#541 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Timm, Если в Ауди откажут буду пробывать сам
![]() Куда крепил в центр радара? Какие винты крутил из трех? Мишень крепил к стене? ..настраивать не пришлось ...у меня просто прикрученный радар (с кронштейном) сразу видил в 100м - более чем достаточно ... ..в центре радара ничего не надо крепить ..немцы хитрее сделали - в радаре прошиты данные (просто 2 цифры: - Х и Y ) по отклонению оси излучения радиолуча относительно приклеенного на радаре зеркала. настройка "по народному" происходит так: перед машиной (по центру, на высоте радара, предположим в 5 метрах) ставится лазерная указка которая светит на зеркальце имеющееся на радаре ..и вращением трех винтов надо добиться чтобы лучик лазера отразился от этого зеркальца в нужную точку картонки-мишени расположенной около лазера. все!!! у дилера тоже самое... та же самая схема!!!! ..только лазер ближе . ..и координаты точки на мишени (Х;Y) не надо пересчитывать потому что они под это расстояние изначально записаны в радар. лазер с картонкой крепил тем что было под рукой: фотоприщепкой на фототреноге.. дома собрал "стенд" ..но он не пригодился ... + заранее считал Васей координаты точки прошитые в моем радаре - куда должно отражение попасть ..нанес на картонку крестик (я даже несколько нарисовал для разных расстояний ..5м до мишени, 10м до мишени 12м до мишени) - так ..навсякий случай ..)) ..чтобы "в поле" не считать .. |
Последний раз редактировалось Timm; 03.08.2016 в 14:38. |
#542 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
-a- = 24 мм -b- = 40 мм В эту точку должен отразиться луч от зеркала радара? |
Последний раз редактировалось BondION; 03.08.2016 в 14:38. |
#543 |
2239
В центр мишени?
Эти значения дают в результате точку измерения -стрелка- со следующими координатами: -a- = 24 мм -b- = 40 мм В эту точку должен отразиться луч от зеркала радара? если в радаре прошиты такие цифры то - да. для КАЖДОГО экземпляра радара они свои. при таких цифрах 24 и 40 (прошитых в радаре 0,6 и 1,0) - если на 1,15м метра ставить - именно такие точки.. и будут 24мм и 40 мм если на мишень на 2,30м от радара ставить - на мишени надо будет ловить зайчик в точке 48 и 80мм ..если на 4,6 метров мишень ставить - 96мм и 160мм - простая геометрия .. чем дальше мишень - там меньше погрешность установки машины, высоты, соосности радара оси машины ...и точнее настройка ... и важно + и - на координатах не перепутать ..а ..и сами прошитые цифры на 40 умножить - чтобы цифры в мм получить ... |
Последний раз редактировалось Timm; 03.08.2016 в 15:09. |
Поблагодарили: | BondION (03.08.2016) |
#544 |
1687
Радар перепрошит до последней версии. Вот теперь нужно выбрать место с ровным полом. И желательно после колибровки посадить человека с ноутом и проверять на каком расстоянии будет ловить машину. Сегодня достаю милимитровку и буду рисовать мишень. Вот репу чешу какую лазерную указку выбрать. Может лучше рулетку лазерную. |
#545 |
2239
....Сегодня достаю милимитровку и буду рисовать мишень. Вот репу чешу какую лазерную указку выбрать. Может лучше рулетку лазерную.
у меня 2 лазерных рулетки .(по работе пользуюсь) ..но удобней именно указка - ребенку покупал с кошкой играть - около 200р на али ... - лазерный луч он даже у китайцев прямой ... ..теоретически мысль была - плоскостепостроитель лазерный (строительный) с собой взять - удобно , предельно точно и быстро все относительно друг друга выставить можно ...и горизонтальность того же участка за 5сек проверить .... Добавлено через 5 минут 28 секунд Цитата:
Если Васей залезть в 13 блок в какой группе измеряемых величин они будут. ...
Последний раз редактировалось Timm; 03.08.2016 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
#546 |
1687
...зачем вам миллиметровка?? вам 2 линии и 1 точку нарисовать надо.... - 4 раза линейку приложить ...
..на память не помню в каком блоке ..я по информации с этой же ветки форума смотрел .....
#547 |
1687
Пост №64 на 4 странице
Добавлено через 18 минут 51 секунду Ну так семен семеныч вот же Влад выкладывал полную процедуру ![]() ![]() Цитата:
почитал отрицательные отзывы об этой функции от камрадов, которые ей не пользовались и вроде не планируют пользоваться, и положительные отзывы от камрадов, у которых уже стоит фронт-скан.
