Старый 08.07.2016, 22:17 (21:17)   #1
Vovan134rus
Vovan134rus Заблуждающийся
По умолчанию Хелп
Добрый вечер комрады .
Помогите что мне сделать с машиной ,до этого была ошибка по передуву ,потом я выбил каты ,короче там такое давление турбина дает что выскакивает патрубок который входит в дросельную заслонку ,помогите что мне делать ,выручайте .
Vovan134rus на форуме Добавить отзыв для Vovan134rus Джентльмен Л.С. Пожаловаться на это сообщение
Vovan134rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2016, 01:31 (00:31)   #2
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Может просто фиксатор патрубка стерся ?
Это бывает на 2,5 .
Я , просто начинаю от самого безобидного ...
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2016, 09:30 (08:30)   #3
Vovan134rus
Разве там должно такое давление быть?
Старый 09.07.2016, 17:15 (19:15)   #4
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Да, там давление такое, что при немного стертых фиксаторах патрубка его срывает. Но крепление патрубка скобой за фиксаторы только на дорестайле, а у тебя, судя по подписи, GP, там другое крепление. Посмотри целостность самого крепления, передув здесь ни при чём.
BVP (09.07.2016)
Старый 11.07.2016, 00:14 (00:14)   #5
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
так передув-то убрали? а то написано , что до этого была ошибка.
Если передув идет первое на что смотреть на флажек актюатора турбины- если он при перегазовке имеет большую амплитуду хода- значит надо чистить геометрию турбины. Если-же флажек актюатора не взвращается в верхнее положение- смотри работу клапана управления турбиной.
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2016, 00:22 (00:22)   #6
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
У мну срывало этот патрубок, пока не заменил! А как временная мера делал зацепы из винтов и мотал матерчатый скотчем. Это про дорест, про рестайл не в курсе...
Старый 11.07.2016, 00:44 (23:44)   #7
СИВ
Причина: Мильтирегистрация Garpa Trans, greenwi4, touareg rulezz...
СИВ Младенец
поможет только замена патрубка
а вырвало его потому что его плохо застегнули, и после этого слизало усики за которые он фиксируется стопором
если будешь покупать б.у. - смотри внимательно на состояние этих усиков
а вообще - проверь ка ты усажен ли он хорошо на место и стоит ли стопорное кольцо так, как должно
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
блин, не заметил что речь про рестайл
Последний раз редактировалось СИВ; 11.07.2016 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
СИВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
