Старый 17.07.2016, 16:51 (19:51)   #121
Insidio
Insidio Младенец
Тоже была проблема с ГУРом, по буксовал, покатался приехал домой поставил машину. Утром отъезжать, а руль тугой. Первым делом грешил на насос (заказал дубль), поменяли, проехал 100 км опять руль стал тугим. Начал грешить на рейку (хотя везде все было сухо), нашел рейку у бывшего владельца Туарега 2006 г.в. рейка с сервотроником, моя родная без. Поменяли, опять руль тугой. Сняли новый насос "вскрыли" в итоге заклинил клапан в насосе (дубль). Отшлифовали, собрали, полёт нормальный :)
Insidio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2016, 21:00 (00:00)   #122
Жека Омский
Жека Омский Младенец
Привет всем. А где в мануале написано, что руль в крайнем положении нельзя держать дольше 30 сек.
Поменял бензонасос в сервисе (не ОД), отъезжаю и чувствую что руль стал тугой, звоню им говорю что так мол и так что с машиной сделали, приехал нормально руль вращался - уехал с тугим рулем. Говорю им, что может вы не знаете и руль в крайнем положении держали дольше 30 сек. А они говорят, что не может такого быть, бред мол. Приезжайте будем смотреть. Я свою книжку на американском пролистал, ни где про это не нашел, что им ткнуть.
Жека Омский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sammm (17.03.2020)
Старый 22.10.2016, 00:32 (23:32)   #123
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
они же не на ходу насосы меняли
Старый 22.10.2016, 21:23 (21:23)   #124
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 379
не давать машину в чужие руки- всегда так и никто не признается!! все чиню сам - никогда никаких проблем - таскаю прицеп 3000кг по всей россии - все в порядке!
Старый 22.10.2016, 22:30 (21:30)   #125
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
РостиславГолубинский, РУУК и шиномонтаж тоже самостоятельно?
Старый 23.10.2016, 02:50 (02:50)   #126
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
проколы тоже сам делаю, есть набор для герметизации шин. сход-развал есстественно на стенде - и то сам присутствую и контролтрую процесс.
Старый 23.10.2016, 12:54 (15:54)   #127
Жека Омский
Отдал машину. Посмотрели, ничего не нашли(диагностика 700р.). Сказали всё в норме. Почему тугой руль не понятно. Насос качает, ошибок нет. Мистика. Как вариант предложили снять рейку и протестить её. Пока отказался, поеду в другой сервис. Может там чего скажут.
p.s. Рейку менял года 2 назад, ставил оригинал новую. Не хочется верить, что это она.
Старый 23.10.2016, 12:59 (12:59)   #128
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Если типтроник в порядке, то сними насос - стопудово или клапан залип, или в перепускное отверстие что то попало.
Старый 24.10.2016, 21:11 (23:11)   #129
север 86
Аватар для север 86
север 86 Младенец
обязательно посмотрите на провод который идет к датчику рулевой рейки, у меня тоже самое было, поковырялся нашел обрыв в проводке, припаял,изолировал и все в порядке!
север 86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 06:40 (06:40)   #130
Gendalfino
Gendalfino Младенец
Приветствую! Столкнулся с данной проблемой. Электрики смотрели сказали что проводка целая и попробуем заменить реле сервотроника для начала. Жду б/у реле. Но вот что интересно, машину заводишь и руль тяжёлый, но когда его выкручиваешь до упора вправо и начинаешь ехать то руль при возвращении в прямое положение становится лёгким и так и остается пока не заглушить, затем по новой. Вчера мучил своего тура, и один раз из пяти он завёлся и руль был лёгким. Что бы это значило..?))) ах да, ещё стоял у дома, выкрутил руль вправо что бы до проводов в гофре дотянутья ну и пошевелил их палкой слегка. Когда попробовал руль вернуть в прямое положение, то он легко повернулся. И так тоже раз пять. Потом только катался как в начале написал.
Последний раз редактировалось Gendalfino; 09.11.2016 в 06:54.
Gendalfino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sammm (17.03.2020)
Старый 09.11.2016, 07:45 (09:45)   #131
север 86
Аватар для север 86
север 86 Младенец
Вы сами ответили на свой вопрос, когда палкой пошевелил и заработал, 99% проблема в этой проводке, мне тоже лучщие электрики заключение дали что с проводкой всё хорошо, пока сам не поковырялся ни кто и не нашел, тоже чуть не купил насос новый из за тупости электриков, для начало снимай гофру и хорошо проверяй проводку от самого датчика до место куда уходить в лонжерон, в основном на этом участке и происходит обрыв, тоест закисает, покрывается сине -зеленый плесний, так то вот так.
Старый 09.11.2016, 08:40 (08:40)   #132
Благодарностей: 4,622
Было. Там даже не обрыв может быть, а еле заметное повреждение оплётки провода.
На сервисе смотрели, при чём мастер, мой кум (т.е. не на от...ись ) все провода туда сюда пять раз обшманал, ничего не нашёл. А я разглядел крохотную трещенку в оплётке. Всё тщательно залатали. Пол года всё
sergitech (30.04.2017)
Старый 12.11.2016, 19:32 (19:32)   #133
Gendalfino
Gendalfino Младенец
Север 86, Kurt - Спасибо вам!!! Сегодня все сделал как вы и сказали! Примерно от 7-ми до 10-ти сантиметрах от разъема на обоих проводах была повреждена изоляция. Причем на ровном месте, вне изгибов и крепежей от хомутов. На первом точка размером менее миллиметра, но медь проглядывалась, а на втором точка но с зеленым окислом внутри. Откусил и заменил два поврежденных места проводом мгшв 0,35 скруткой и пайкой. Изолировал термоусадкой, затем в гофру и сверху тканной изоляцией. Фоток нет, так как холодно было и спешил. Все работает! Спасибо вам большущее! И тем кто фото выложил - sav94rus, NoX - очень помогло!!!
Старый 12.11.2016, 22:35 (21:35)   #134
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
Я больше чем уверен, это на заводе уроды так специально прокалывают, чтобы мы с вами мучались и в конце концов чтобы покупали тупо у них дорогостоящий насос гидроусилителя руля, просто не может быть такого, что у всех была это проблема, достаточно проколоть изоляцию, и через года три обеспечена проблемы с гидравликой, естественно мы все побежим сразу в магазин за новыми насосами, будьте внимательны, не давайте себя обмануть.
Старый 20.11.2016, 12:31 (12:31)   #135
Gendalfino
Gendalfino Младенец
Вопрос! Данный провод только под левым колесом ( то что у водителя) или есть и под правым? Под правым не увидел его. Помыл машину и снова туговат руль...
Старый 20.11.2016, 13:36 (13:36)   #136
givad
Аватар для givad
только под левым
Старый 20.11.2016, 14:35 (14:35)   #137
Gendalfino
Gendalfino Младенец
Понял! В общем пошевелил гофру вверху, где эти два провода входят в общую гофру. Все заработало))) надо снова смотреть...
Старый 20.11.2016, 15:09 (14:09)   #138
ибн хаттаб
Причина: Мультирегистрация
ибн хаттаб Младенец
даже когда сервотроник работает, у туарега невероятно тяжелый руль по сравнению с конкурентами
не ездишь на нем,а работаешь, как машинист
ибн хаттаб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 16:42 (20:42)   #139
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
У тебя походу исправного гура на Туре не было
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 19:50 (18:50)   #140
ибн хаттаб
ибн хаттаб Младенец
у тебя походу кроме тура вообще ничего не было
или было
жЫгули
Последний раз редактировалось ибн хаттаб; 20.11.2016 в 20:27.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