в результате, решил поставить себе эту приблуду, чтобы получить собственное мнение. поскольку автомобиль уже не новый и в продаже есть б.у. запчасти, то стоимость теста получилась относительно недорогой. спасибо Денису (Denerkov) за предоставленные пояснения по запчастям и комплектации. если кто еще заинтересуется, то выкладываю презентации по сервисному обучению для АСС ... Вложения Тип файла: pdf acc service training base.pdf (780.7 Кб, 187 просмотров) Тип файла: pdf acc service training ext.pdf (791.7 Кб, 152 просмотров) А ты выложил какой то урезанный файл |
Последний раз редактировалось BondION; 04.08.2016 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение |
#548 |
2239
#549 |
1687
Timm, Сегодня ездил смотрел Лазерный невелир. В магазе одно барахло с горизонтальными и вертикальными линиями. Нужен лазерный уровень который бьет прямым лучем на триноге. Брат завтра найдет у себя на складе какой то профессиональный.
Из него буду стэнд делать с мишенью. Добавлено через 59 минут 20 секунд Еще как вариант недорогой сегодня видел Штатив с возможностью выставления уровня на нем лежит уровень в нем лазер от батареек. Но подключал его чета так и не увидел пучка нормального. Вот если к нему приделать лазерную указку с постоянным пучком света то получиться очень бюджетно. ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 04.08.2016 в 02:07. Причина: Добавлено сообщение |
#550 |
2239
..ну боюсь, что если все это именно под это дело покупать - бюджетно никак не выйдет ..лучше уж взять у когото ...кто стройкой ремонтом занимается ..вещь распространённая ...
..плоскостепостроитель - по хорошему нужен хороший - 3х плоскостной и с отвесом (луч строго вертикально вниз) ..так как все 3 плоскости нужны .. 1я плоскость - замером от плоскости до 2х ступиц выставить девайс впереди машины, строго вдоль оси машины. 2я - (перпендикулярна первой) - задает плоскость в которой устанавливается мишень. 3я (горизонт) - уровень радара и проверкой расстояния до верхов колесных арок (ну или дороги)- горизонтальность машины отвес - точку от которой центр автомобиля отмерять (прибавив расстояние до ступиц) если все под рукой - "стенд" быстро собирается - на фото - мой вариант ... ..пардоньте фото в портретной ориентации чтото разворачиваются при загрузке (( ..но для понимаю идеи думаю - понятно .... |
Последний раз редактировалось Timm; 04.08.2016 в 10:46. |
Поблагодарили: | BondION (04.08.2016) |
#551 |
2239
Timm, Нужен лазерный уровень который бьет прямым лучем на триноге. :
...если неточности (отклонения) установки мишени поставленной в 5 метрах перед машиной будут даже 5-10 сантиметров (!!!!) ..а в реалии будет гораздо точнее - ваш радар в полосе - которая никогда идеальной не бывает зад другой машины размером 1.5х1.5 метра , еще и как всегда не едущей по центру полосы - всегда увидит ... |
Последний раз редактировалось Timm; 04.08.2016 в 10:56. |
#552 |
1687
2я - (перпендикулярна первой) - задает плоскость в которой устанавливается мишень. 3я (горизонт) - уровень радара и проверкой расстояния до верхов колесных арок (ну или дороги)- горизонтальность машины отвес - точку от которой центр автомобиля отмерять (прибавив расстояние до ступиц) ![]() ![]() Timm, Все найдем. Напиши название точное прибора или аналоги. Самое главное у него есть прямой одинарный луч. Можешь включить с лучами и сфоткать для наглядности. Ровную площадку а точнее стенд сход развальный который каждую неделю калибруется я уже нашел. Собиру и буду ставить эксперементы на своем авто. Желательно нужно пошагово расписать тех карту проверочных шагов геометри стенда в сочетании с авто и радара. ![]() ![]() Еще нужно приспособить мишень. Вот думаю или отдельно стоящую сделать на подставке впереди прибора с лазером. Или крепить к штативу тогда будет все компактнее. |
Последний раз редактировалось BondION; 04.08.2016 в 12:43. |
#553 |
2239
