Старый 29.06.2016, 10:32 (10:32)   #61
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 993
Благодарностей: 878
Машина 2013 года. Проблема появилась на 35-40 тысяче. Проявляется при запуске двигателя, после длительной стоянки. Машина не чипованная. Сейчас пробег 137000. Масло и все фильтра только оригинальное каждые 15000. Официал, пока гарантия была, ничего не слышал, а сейчас говорит, что гидрокомпенсаторы стучат. Масло типа сливается. Забил катаю дальше.
а какое масло было всегда?
Старый 29.06.2016, 22:50 (22:50)   #62
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
Long live в литровой таре, приобреталось у официала в момент прохождения ТО.
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 23:04 (23:04)   #63
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
У меня машина стоит возле дома на неровной площадке , машина немного наклонена в сторону водителя ,завод ВСЕГДА без треска . На работе бывают ставлю машину с наклоном в сторону пассажира треск секундный практически всегда. Если ровно стоит авто треска нет .Вот такая хрень , масло 505.01. Думаю еслиб можно было масло погуще залить такой бы фигни не было бы
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (10.08.2018)
Старый 29.06.2016, 23:07 (23:07)   #64
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
coc, у вас температуры высокие. Даже зимой. У нас зимой холодно, а звуки все равно проявляються. Поэтопу предположу, что не в вязкости дело.
Старый 29.06.2016, 23:41 (23:41)   #65
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
tatarin, такой треск особенно хорошо слышен сразу же после замены масла , он даже более продолжительный, где-то секунды 2.
Старый 30.06.2016, 01:19 (01:19)   #66
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
coc
В подтверждение того, что гидрокомпенсаторы не держат масло (как вариант).
coc (30.06.2016)
Старый 02.07.2016, 10:36 (10:36)   #67
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Поменял масло на тоже самое , и теперь каждое утро меня встречают гидрокомпесаторы . Поюзал сеть оказываеться, гидрики любят синтетику , выходит 505.01 машем ручкой ? Еще может быть проблема в масленном фильтре , а я спец взял неоригинал KN/M , очканул брать оригинал. Ну и качество масла , это вроде самый основной аспект для хорошей работы гидриков. Вот теперь чешу репу , LM мамой клялись и дали свой код на автодоке . Фильтр левый ? Заказал оригинал, поменяю , псмотрю .Нуи чисто внутренне ,вот не лежит душа к допуску 505.01 , хз почему, моя имха на допуске 507 движок лучше работает
Последний раз редактировалось coc; 02.07.2016 в 10:46.
Старый 02.07.2016, 12:55 (11:55)   #68
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Так 505.01 тоже синтетика
Старый 02.07.2016, 13:15 (13:15)   #69
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Elc, лью топ чек 4100 , оно вроде НС , как я понял , мож ошибаюсь , не совсем синтетика , на половину минеральное
Старый 02.07.2016, 14:32 (13:32)   #70
Elc
Благодарностей: 338
coc
посмотрел по Арал, тоже стало интересно.
они пишут на некоторых полностью синтетическое, а на других ничего не пишут
но к допуску смотрю привязки нет, так как у них есть и с допусом 505.00 полностью синтетика так и 507 полусинтетика.
читаю тему, слушаю у себя.
их хорошо слышно?, или надо открывать окно/дверь/капот, звонкий или глухой звук?
гидрокомпесаторы имеестя ввиду натяжители цепей, те что сзади двига ?
Старый 02.07.2016, 16:10 (16:10)   #71
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Elc, когда заводишь ,после длительной стоянки,ночь например ,в течении секунды явный треск
Старый 03.07.2016, 01:57 (01:57)   #72
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
coc
А у тебя мотор casa?Напиши как поменяешь фильтр помогло или нет. У знакомого тоже после замены масла началось тоже самое. До этого не разу не было.
Добавлено через 1 час 51 минуту 8 секунд
Буковки мотора скажите тогда покажу. Просто на CASA натяжителей аж 3 штуки, на CRCA один.
Не подскажете -когда Масло меняешь на casa ,нужно наливать его в стакан с новым фильтром ?
Последний раз редактировалось Miag67; 03.07.2016 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
Miag67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2016, 13:58 (13:58)   #73
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Miag67, CRCA у меня . А вот тоже интересует масло в стакан с фильтром надо заливать ? Потому что поседний раз присутствовал при замене масла , и фильтр просто воткнули на сухую.
Старый 04.07.2016, 16:42 (15:42)   #74
Иван+
Иван+ Младенец
Может кто нибудь выложить аудиозапись с треском, походу тоже что-то подобное наблюдаю.
Иван+ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 22:03 (00:03)   #75
SmoL
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 9
SmoL Младенец
про таурег не уверен,но на ку7 с мотором есть ТПИ по поводу треска цепей при запуске, меняется натяжитель основной цепи грм, но там требуется выполнить проверки,путем отключения клапана регулирования давления масла в двс, давно ее не читал,дословно не помню,нужно освежить память
SmoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 19:43 (19:43)   #76
Ванек171
Ванек171 Младенец
а уровень масла у "бренчаще-дребезжащих" какой? я это к чему - у меня комп показывал уровень масла без одной/двух делений до максимума, и тишина. сейчас показывает на середине/чуть меньше и время от времени появляется такой звучок, как правило с утра. Однако, когда действительно машина передом стоит под уклон, звука нет.
Ванек171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 13:22 (13:22)   #77
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Пропал у меня треск)) Пропал после достаточно динамичного пробега на 1500 км (Москва-Питер-Москва). Где-то читал про наличие клапана, регулирующего давление масла на натяжителе цепи, видимо "просрался"! Хорошие продолжительные обороты движка способствовали его прочистке.. Уже мясяц треска нет. Масло Мотюль специфик 505,01. Пробег на сегодня 134 тыс.
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergej K (05.08.2016)
Старый 05.08.2016, 17:25 (20:25)   #78
Анатолик
Анатолик Младенец
Всем привет. Да именно так и у меня было после длинной пробежки, но после ситуация повторяется. Единственное что заметил, так это то, что после открытия двери подержав её открытой секунд 20, треска не возникает, проверенно раз 20 точно.
Анатолик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2016, 13:45 (13:45)   #79
Ванек171
Ванек171 Младенец
Я дико извиняюсь, но как можно добиться хороших да еще и продолжительных оборотов? У меня на 190км/ч только 2500 оборотов, дальше не то чтобы страшно, как-то боязно-тревожно, да и продолжительно не реалтно...
Старый 06.08.2016, 18:14 (18:14)   #80
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
А у Вас тоже побрякивает?
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gadzik (12.08.2018)
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
