Старый 18.06.2016, 11:28 (11:28)   #1
Авгурий
Авгурий Младенец
По умолчанию Ошибка топливной системы. В ремонт
Добрый день!
Появилась надпись "Ошибка: топливная система. В ремонт". При этом показывает, что топлива нет. Если немного проехать, надпись пропадает, уровень топлива начинает показывать правильно. Если заглушить и снова завести, опять появляется эта ошибка.
Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью, что это может быть?
Последний раз редактировалось Авгурий; 18.06.2016 в 11:31.
Авгурий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2016, 12:33 (12:33)   #2
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 867
глючит датчик уровня топлива
снимите клемму с АКБ не надолго
должно пройти
Старый 18.06.2016, 12:38 (12:38)   #3
Авгурий
Авгурий Младенец
Пробовал, не помогает (
Старый 18.06.2016, 12:43 (12:43)   #4
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
"бобик сдох"
какую клемму снимали?
Старый 18.06.2016, 13:12 (13:12)   #5
Авгурий
Авгурий Младенец
Плюсовую ))
Старый 18.06.2016, 13:17 (13:17)   #6
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
вы уверены, что обесточивали все,
там этих плюсов множество!
Старый 18.06.2016, 14:41 (14:41)   #7
Авгурий
Авгурий Младенец
ХЗ, вроде все откручивал, но откручивал под капотом, т.к. до самого аккумулятора не добраться
Добавлено через 30 минут 51 секунду
Может быть, как вариант, вытащить предохранитель с топливного насоса?
Последний раз редактировалось Авгурий; 18.06.2016 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2016, 22:14 (22:14)   #8
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Открутите минусовую клемму, она одна.
В ногах под сиденьем волителя пластиковый лючек.
Сначала из ковролина вынимать верх.
Старый 18.06.2016, 23:04 (23:04)   #9
Авгурий
Авгурий Младенец
Вечером завёл машину, ошибки нет......
Полтергейц?)))
Собирался завтра на диагностику топливной системы, а теперь не знаю, ехать или нет?
Старый 19.06.2016, 12:18 (12:18)   #10
Авгурий
Авгурий Младенец
Сегодня сделал диагностику в Руслане.
Диагностика подтвердила, что были ошибки с двух датчиков уровня топлива, но так как ошибка отсутствовала на момент диагностики, то ошибка плавающая и нужно ждать её проявления.
Как вариант, предложили сменить заправку, т.к. есть подозрение, что или не качественное топливо или какая-то присадка в топливе, которая может проявляться в виде налёта на датчиках.
Заправлялся на протяжении двух лет на Газпромнефти, теперь попробую Лукойл.
P.S. Стоимость одного датчика 9000 руб, стоимость замены около 10 000.
Последний раз редактировалось Авгурий; 19.06.2016 в 13:48.
Старый 19.06.2016, 20:50 (20:50)   #11
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
У них при всех проблемах... Топливо виновато...
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 21:43 (21:43)   #12
Авгурий
Авгурий Младенец
Да, конечно отговорка, но звучит логично ))
Сегодня работает без ошибок, тьфу-тьфу!
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Но вариант, что Газпромнефть или какая-то другая компания может набодяжить что-то с дизтопливом, я тоже не исключаю.
Последний раз редактировалось Авгурий; 19.06.2016 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2016, 21:54 (21:54)   #13
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Ну уж если ГПН бодяжит, то вам только в Европу
Старый 19.06.2016, 22:24 (22:24)   #14
Авгурий
Авгурий Младенец
А как можно объяснить глюки обоих датчиков?
Старый 19.06.2016, 23:09 (23:09)   #15
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Это "они" вам сказали?
Старый 19.06.2016, 23:13 (23:13)   #16
Евген363
Аватар для Евген363
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 50
Евген363 Детский сад
А как объяснить, что глюки с обоих датчиков сразу?
(Даже сопли с обеих ноздрей сразу не льются)
Евген363 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LAX9 (19.06.2016)
Старый 19.06.2016, 23:32 (23:32)   #17
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
У меня та же фигня на 23000 была. Замена по гарантии датчика в Руслане. То было то нет, при этом даже когда не было стрелка вела неадекватно себя. Вечером показывала мало, к утру кто то заливал бенз))) Вопрос - часто ли заливаете на работающем двигателе? Даже бумага есть где то с номером датчика.
Старый 20.06.2016, 00:54 (00:54)   #18
Авгурий
Авгурий Младенец
Вам повезло, что меняли по гарантии!
Да, я часто заправляюсь с работающим двигателем.
Это плохо?
Добавлено через 14 минут 22 секунды
Конечно они ))
Ну а смысл врать диагносту, если он даже не рекомендовал пока менять датчики, т.к. ошибка непостоянная
Последний раз редактировалось Авгурий; 20.06.2016 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2016, 02:23 (02:23)   #19
Бригадир808
+1 это плохо?))))
Глупости какие-то
Старый 20.06.2016, 02:42 (02:42)   #20
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
+1 это плохо?))))
Глупости какие-то
Ну на бензинке заправка на работающем двигателе грозит ошибкой по вентиляции бака и соответственно кончиной адсорбера...
Grach1978 (05.12.2018)
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
