Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 10.06.2016, 13:24 (12:24)   #1
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
По умолчанию Электродвигатель вентилятора отопителя
Решил не дожидаться сверчков и прочих радостей жизни.
Поменял подшипники скольжения на качения.
Последний раз редактировалось Демиург; 21.07.2016 в 23:33.
bullet1386 (21.07.2016), ZAlek (20.07.2016), Олег 44 (20.11.2016)
Старый 20.07.2016, 21:05 (21:05)   #2
YUSUPER
Аватар для YUSUPER
YUSUPER Младенец
Ну, фотом сыт не будешь, дальше давай.
излей нам душу, что за подшипники, размер какой, че за кольцо, как делал
Дескать хорошо ли работает,ничего ль ни вываливается.
А со щетками что сделал?
Рано или поздно придется моторчик от десятки приделывать.
Что за цена моторчика в 13.5 тыс.р что в нем такого сверхестественного ему максимум тыщи три цена никогда за свою пятисотлетнюю жизнь не куплю сей вентилятор, принципиально. Буду клеить,скручивать проволокой, обматывать скочем.
Последний раз редактировалось YUSUPER; 20.07.2016 в 21:20.
YUSUPER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zasodil (01.12.2016)
Старый 20.07.2016, 22:42 (21:42)   #3
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Хотелось бы побольше детальной информации
Старый 20.07.2016, 23:58 (22:58)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
YUSUPER, щетки в приличном состоянии, пока оставил, но уже едут новые.
Не, не буду пихачить от таза - поменяю коллектор.
Кольцо запилил токарь, дал ему подшипник, показал где должен стоять.
Проблема не в цене, а в курсе валют, если уж на то пошло.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
ZAlek, размер подшипника выложу завтра, остальное тут уж неоднократно описывали.
Последний раз редактировалось Демиург; 20.07.2016 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2016, 23:32 (22:32)   #5
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Подшипник 8х22х7, кольцо 22х26х5
И вот такой клей для фиксации
Тип файла: jpg image.jpg (237.6 Кб, 55 просмотров)
Старый 22.07.2016, 09:55 (12:55)   #6
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
А клей зачем?
Старый 22.07.2016, 21:51 (20:51)   #7
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
А клей зачем?
Не просил точно подгонять под размер, намазываю и все собираю, соосность сама образуется
seregaW0077 (26.07.2016)
Старый 26.07.2016, 14:44 (17:44)   #8
seregaW0077
Сибиряк
Хитро!
Я запрессовывал http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=614
ЗЫ Кстати, есть подшипнички, тех же размеров, но двухрядные (самоцентрирующиеся).
Последний раз редактировалось seregaW0077; 26.07.2016 в 14:47.
Старый 27.07.2016, 23:18 (22:18)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Хитро!
Собственно сделал то, что вами описано)) только принципиально не стал
заморачиваться запрессовкой.
Зачем удорожать) на наш век и этих хватит, дальше променяем коллектор и опять как новый))
Пришли щетки
Тип файла: jpg image.jpg (143.3 Кб, 449 просмотров)
seregaW0077 (28.07.2016)
Старый 28.07.2016, 07:27 (10:27)   #10
seregaW0077
Сибиряк
Пришли щетки
Где брал?
Старый 31.07.2016, 22:21 (21:21)   #11
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ответ в личке
seregaW0077 (08.08.2016)
Старый 09.08.2016, 13:46 (12:46)   #12
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
тоже приказали долго жить щетки, купил меднографитовые из материала м1 (посоветовали там где покупал, чтобы были не жесткие (иначе они будут грызть коллектор) и чтобы по характеристикам подходили к родным) размер 8х12.5х32 - 125р штучка. ширина подходит к нашим, по высоте нужно убрать 2.5 мм, отрезать по длине под нужный скос и все. Они правда не слегка изогнутые , а прямые. Но не думаю, что это проблема,т.к щетко-держатель прижимает под углом. Взял десяток про запас,вдруг еще где пригодятся :)
fzr1000rr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 21:29 (20:29)   #13
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
fzr1000rr, все есть готовое, без головняка. Экспериментировал с медно-графитовыми. Весь в г..не, а выхлоп зеро. Греются щетки при работе двигателя и плавят щеткодержатели. зачем сидеть экономить два чатла и пилить-строгать, дышать угольной пылью.
