#662 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Друзья! У меня была проблема в реле
![]() ..хотя когда вернул питание - все работало нормально ..разобрал его - контакт подгоревший ..но на залипший не похож .. |
#664 |
Благодарностей: 47
72
Короче , эксперимент по установке китайского ремкомплекта - с треском провалился !
Убогое , китайское , гавно !!!! Померил давление манометром - больше 4 бар не даёт ! ![]() Старый комплект , весь убитый даёт 8 бар |
#665 |
2239
#666 |
Благодарностей: 47
72
..какого именно комплекта и на какую машину? NF?
Добавлено через 2 часа 36 минут 21 секунду Фото колец. С верху оригинал , с низу Китаец. При расположение конусом в верх они являют собой зеркальное отражение . Замок у китайца сделан "кверху ногами". ![]() Кто хочет попробовать сэкономить - обращайте на это внимание. |
Последний раз редактировалось Kostia65; 23.08.2016 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение |
#668 |
Всем привет
Добавлено через 7 минут 8 секунд Доброго времени суток! Проблема такого характера. Завожу, стою все нормально, начинаю двигаться загорается машинка со стрелками вверх и вниз (красная) и выдает ошибку 01598, что-то там с зарядок батареи, заряжал аккум ничего не изменилось. Опять завожу, стою все нормально, начинаю поднимать или опускать подвеску, высккивает этот значок и пневмо возвращается в изначальное состояние, причем перед вроде начинает опускает, но как только начинает работать жопа, то вот этот значок выскакивает. Что за хрень? Разобрал компрессор, в осушителе влага (причем прям вода), жду ремкомплект компрессора, но вопрос не исчерпывается, поможет ли? Может еще что-то может быть? Где обратный клапан стоит? И как продуть пневмосистему? Всем спасибо заранее. ПОМОГИТЕ. |
Последний раз редактировалось Сергей31регион; 28.08.2016 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение |
#669 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Сергей31регион, продувать расстыковкой, если компрессор нормально работал, можно было просушить или поменять селикагель, по ошибке: насколько понимаю была вот эта - 01598 — Напряжение тяговой аккумуляторной батареи ниже нижнего предела? После того как стёрли, прежняя ошибка выскакивает?
Когда аккумулятор меняли? |
Последний раз редактировалось Демиург; 28.08.2016 в 22:20. |
#670 |
Благодарностей: 47
72
Во , видео сделал как снять компрессор в полевых условиях . Правда это я многострадальную Кушку терзаю но от Тура там отличие только в шланге подкачки .
Может кому и пригодится https://youtu.be/g8R5OWSbAM4 |
#671 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
590
Ставил на Q7 3.0 TDI Цилиндр + кольцо . Всё новое ! красивое !
Фото колец. С верху оригинал , с низу Китаец. При расположение конусом в верх они являют собой зеркальное отражение . Замок у китайца сделан "кверху ногами". ![]() Кто хочет попробовать сэкономить - обращайте на это внимание. Цитата:
Фото с телефона не прилипло
4 бара давит компрессор, потому что не правильно кольцо поставил на поршень. На фото снизу китайское кольцо, сверху оригинальное Переверни нижнее кольцо китайское как оригинальное верхнее и будет у тебя замок одинаковый ![]() |
Последний раз редактировалось Zig39; 29.08.2016 в 18:26. |
Поблагодарили: | Prospere (08.05.2022) |
#672 |
590
Про Китайское кольцо, его не нужно ставить на поршень вверх ногами, если оно будет стоять на поршне вверх ногами на выходе получим 4 Бара из компрессора и панику
Последний раз редактировалось Zig39; 29.08.2016 в 18:44. |
#673 |
2239
![]() ![]() ![]() ...я в своё время не понял о чем речь - сосед на ку7 - говорил что кольцо китайское куда-то надо вверх ногами ставить ..видимо об этом и говорил .. ))))) |
Последний раз редактировалось Timm; 29.08.2016 в 20:06. |
#674 |
590
...как китайцы пишут ..так и кольца делают - вверх ногами .. ))
...я в своё время не понял о чем речь - сосед на ку7 - говорил что кольцо китайское куда-то надо вверх ногами ставить ..видимо об этом и говорил .. ))))) ![]() просто сосед на Q7 не знал как правильно поставить поршневое кольцо на поршень компрессора, и поставил вверх ногами (А не ногами вниз ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Zig39; 29.08.2016 в 20:38. |
#675 |
2239
Видимо
![]() ..просто сосед на Q7 не знал как правильно поставить поршневое кольцо на поршень компрессора, и поставил вверх ногами .... |
Поблагодарили: | Демиург (29.08.2016) |
#677 |
590
...сам я не ставил - смотрел как ставится ...и что-то мне казалось что там какой-то ответный прилив есть ..который в вырез кольца входит ..и его не дает ему проворачиваться и неправильно одеваться ...
![]() ![]() Да и ещё когда меняется кольцо на поршне то поршень и место посадки кольца чистится до блеска раствором для чистки печей и духовок (Без фанатизма ![]() ![]() Прикладываю фото правильно одетого кольца на поршне. |
Последний раз редактировалось Zig39; 30.08.2016 в 00:45. |
#678 |
Благодарностей: 47
72
Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на кольцо то виден конус который повторяет форму цилиндра .
Если кольцо перевернуть то нет прилегания и компрессор и двух бар накачать не может.Исходя из "логики замка" я так и сделал. Хорошо что манометром проверил ... Кольцо , которое я взял в обмен было правильного направления . Это было просто бракованное. Добавлено через 41 минуту 27 секунд Цитата:
чтобы туда чтото закрутить ...кроме диаметра - шаг резьбы еще нужно понять - на глаз он там явно не стандартный ...
М7 шаг 1,0 . Подобный не стандартный болт я нашёл только в Опеле (крепление шкива коленвала) ну его хоть купить можно на existe. по GMмовскому номеру и на Пежо (крепление корзины сцепления) эти только под заказ ... |
Последний раз редактировалось Kostia65; 30.08.2016 в 06:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Timm (30.08.2016) |
#679 |
2239
Нашёл какая там резьба.
М7 шаг 1,0 . ... ..хотя я все равно как-то сомнение остается что шаг там 1.0 ..уж больно "на глазок" он крупный.... |
#680 |
Благодарностей: 47
72
Спасибо за информацию ..