Timm, Все найдем. Напиши название точное прибора или аналоги. Самое главное у него есть прямой одинарный луч. Можешь включить с лучами и сфоткать для наглядности. ... на первой фотке - включены все 3 плоскости и отвес ..прямые на стенах - обрезанные этими стенами плоскости.. отвес - на полу внизу плохо видно - так как точка маленькая - около 1мм в диаметре .. тех карту могу попозже расписать , ....так как все досконально уже было продумано ...щас пока на работе работу работаю но подчеркуну для понимания - ...плоскостепостроитель - тут только для того чтобы разместить в пространстве быстро и точно - указку ..дающую прямой узкий луч ... |
#554 |
1687
Timm,
Если это так то куда лазерную указку крепить или дальномер( у него есть точка которая тоже отражается и плюс в красных очках виден лучь, также у него есть возможность закрепить на штатив и выставить уровень) Еще на сколько принципиален 3-х позиционный. 2-х вертикаль и горизонталь не подойдет? |
#555 |
1687
Посмотрел сегодня 006 канал в 13 блоке АСС
0.2гр 0.3гр 0.4гр (Угол поворота) Y 6-2 0.3гр Значение A = 12мм (+) X 6-3 0.4гр Значение B = 16мм (+) при расстоянии 1145мм Y 6-2 0.3гр Значение A = 48мм (+) X 6-3 0.4гр Значение B = 64мм (+) при расстоянии 4580мм Мишень у меня будет в 3 четвети ![]() Сегодня сварганил мишень на штативе позже отфоткаю. ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 04.08.2016 в 23:59. |
#556 |
2239
Timm, ....
Еще на сколько принципиален 3-х позиционный. 2-х вертикаль и горизонталь не подойдет? помогает - да, чтото координально меняет - нет. |
#557 |
2239
0.2гр 0.3гр 0.4гр (Угол поворота) Y 6-2 0.3гр Значение A = 12мм (+) X 6-3 0.4гр Значение B = 16мм (+) при расстоянии 1145мм Y 6-2 0.3гр Значение A = 48мм (+) X 6-3 0.4гр Значение B = 64мм (+) при расстоянии 4,58мм Мишень у меня будет в 3 четвети ![]() Сегодня сварганил мишень на штативе позже отфоткаю. ![]() ..только во втором расстоянии у вас описка не 4,58мм а 4,58м или 4580мм ..и у немцев вертикаль - Z обозначена ..только сейчас заметил .. |
#558 |
2239
..как лазерную указку точно перед зеркальцем радара поставить - посмотрите сами, по имеющемся под рукой измерительно-фиксирующим приспособлениям ...я тут к примеру подумал - вполне можно просто куском шнура и коробкой от водогрея обойтись ..и выйдет достаточно точно ..особенно если мишень в 9метрах поставить ..(дальше мишень - меньше погрешность)
#559 |
1687
Timm, Да абсолютно верно я уже мишень на триноге от фото зделал.
#560 |
2239
...ну я видимо не знаю всех возможностей стенда развала-схождения и просто не представляю как можно развальный стенд для установки в нужной точки мишени использовать ...
а "коробка от водогрея": - простая идея в голову пришла: ... ![]() 1. машина ставится на ровный участок 2. прямо перед радаром ставится картонная коробка достаточной высоты (до капота), желательно с пенопластовой вставкой внутри. 3. ровно напротив зеркала радара -строго на его высоте - горизонтально втыкается лазерная указка (через картон в пенопласт) чтобы прямо на зеркало направлена была, и может даже его (зеркала) касалась... 4. на одинаковом расстоянии от ступиц колес вдоль машины натягиваем шнур чтобы он метров на 10 вперед машины выходил. 5. отодвигаем коробку от радара вдоль шнура (не изменяя расстояния от шнура до коробки) на заданное расстояние. (9м18см например) 6. фасад коробки - это сама мишень, лазер - центр мишени, от него откладываем точку на коробке в соответствии со считанным из радара и рассчитанным координатами. (х8 в данном случае исходные координаты точки для штатного 1145мм) 7. шевелим указку чтобы попасть в зеркальце радара 8. крутим регулировочные винты радара чтобы попасть "зайчиком" в нарисованную точку на мишени. 9. регулировка завершена. одноразовый "стенд" можно выкинуть .. ...вместо коробки естественно можно использовать и треногу ..если есть .. "от водогрея" - так как она по размеру должна подходить и в ней пенопласт есть .. звучит конечно жудко колхозно ..но как ни странно схема регулировки радара при таком вполне выдерживается .... |
Последний раз редактировалось Timm; 05.08.2016 в 00:55. |
Поблагодарили: | BondION (05.08.2016) |
