959.jpg (243.9 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_205702.jpg (245.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_202441.jpg (227.9 Кб, 42 просмотров)
Старый 07.06.2016, 09:40 (09:40)   #4
пробник
пробник Младенец
По умолчанию В итоге...
Покрасить ..
Тип файла: jpg IMG_20160606_210152.jpg (227.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160606_210131.jpg (245.4 Кб, 51 просмотров)
Старый 07.06.2016, 09:45 (09:45)   #5
пробник
пробник Младенец
Видео позже...
Старый 07.06.2016, 13:31 (16:31)   #6
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
интересно, ждемс видео. я у себя вырезал резонатор перед задней банкой, появилось что-то похожее на звук, над задней банкой пока думаю, в идеале поставить от порше 3,2 заднюю банку.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lawyerya (30.12.2018)
Старый 07.06.2016, 13:51 (13:51)   #7
doctor House
Поблагодарил(а): 85
doctor House Младенец
ivvan,зачем резонатор удалил?
doctor House вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 14:21 (17:21)   #8
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
doctor House, ну как зачем, "тюнинг"
изучал строение выхлопной трассы на порше и на туре, на порше данного резонатора нет(сравнивал для ДВС 3,2л бенз).
Ради эксперимента вырезал его, теперь немного слышно звук выхлопа, но судя по всему внутренностями банки тоже отличаются.
Старый 07.06.2016, 14:29 (14:29)   #9
doctor House
Поблагодарил(а): 85
Я вот тоже сделал "тюнинг",удалил все 4 катализатора,заменил на пламягасители.В резонаторе появился гул при наборе скорости,сейчас думаю,если его полностью удалить гул пропадет или нужно вместо него тоже пламягасители вваривать?
Старый 07.06.2016, 21:45 (21:45)   #10
пробник
пробник Младенец
Видос http://piter.tv/video_clip/96317/ .. Резонатор буду менять . Сейчас он тупо забит и не работает ....
Старый 07.06.2016, 21:53 (21:53)   #11
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
а какой краской воспользовались?
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.06.2016 в 21:58.
Старый 07.06.2016, 22:54 (22:54)   #12
пробник
пробник Младенец
https://b-a.d-cd.net/78a34aas-480.jpg серая ..
vwuser2011 (08.06.2016)
Старый 08.06.2016, 01:35 (01:35)   #13
doctor House
Поблагодарил(а): 85
Да,ошибки периодически вылазили. Сейчас все нормуль.
Старый 08.06.2016, 07:12 (10:12)   #14
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
надо видос с прогазовками и на ходу как это звучит, звук на холостых не показатель..
у меня сейчас на холостых еле слышно, но под нагрузкой(когда едешь) звук слышно становится.
а так неплохо вроде. но перфорацию думаю стоило сделать в "прямотоке"
Старый 09.06.2016, 10:10 (13:10)   #15
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
пробник, сильно жду видео в движении
Старый 09.06.2016, 14:45 (14:45)   #16
пробник
пробник Младенец
Видео пока не будет , пока не заменю резонатор .. Ибо звук ужос
Резонатор просто забит .. Стараюсь никуда не ездить , звук как прямоток
http://smages.com/images/img2016060xkx.jpg
http://smages.com/images/img2016060apa.jpg
Последний раз редактировалось пробник; 09.06.2016 в 14:50.
Старый 11.06.2016, 00:02 (00:02)   #17
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Что то я не пойму. Из нормального глушителя с лабиринтом сварил прямотоком, минваты
зачем то напихал туда?! Цель то изначально какая была? Написано ремонт! Но это не ремонт, это какой-то тюнинг непонятный колхозный. Откуда такие идеи то?!
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 01:08 (01:08)   #18
пробник
пробник Младенец
http://smages.com/?v=img2016061lvl.jpg внутренности старой банки ..
Видос с регистратора , на зеркало примотал ..
https://youtu.be/Wko0wvlT2cg
некому снять .. все в отпуска разехались..
Старый 17.06.2016, 06:45 (09:45)   #19
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
и чего с ней не так?
это уже с новым резонатором?
Старый 17.06.2016, 08:59 (08:59)   #20
пробник
пробник Младенец
Резонатор новый.. + намутили резонатор гельмгольца на 3 литра . Настройка на 120 гц.. Еще бы один втулить на 160 гц . По спектру пики на 160 выскакивают. В салоне гула уже нет, это радует ))
Роман110 (09.11.2017)
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