Старый 12.08.2016, 13:05 (13:05)   #14
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..лежит у меня в кладовке замененный свистун ...купил ему подшипники скольжения ..вот не торопясь думаю как их лучше установить ...мысль ходит - какуюто акустико-вибрационную развязку предусмотреть - типа не металлическое а резиновое кольцо одеть на внешнюю обойму подшипника ..или просто на силикон (жесткий) ее посадить ???
..теоретически вибрирующая масса будет меньше (минус масса статора - подшипник скольжения хорошо вибрацию передает) ..и еще и этим дополнительным "сайлентом" от корпуса отделена ...
..есть какие-то мысли в эту сторону ???
Последний раз редактировалось Timm; 12.08.2016 в 13:07.
Старый 12.08.2016, 13:32 (16:32)   #15
seregaW0077
Сибиряк
Ну а почему бы и нет. поставь резинку. Хуже не будет.
Это теоретически. На практике шума от родных подшипников скольжения нет, если, разумеется, они не изношены и смазаны.
От подшипников качения, как в данной теме, присутствует шум качения шариков, но не значительный. Потому то и ставят скольжение на данные узлы.
Старый 12.08.2016, 16:28 (16:28)   #16
Timm
Аватар для Timm
Ну а почему бы и нет. поставь резинку. Хуже не будет...
..немогу подобрать ..хорошо подошли две круглые резиновые прокладки одетые на внешнюю обойму подшипника - все плотно сидит но незнаю как их закрепить .. почти уверен без крепления они от вибрации слезут с обоймы и ротор будет болтаться как карандаш в стакане ...
понимаю это ...поэтому и думаю как устранить передачу звука (качения в том числе) - по паре металл-металл ...
..и еще задача: подшипник на вал как положено - с небольшим натягом садится ..а в месте где он должен стоять - выработка есть ..микронная, но есть ....и натяга там уже нет .. (( ..ХЗ ..забить на это ..или на клей какой посадить ???
Последний раз редактировалось Timm; 12.08.2016 в 16:39.
Старый 12.08.2016, 20:44 (23:44)   #17
seregaW0077
Сибиряк
Timm, я думаю, особо заморачиваться не стоит.
В новом туре я вапще заменил только верхний подшипник Поставил шариковый, по наружнему подошёл в родную обойму мотора. Причём поставил 10 мм внуринний диаметр. На ось надел пластиковую трубку внутренний 8, наружний 10. Плоттнкнько так встало. Нижний подшипник остался родной.
Добавлено через 9 минут 58 секунд
Кароче мотор отопителя в туре это меньшее зло. И особого обсуждения не требует. Там все просто и места для "фантазий художника" то есть для мужика с руками делать нех...
Последний раз редактировалось seregaW0077; 12.08.2016 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Timm (15.08.2016), Демиург (15.09.2016)
Старый 13.09.2016, 19:15 (18:15)   #18
se2bax
se2bax Младенец
готовые в смысле щетки есть? а какой тогда номерок не подскажете? или вариант только менять моторчик целиком?
se2bax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 00:17 (23:17)   #19
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
se2bax, ksb0014
Добавлено через 8 минут 44 секунды
О! все кому интересно: столкнулся с одной такой веселкой. Подписался помочь чинить вентилятор на Транспортере. Мотор точно такой как у нас, только крутится в другую сторону. (кстати был случай, когда по ошибке на заводе поставили такой мотор в корпус туареговского, все хорошо работает, только не дует, а выдувает))) Но сейчас не об этом. Хозяин жаловался на сгорающий постоянно термопредохранитель в резисторе печки. А сам недавно поставил китайский неоригинальный вентилятор. Сняли его, а он настолько туго вращается во втулках, что сразу понятно откуда ноги растут. поменял обе втулки на подшипники и стало прям хорошо.
Последний раз редактировалось Демиург; 15.09.2016 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
seregaW0077 (15.09.2016)
Старый 13.11.2016, 03:41 (03:41)   #20
buza
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
buza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курс
, да есть и двухрядные, но они не закрытые , думается , что они должны работать там где смазка и к нам они вряд ли подойдут и цена их на несколько порядков выше и номерок их :
108 TN
108 TN9
размеры тоже
Внутренний диаметр: 8 мм
Внешний диаметр: 22 мм
Высота: 7 мм
так же нашел еще один подшипник , размеры такие же как и у 608 , но вот внешний диаметр будет 24 мм, т.е на 2 мм повыше , и высота на 1мм
Подшипник 628 2Z
Внешний диаметр: 24 мм
Высота: 8 мм
Последний раз редактировалось buza; 13.11.2016 в 03:54.
buza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cluber1907 (21.11.2016), Демиург (16.11.2016)
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
