Старый 20.07.2016, 17:40 (17:40)   #1
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
По умолчанию Как быть с расширителями колесных арок????
Уважаемые комрады помогите добрым советом как быть с раширителями колесных арок.....В свое время я их установил . но так что немного ткнул мордой в другой автомобиль и соответственно бампер под замену...Накладки мастера снимали неаккуратно и полностью их раскурочили и выкинули их.. Соответственно у меня не хватает расширителей на переднем бампере. Понятно что это на скорость не влияет, но тем ни менее..................!!!!Покупать новые дороговастенько получиться. Может кто подскажет выход из данной ситуациии....Заранее благодарен!!!!
Тип файла: jpg IMG_0192[1].jpg (284.7 Кб, 526 просмотров)
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 10:57 (12:57)   #2
Gilan
Аватар для Gilan
Gilan Младенец
проблема то в чем? "мастера" раскурочили и выкинули, пусть ищут и покупают!
А если сами хотите их работу выполнить, то посмотрите на ав(и)то там попадались в москве оригиналы поштучно. либо вариант, заказывать из стеклопласта копию, можно думаю через конторы которые обвесом на тур банчят. тоже на ав(и)то есть.
"надеюсь все понимают, что это не реклама сайта:)""
Gilan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 08:58 (07:58)   #3
kent1986
Аватар для kent1986
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 57
kent1986 Детский сад
Подскажите пожалуйста, купил оригинальный комплект расширителей арок, как их устанавливать на машину? В плане: в комплекте идут саморезы ( я как понимаю их под аркой крепить нужно будет) и арки еще скотчем проклеены внутри, мастер который будет устанавливать сказал что еще придется на некоторых местах их клеить на стекольный герметик, правильно ли он говорит? Просто пугает что потом просто так с герметика не снимешь если только с краской .
kent1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 17:34 (19:34)   #4
pmg163
Аватар для pmg163
Touareg 3.6 V6FSI Individual
pmg163 Младенец
Мастер говорит правильно. На NF у меня стояли оригинальные расширители. Сначала их поставили только на скотч и саморезы (по арке). Итог: прилегание не везде идеальное, со временем начали отходить. Особенно зимой. Пришлось переделать с использованием именно стекольного герметика.
Тип файла: jpg 3.jpg (237.7 Кб, 329 просмотров)
pmg163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kent1986 (13.08.2016)
Старый 12.08.2016, 19:30 (21:30)   #5
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Все кроме задних дверных расширителей арок устанавливаются на саморезка к подкрылками и на скотч 3м, только обязательно на красный не Китай, а расширители арок (дверная часть накладки) устанавливаешь только на стекольный клей, если не хочешь зимой, где то посееть. Мастер говорит правду, стекольный клей на детали это малярные работы, чтобы снять его.
А так решай сам, чем жертвовать.
У меня до установки оригинальных расширителей арок обвеса JE Design стояли оригинальные расширители арок которые крепились как вышеописал.
Почем покупал, если не секрет, то я свои снятые рас арки продаю Б/у???
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 22:09 (00:09)   #6
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,423
Благодарностей: 2,021
Этот способ подходит для музейного авто и то все отвалится если дверями хлопать
Написано в инструкции клеить значит клеить Клей этот часто называют стекольным а по научному это называется полиуретановый герметик
Старый 13.08.2016, 01:07 (00:07)   #7
kent1986
Аватар для kent1986
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 57
Не секрет, тут на форуме покупал, меньше 20тыс вышли.
Спасибо всем за советы, успокоили, значит можно клеить на стекольный герметик.
Старый 14.08.2016, 09:44 (09:44)   #8
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
у меня передние расширители которых как раз то и нет крепились на клей , дык вот так были прибабаханы что когда пришлось их снимать то просто кусками вырывали на сервисе демоны
Старый 16.08.2016, 15:17 (17:17)   #9
Gilan
Аватар для Gilan
Gilan Младенец
SBURKUT, это сервисмены безрукие и безголовые. нормально они клееные снимаются, леской пропил делают и все, как стекла на авто только леской. все целое остается. мне повторно ставили, без проблем. Клеили и в первый и во второй раз все на стекольный, скотч только по низу в арке, там еще и пистоны пластиковые поставили.
Там где стыковка бампера и крыла, по родному уширителю делали разрез, так что ничего не мешает снимать подкрылки.
Старый 04.09.2016, 19:12 (19:12)   #10
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
А почему менял оригинал на JE Design?
Сколько стоило без учета покраски?
Добавлено через 54 секунды
С оригиналом идет монтажный комплект, где-то видел артикул на драйв2
Последний раз редактировалось Obarg; 04.09.2016 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 15:06 (14:06)   #11
Olga57
Olga57 Младенец
Смущение Передний левый продадите отдельно? Или уже продали? Муж потерял теперь найти не можем
Olga57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 08:17 (10:17)   #12
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
К сожалению проданы
Старый 13.03.2018, 21:43 (20:43)   #13
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Кто-нибудь встречал в продаже на туарег фл расширители на подобии тех, что стоят штатном на Вольно хс90 и вроде на ку7 бывают? Такие лаконичный, выдаются на пару см и крепятся на уголок арочной накладки.
Если есть ссылки у кого прошу поделиться.
Старый 13.03.2018, 22:53 (22:53)   #14
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Что ж такие мастера дальше начинят,неужто подешеале искал?
Старый 23.03.2018, 12:27 (11:27)   #15
AntonVP
Аватар для AntonVP
Вот что-то подобное интересует на Тура.
Ктонеть встречал? Есть ссылки?
http://www.knclub.ru/f/post803735-1.html
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
